ecoscandaglio depth clipper
Buongiorno, ho un ecoscadaglio clipper depth che mi sta dando qualche problema.  A volte non trasmette il segnale sul display (indica OUT) ma il trasduttore a bagno di olio produce il ticchettio di funzionamento. da un controllo a vista il cavo elettrico sembra essere sano. Chiedo come si controlla se il segnale allo spinotto arriva?.
Grazie.
Intanto banalmente, prova se puoi ad immergerlo nell'acqua e vedi se funziona, é ben immerso nell'olio? Non é che la carena per qualche ragione non fà passare il segnale, é in sandwich o VTR piena? Immagino che fino a ieri funzionava
Si fino a ieri ha funzionato perfettamente, l'olio è presente e copre perfettamente il sensore e il ticchettio lo fa. al visore però appare la scritta out.
credo che il problema sia sul dietro del visore, l'attacco del connettore.
Controlla che per errore non sia stato cambiato il parametro del guadagno. Su quel modello il menù del settaggio di tale parametro è messo in maniera infelice e può capitare di modificarlo inavvertitamente. Come sintomi hai letture ballerine oppure out.
Allego se già non lo hai il manuale del mio.
L'oggetto soffre l'umidità. Quindi occhio alle prese (sia coassiale che ripetitore). Una spruzzata di bomboletta non guasta.
Fai la prova direttamente in acqua. Se funziona, allora il problema è nell'ecoscandaglio.
Per il controllo del coassiale (non ho mai provato) più di cercare di rilevare i 75Ohm previsti non saprei cos'altro fare...
.pdf   NASA Clipper Depth.pdf (Dimensione: 158,66 KB / Download: 0)
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.936 09-07-2026, 16:22
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.484 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.397 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 642 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 634 08-09-2025, 15:18
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.045 05-07-2025, 19:24
  Raymarine Depth i60 Ferian 2 930 05-07-2025, 18:01
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.405 01-07-2025, 10:00
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.246 18-08-2024, 15:31
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.999 28-05-2024, 23:16
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.504 02-04-2024, 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.231 26-10-2023, 22:50
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 952 02-07-2023, 09:06
  Navman Depth 100 Leon2401 0 1.057 29-05-2023, 12:51
  Settaggio raymarine I50 depth bellatrix 1 1.252 24-04-2023, 09:12
