Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m
Ciao a tutti! Il clipper depth della mia barca, che è stata ferma per tre mesi, segna ora un valore praticamente fisso, inizialmente 0.9m ed ora 1.2m. Ho verificato le impostazioni ed il gain è 0, l'offset anche. Il cavo coassiale che va dallo strumento alla sonda è giuntato con nastro adesivo, non lo sapevo e l'ho rigiuntato per sicurezza accorciando i cavi in attesa di passare da una ferramenta e comprare due connettori. Se posiziono una moneta vicino alla sonda e/o tocco il sensore il valore cambia di qualche decimo ma poi torna al valore fisso.
Idee su quali prove fare per capire cosa non va? Il sensore che c'è nella scafo si può svitare oppure entra acqua se lo faccio?
Mi rispondo da solo dopo qualche giorno di prove: la sonda sulla mia barca è installata dentro lo scafo senza foro, con un bicchierino incollato sulla vetroresina in sentina. Aprendo il bicchierino ho visto che c'era gel per le ecografie dentro molto vecchiotto, ormai bianco-opaco. Ho pulito il tutto e messo acqua per provare, facendo attenzione a non far poggiare la sonda sulla vetroresina ma lasciando qualche millimetro di gioco (in cui ovviamente si posiziona l'acqua).
Ora lo strumento legge correttamente anche se ogni tanto (ogni 30-60 secondi) mi indica "out" per poi riprendersi. Ho provato a giocare con i parametri dello strumento per mostrare i valori medi anziché istantanei ma alla fine mi sono convinto che leggere un "out" ogni 30-60 secondi ed attendere qualche istante prima di avere la lettura corretta sia "good enough" per il mio scopo (principalmente conoscere il fondo quando dò fonda oppure quando entro in un porto o sono sotto costa a velocità minima).
Ho comprato su Internet un tubetto di gel per ecografie nuovo e sostituirò l'acqua con il gel appena possibile.
Puoi anche usare olio per bambini Johnson (che puoi comprare al supermercato).
Lo uso da sempre e funziona perfettamente.
Importante usare un liquido che non evapora che non faccia bolle al di sotto del sensore.
Ciao, bf
Riprendo questo vecchio thread con un aggiornamento: da quando ho dato coppercoat, non c'e' verso di far funzionare la sonda di profondita' NASA Clipper Depth, leggo un valore fisso irreale (1.3m). Ho provato ad immergere il sensore direttamente in acqua al lato della barca e funziona perfettamente, mentre in nessuna posizione all'interno riesco a leggere valori sensati, anche utilizzando il trucco del sacchetto per congelatore pieno d'acqua.
A questo punto per risolvere sono tentato di posizionare il sensore all'esterno, su un'asta telescopica in poppa collegata con il supporto dei pannelli fotovoltaici dove ho gia' la zattera e dove non sarebbe un pugno in un occhio, e semplicemente "abbassare" il sensore in acqua agendo sull'asta telescopica quando ho necessita' della misura (ingresso porto o ancoraggio).
E' una soluzione troppo naif? Qualcuno ha fatto qualcosa di simile? Ci sono supporti fatti apposta?
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.615 09-07-2026, 16:22
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.413 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.273 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 609 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 589 08-09-2025, 15:18
  Consiglio vhf fisso Udex74 6 1.602 20-07-2025, 22:12
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 997 05-07-2025, 19:24
  Raymarine Depth i60 Ferian 2 895 05-07-2025, 18:01
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 1.370 09-02-2025, 11:27
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.214 18-08-2024, 15:31
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.332 28-05-2024, 23:16
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.436 02-04-2024, 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.142 26-10-2023, 22:50
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 937 02-07-2023, 09:06
  Navman Depth 100 Leon2401 0 1.040 29-05-2023, 12:51
