Ecoscandaglio clipper - Nasa Marine
(08-04-2019, 12:07)giallok Ha scritto: AGGIORNAMENTO
Come accennato gli strumenti erano collegati a valle di un regolatore di tensione che dopo rimuginamenti vari ho realizzato essere tipo switching ([hide]questo qui[/hide] che oscilla proprio ad una frequenza vicina a quella dell'eco, quindi eliminato l'oggetto e collegato lo strumento direttamente al quadro utenze rifaccio la prova e sembra andare tutto . a 30 mt di profondità dove compare OUT. Facendo vari giri di prova lo strumento visualizza solo profondità inferiori ai 30 mt. Non ho un'altro eco di riscontro però facendo un veloce check con la batimetrica della carta penso che questa soglia dei 30 mt sia verosimile. Inoltre al di sotto di questa quota lo strumento funziona correttamente ed in maniera continua. Dimenticavo che prima di queste prove ho smontato lo strumento e fatto controllare dal tecnico di Kenix Marine (gentilissimo e disponibilissimo) che non ha riscontrato difetti apparenti.
Un funzionamento ON/OFF così netto mi induce ad escludere il trasduttore e pensare ad un malfunzionamento dell'elettronica dello strumento o volendo essere ottimista a qualche settaggio non corretto come suggerito dall'ottimo Ian.
Ultima ratio comprare un set nuovo e andare per esclusione (tipo: se non è zuppa è pan bagnato, altrimenti detto gioco delle tre carte 19) oppure ...tenermelo così?
Aggiornamento dell' aggiornamento
Vi racconto come è finita, grazie alla immensa disponibilità di kenix marine che mi ha fornito un trasduttore per fare una prova "live" in mare ho appurato che il problema era il trasduttore che alla soglia dei 30 mt smetteva di inviare segnali. Naturalmente mi sono tenuto il nuovo che ho installato all'interno di una sezione di tubo in PVC immerso nel gel usato per le ecografie (non mi andava di fare un'altro buco). Fino ad ora (sono passati 5 mesi) l'eco funziona perfettamente almeno fino a 70-80 mt.Thumbsupsmileyanim
Bene! Anche io ho un Nasa Marine, installazione ancora più grezza direttamente incollato in sentina. Fino ad ora nessun problema, portata 80 mt come segnali tu. Abbastanza preciso, ogni tanto faccio le verifiche con il filo a piombo 19
(31-10-2019, 18:22)giallok Ha scritto: Aggiornamento dell' aggiornamento
Vi racconto come è finita......
Ottimo e grazie per gli aggiornamenti, è sempre utile conoscere la risoluzione di un problema Thumbsupsmileyanim
Io ho un problema similare, mi funziona, ma non sempre, solo fino a circa 8 . segna 0,8!
Ho dovuto tagliare e giuntare il cavo del trasduttore perchè lo spinotto non entrava nel cavedio del gavone.
Ma a questo punto mi sorge il dubbio che sia il trasduttore.
bv
(07-01-2020, 14:19)Sailor Ha scritto: Io ho un problema similare, mi funziona, ma non sempre, solo fino a circa 8 . segna 0,8!
bv
Devo dire che a fronte della cortesia e disponibilità di Kenix Marine, questi apparati Nasa costeranno poco ma valgono altrettanto, adesso ho un problema con la stazione del vento, la banderuola gira ma il display segna sempre la stessa . fine metterò un .:
(03-11-2019, 15:47)Alvise Ha scritto: Bene! Anche io ho un Nasa Marine, installazione ancora più grezza direttamente incollato in sentina. Fino ad ora nessun problema, portata 80 mt come segnali tu. Abbastanza preciso, ogni tanto faccio le verifiche con il filo a piombo 19
Incollato??? Senza interporre nulla?
Ieri ho testato il mio, facendo delle regolazioni con il setting da out/0,8 è passato a 1,2 mt stabile (invece sono circa 6), però mi sono accorto che la vaschetta del trasduttore è senza olio perchè c'è una perdita.
Avrei deciso di rincollare il tubo con stucco e riempirlo di olio per meccanismi (qualcuno ha indicato il gel per ecografie e mi sembra pure una buona opzione).
Ma questa cosa dell'incollaggio mi mette in crisi.
bv
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.894 09-07-2026, 16:22
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.476 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.381 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 633 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 624 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.394 01-07-2025, 10:00
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.240 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 947 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.977 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.737 28-05-2024, 23:16
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.490 02-04-2024, 08:54
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 4.510 06-12-2023, 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 2.513 28-10-2023, 20:02
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.221 26-10-2023, 22:50
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.226 27-09-2023, 14:01
