Discussioni: 22
Registrato: Apr 2008
Andiamo avanti:
[hide][Immagine:
.][/hide]
copertura completa non verniciata
[hide][Immagine:
.][/hide]
particolare giuntura dopo carteggiatura a macchina grana 80
[hide][Immagine:
.][/hide]
durante la prima mano di vernice (diluita) alle 19
0
[hide][Immagine:
.][/hide]
dopo la terza mano di vernice (seconda ore 01
0, terza ore 06:30) tra le mani carteggiatura con 180
Probabilmente carteggierò con la 240 in barca dando un'altra mano... e magari un'altra e .:
Ora vado a montarlo...
E' BELLISSIMO ....
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2009
grande xray
complimenti vivissimi
quando il lowcost si applica alla nautica è il massimo
ti copio e lo faccio anche io
dove si comprano i materiali?
grazie
j
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
Complimenti!!!
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Bravo x ray, hai fatto molto meglio di tanti costruttori low cost.
Discussioni: 22
10-06-2012, 21:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2012, 00:20 da Xray.)
[hide][Immagine:
.][/hide]
Pagliolato montato!
[hide][Immagine:
.][/hide]
In banchina è stato un successone... Sotto i piedi è gradevole (senti le venature) e la mia Lei è decisamente soddisfatta (anche io!)
Grazie per i complimenti!
Ho comprato i materiali ad una fornitissima 'ferramenta' specializzata in forniture di legni semilavorati (
Deodato a Bari).
Le confezioni erano 'anonime' per cui non saprei indicarti il produttore...
Probabilmente devo ripassare dal ferramenta, chiederò!
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Per completare l'opera (di aggiornamento del forum) e per tua soddisfazione personale dovresti aggiungere qualche foto d'insieme
stile com'era!! ....e com'e' !!
COMPLIMENTI
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Discussioni: 3
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2012
Citazione:Messaggio di Xray
Prologo: nuovo ormeggio per la nostra bella, darsena quasi al 98% di barche a vela, vicini simpatici e disponibili, quindi tante barche su cui salire...
Lei: certo che il pagliolato a righini è proprio bello!
io: si
lei: ma sulla nostra non possiamo metterlo? (aggiungere esplicativo sguardo .]
io: volendo spendere dai 500 euro per il solo pannello più tutte le lavorazioni...
lei: hai rifatto tutta la barca e ti spaventi per il pagliolato??? (sguardo misto biasimo/sfida)
io: fammi vedere sul forum qualche soluzione rapida ed economica...
E cercai sul forum... e trovai !
1) Faticosissime levigature e riverniciature non utilizzabili in quanto il mio pagliolato in compesato marino era in condizioni pessime con buchi e ammaccature varie
2) Poco economiche sostituzioni con splendidi pannelli impiallacciati e relative lavorazioni (il portafogli ha detto 'hai altro da spendere? autopilota per esempio?')
3) Relativamente economiche sostituzioni con compensato SENZA 'righine'... NON AMMISSIBILI
4) Economiche ricoperture con laminati simil legno (non apprezzo io...)
E ora che faccio??? (pensando agli occhioni dolci della mia bella...)
Mi metto a cercare impiallacciature con l'idea di coprire il tutto con l'effetto desiderato.
E dopo varie ricerche... LA LUCE!
Bordino preincollato di VERO mogano spessore mm. 0,5 largh mm. 30 lung. mt. 75 euro 14
Bordino preincollato di VERO frassino spessore mm. 05 largh. mm. 35 lung. mt. 14 euro 7
(disponibili al momento, molte altre essenze e misure su ordinazione)
Lavori:
1) Rimuovere il pagliolato da dentro la barca e sverniciarlo completamente con dischi grana 50 (anche eventualmente eliminando strati completi di impiallaciatura), POLVERE A NON FINIRE!
2) Stuccature e carteggiatura con levigatrice e grana 80
3) Tagliare il bordino di frassino con una larghezza di mm. 5 (magari trovarlo fatto! E' stata una tortura!)
4) Chiedere il ferro da stiro metterlo al massimo e...
