Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
06-10-2012, 02:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 02:59 da Madinina II.)
Bene, bene, vado quindi su TefGel e capisco anche che non frena i ., scusate la domanda stupida: in caso di vite inox su alluminio che ha quindi la doppia necessità di essere isolata ed anche bloccata/frenata, cosa si fà, 'pucciatina' di TefGel e poi 'pucciatina' di Loctite? Suona brutto...
Davide, nel mio marina c'è un negozio della catena francese U-Ship e il TefGel lo hanno a . ad ora Duralac l'ho trovato solo in barattolo in quantità ovviamente eccessiva (e mi dicono che non duri tanto una volta aperto) e prezzo che forse non giustifica.
Grazie a tutti per le info.
Discussioni: 68
Registrato: Jun 2011
07-10-2012, 00:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012, 00:17 da sea4see.)
Provati tutti e due... duralac rimane giallo e . rimane morbido per sempre e sporca meno.
Gettato duralac comperati due barattoli che ho sempre con me!!!
Ne vuoi uno?????
Ps. tef-gel e anche un ottimo antigrippante...
Discussioni: 50
Registrato: Oct 2004
Non mi sembra abbia scadenza. Li vendono in siringhe negli USa o barattoli.
Non mischierei prodotti. Se il filetto non è buono nell'alluminio usa un bullone più grande. Oppure montalo con dell'epossidica, che funge anche da isolante.
PS:per la loctite controlla bene che non sia corrosiva con l'alluminio. Dvrei verificare, ma ad un tizio, credo qui del forum, era successo.
Discussioni: 149
Preso TefGel, non te lo tirano proprio dietro devo dire, un mini tubetto (mini mini) €. si filetta e si montano stopper e galloccia.
PS: grazie sea4see per l'offerta, ma era forse un poco scomodo incrociarci...
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
Citazione:Madinina II ha scritto:
Preso TefGel,
quando ho rimontato l'albero ne avevo a disposizione un barattolone, fantastico!
la prossima volta che vai me ne prendi un tubetto/siringa per favore?
(così evito di ordinarlo oltreoceano
grazie
p.s.: hai un MP
Discussioni: 149
Preso TefGel,
grazie
p.s.: hai un MP
Certo, ben volentieri . w-e ho montato stopper + galloccia all'albero, le mie prime filettatura (mai fatte prima) e ora capisco anche quelli che mi chiedevano 'ma perchè trovi così strano filettare?'...è proprio facile e pratico.
TefGel come se piovesse ovviamente (mi sono quasi sparato l'intero tubetto)!
Visto MP, stò già verificando.
Ciao.
Discussioni: 68
17-10-2012, 00:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2012, 00:01 da sea4see.)
Io ho preso i barattoli da una nautica di Rovigo li spedisce via corriere se mi sovviene postero' il nome!! Non credo di aver speso tanto.Li ho sempre con me.Sono una cannonata....
Preso TefGel,
grazie
p.s.: hai un MP
Ciao.
Discussioni: 149
Come dicevo ad altro ADV io ho preso TefGel da USHIP; nel loro catalogo si trovano sia in tubetto (10g, €10) che barattolo (60g, €35), ho comprato nel loro negozio perchè nel mio marina ma si può ordinare anche on-line ( .)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ho cambiato gli apicali delle crocette mangiati dalle galvaniche ma erano lì dal 1984.
ora due viti sull'albero quanto tempo hanno per far danno? altri 20 anni?
in questo caso ho sporcato la vite con un poco di frenafiletti e ciao.
ne riparliamo fra 20 anni.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
il tubetto tipo dentifricio lascerei perdere, il formato migliore per i lavori in barca è quello in siringa, formato 28 g con spazzolino applicatore. Si sfrutta fino in fondo, e si può ricaricare dalla cartuccia.
Discussioni: 930
Hanno rifilato questo prodotto ad un mio amico; pare che preservi la corrosione tra alluminio ed acciaio:
[/hide]
Conoscete questo prodotto?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
17-03-2015, 13:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2015, 13:08 da kermit.)
Si sempre adoperato, ottimo come antibloccaggio nei filetti molto dilavati dall'acqua di mare (arridatoi ecc), si usa un po' per tutti gli accoppiamenti, una scatola dura una vita.
Fare attenzione perché rimane appiccicaticcio e se usato in posti "puliti" può essere fastidioso
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Lo uso anch'io dal 2011 quando me lo vendette un british a Nidri, è lanolina anidra, mi pare... tende a sciogliersi al caldo ma resta dove serve. Secondo Brion Toss, il rigger, si adopera anche come crema per le mani, come ultima risorsa, credo, sentito l'odore...
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
17-03-2015, 14:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2015, 14:15 da pepe1395.)
Se avete winch Harken e leggete (bene!) le istruzioni di manutenzione, deve essere utilizzato sulla vite di acciaio che blocca la campana sull'alberino centrale, pure lui di acciaio. A loro dire sembra che sia l'unico lubrificante in grado di prevenire il grippaggio acciaio su acciaio. Molto utile per chi ha arridatoi Hasselfors.
Tra alluminio ed acciaio TefGel o Duralac.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Fantastica per il bricolage . Se volete prevenire il bloccaggio in modo serio tra acciaio e acciaio ci sono i grassi al bisolfuro di molibdeno. Un po sporchevoli ,un po industriali ma un po più efficienti di una crema per le mani !
Discussioni: 390
(17-03-2015, 14:57)mimita Ha scritto: Fantastica per il bricolage . Se volete prevenire il bloccaggio in modo serio tra acciaio e acciaio ci sono i grassi al bisolfuro di molibdeno. Un po sporchevoli ,un po industriali ma un po più efficienti di una crema per le mani ! Mi dispiace deluderti ma non è . acqua marina credo sia migliore di quello che proponi tu, il grasso di lanolina è praticamente non dilavabile con acqua
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(17-03-2015, 15:04)kermit Ha scritto: (17-03-2015, 14:57)mimita Ha scritto: Fantastica per il bricolage . Se volete prevenire il bloccaggio in modo serio tra acciaio e acciaio ci sono i grassi al bisolfuro di molibdeno. Un po sporchevoli ,un po industriali ma un po più efficienti di una crema per le mani ! Mi dispiace deluderti ma non è . acqua marina credo sia migliore di quello che proponi tu, il grasso di lanolina è praticamente non dilavabile con acqua Quoto la favorevole resistenza all'acqua del grasso alla lanolina, a riprova di ciò, le pecore non si inzuppano anche quando piove forte, sotto il pelo rimangono a pelle asciutta e con una scrollatina sono asciutte completamente.
Può sembrare strano, ma non sto scherzando.
Discussioni: 294
18-03-2015, 01:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2015, 01:14 da mimita.)
Discussioni: 244
Discussioni: 144
Per la verità, in tutti i telefilm di Zorro che ho visto, fatte te come so vecchio, la Z Zorro al sergente Garcia la faceva in un altro posto.
Non so quella di ZK dove vada fatta, ma credo che dove la faceva Zorro era più carina.
