Ecoscandaglio con trasduttore da poppa
Citazione:nico40 ha scritto:
Mi sintonizzo con voi per chiedere a chi sa,con certezza,se posso montare l'ecoscandaglio in tema sulla mia chiglia di acciaio da mm.6 senza forare.Inoltre se necessario forare avrei bisogno di almeno mt.9 di cavo dal foro al lettore in pozzetto;chi vende l'ecoscandaglio me lo fornirebbe con tanto cavo? Ringrazio per l'attenzione ed auguro vento fresco al giardinetto.
nico 40
Il manuale del P79, ma vale per tutti i trasduttori, dice che funziona solo su scafi in vetroresina.
anche io sono alle prese con il montaggio del trasduttore (ST4o raymarine . mio comet 910 del '73. cercando un posizionamento a prua ho trovato un vecchio trasduttore passante, sotto il paiolato della cabina di prua. In questa posizione si riesce a montare internamente il trasduttore? sotto è tutto vetroresina?
mi intrometto nella discussione, giusto per non aprirne .
ma se io prendo un echo con trasduttore da . il trasduttore lo installo appongiandolo all'interno dello scafo con il silicone faccio una 'caxxiata' o ci sta?
si può fare.si perde un poco di seganle ma per ancorare è più che sufficente.
l'unica precauzione è che nell'incollaggio NON ci devono essere BOLLE d'aria.
Incollare il trasduttore dell'ecoscandaglio con del silicone si puo' fare ma e' critico per l'elasticita' del materiale ma soprattutto per la difficolta' di stenderlo privo di bolle d'aria che, se presenti, attenuano discretamente il segnale, bisogna operare con molta cura e fare in modo che lo strato adesivo sia il piu' sottile possibile.
Citazione:Salpi ha scritto:
Mi informerò con un rivenditore raymarine per la questione Trasduttore P79 se si può collegare con il ST40 ...
Confermo per esperienza diretta che si può fare.
Dani guarda qua, pagine 8 e 9, e' il manuale di un fishfinder qualunque ma per capire va bene
Wink
Wink
grande ale!!!
Riprendo questo vecchio post per sapere, dal Dandi, o Andros, o dagli altri che hanno ipotizzato il montaggio, all' interno di uno scafo in vetroresina piena, di un trasduttore da poppa, se effettivamente lo avete poi realizzato.
Altrimenti sapete di qualcuno che ha inserito un trasduttore da poppa all'interno e se i risultati sono stati soddisfacenti?
In particolare con gli ultimi trasduttori che non sono più del tipo 200/50 Khz ?
I negozianti lo sconsigliano e non garantiscono nulla, ovvio, ma è che c'è un grande differenza di costo con i trasduttori più recenti.
Sarebbe utile per tutti conoscere se è stata una esperienza positiva e gli accorgimenti relativi...
Grazie, BV
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 520 03-05-2026, 08:44
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 852 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 2.804 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 471 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 420 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.068 01-07-2025, 10:00
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 9.246 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 795 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 9.818 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.142 14-06-2024, 16:30
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.190 02-04-2024, 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 11.440 26-10-2023, 22:50
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 7.372 25-10-2023, 06:40
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.269 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 1.760 17-05-2023, 16:00