Primi pezzi
Il materiale
Avanzamento lavoro!
To be continued...
Discussioni: 3
io ci ho camminato . in legno a 5 stelle,bellooo!!!
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Bello e complimenti probabile che verniciandolo con epossidica duri anche molto
Discussioni: 22
Grazie ancora !
L'epossidica non la metto solo perchè ho deciso che il tutto debba costare poco!
Darò la quarta mano di flatting all'acqua (15 euro a Leroy) previa carteggiatura a mano con 240 e poi solo TEST DI DURATA E FEROCI MALTRATTAMENTI fatti da residui di cibo ed avanzi vari, cadute accidentali di materiali a barca sbandata e piedi bagnati post bagno! (da noi inizia a fare veramente caldo!)
P.s. Benvenuto al mio vicino di barca SAVANNA con l'H non so dove!
P.P.s Vito VATTI A PRESENTARE CHE TI MENANO!
Discussioni: 155
Registrato: Sep 2009
Hai fatto veramente un bel lavoro, però devi proteggere quei 0,5 mm di legno dall'usura e dai colpi accidentali. se inavvertitamente cade a terra qualcosa (cacciavite, martello, attrezzi vari) rischi che il leggerissimo strato di legno si scheggi, e una volta scheggiato da li si potrebbe aprire ulteriormente.
Io seguirei il consiglio di kermit e gli darei 3/4 mani di resina epossidica. Non deve essere di qualità eccelsa equindi molto costosa perchè non serve per laminare o realizzare stucchi, è solo di finitura ma che crea uno piccolo strato di grande protezione.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
L'importante è che non si bagni mai sul serio e che ci sia poca umidità sotto al pagliolato.............
d'altra parte perchè mai dovrebbe bagnarsi ed avere umidità . siamo in barca!!!!!
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2012
Per Acquafredda: ormai ci ha dato il suo bravo flatting in più mani che va benissimo (e una volta era l'unica cosa che era disponibile e durava comunque tantissimo), mi pare poco utile consigliargli adesso l'epossidica... Comunque Xray il lavoro è venuto davvero bene! La cosa che non mi torna, a vedere le foto, è se lo spessore è per davvero 0,5 mm. Buon vento.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
. la colla del . che si attacca con il ferro da stiro
Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
E io che mi son illuso di essere un grande restauratore per aver cartato e riverniciato!
Complimenti vivissimi! Veramente un bel lavoro, io ti auguro che duri in eterno, così altri seguiranno i tuoi consigli
Lapo
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Ciao a tutti voglio fare i complimenti al creatore di questa opera molto bravo ,ma devo fare un piccolo appunto ,ho fatto lo stesso lavoro sulla mia barca che sta in giardino lo scorso anno io da ex falegname ho fatto le impialliccature a mano con colla apposita ottenendo lo stesso bel risultato se nonche' viene un temporale violento e mi infiltra acqua in barca , tempo dalla notte al pomeriggio ho tolto i paglioli inzuppati e tutti scollati ho rifatto tutto il lavoro impregnando il tutto con resina epo in questo modo spero che non mi ricapiti la stessa cosa se no li brucio, spero per te vada meglio bv .
Discussioni: 22
Grazie Otto! (i complimenti di un ex falegname mi fanno tanto piacere!)
Spero anche io che vada tutto bene, ma un pò per pigrizia un pò perchè voglio immolarmi per gli altri ADV (BUGIA E' SOLO PIGRIZIA E UN CALDO BOIA QUI A BARI...
- sono fermo alle tre mani di flatting all'acqua (e non credo ne darò altre...)
- ho testato il 'prodotto' in navigazione, tutto OK
- stò conducendo SERISSIMI test a logorio tramite piedi bagnati post bagno, schizzi di detersivi per piatti post 'cavatelli rucola e pomodorini', scolature di materiale liquido di diverse gradazioni alcooliche (...), caduta di oggetti vari (nell'ordine teglia metallica, bottiglia di prosecco, pezzo di compensato con funzione di sottopentola e avvolgitore di cavo elettrico 220v)
PER ORA TUTTO OK (disse lui .
