Discussioni: 1
Registrato: Nov 2016
Salve, sto valutando di cambiare sulla mia barca(Elan 333 con motore saildrive Volvo Penta MD2030) l'elica a due pale abbattibili Flex o Fold, attualmente montata, ( estremamente deludente durante la marcia motore pur in presenza di carena pulita) con una Autoprop a tre pale orientabili di cui leggo meraviglie.Qualcuno ha esperienza ,diretta o indiretta,di tale elica?
Grazie per l'attenzione e buon vento.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
19-02-2017, 22:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017, 22:20 da matteo.)
È estremamente raro sentir parlare male di una Flexofold. Sulla tua barca poi una bipala dovrebbe andare molto bene e non dovresti sentire il bisogno di una tre pale. Questa almeno la mia esperienza su un 33 piedi
Ciao e buon vento anche a te
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(19-02-2017, 22:19)matteo Ha scritto: È estremamente raro sentir parlare male di una Flexofold. Sulla tua barca poi una bipala dovrebbe andare molto bene e non dovresti sentire il bisogno di una tre pale. Questa almeno la mia esperienza su un 33 piedi
Ciao +1
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(19-02-2017, 22:20)scornaj Ha scritto: (19-02-2017, 22:19)matteo Ha scritto: È estremamente raro sentir parlare male di una Flexofold. Sulla tua barca poi una bipala dovrebbe andare molto bene e non dovresti sentire il bisogno di una tre pale. Questa almeno la mia esperienza su un 33 piedi
Ciao +1 +2 tre pale non faranno male ma 2 bastano
Discussioni: 1
Ok,grazie per le . la mia domanda è diversa:qualcuno ha esperienza ,diretta o indiretta(amici, vicini di banchina.....) di tale elica?
Grazie.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Io ho montato circa 3 anni fa la versione 3 pale sul mio crocierone, va benissimo! Pronta risposta in retro, quasi annullato L effetto evolutivo, ottima velocità in marcia avanti...
direi ottima!
Discussioni: 1
Ok, . barca hai e con quale motore? Prima che elica montavi?
Grazie per le tue risposte.
Discussioni: 414
Registrato: May 2008
anch io ho montato l . 58 hp
prima avevo una j prop di 20 anni che si era inchiodata e a momenti vado a sbattere perche non andava in retro...
la differenza l ho notata nella diminuizione dei giri a parita di velocita e sul risparmio litri/ h
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2008
Montata sul mio Harmony 38 mai un problema da due anni, consumi ridotti di parecchio e ottime prestazioni specialmente vela e motore la consiglio senza problemi.
Discussioni: 176
Registrato: Mar 2007
se ne è parlato a lungo in altri post, questo ad esempio:
Se uno usa la funzione "cerca" molte volte trova già la risposta a quanto chiede senza aprire altri post, fra l'altro più da tecnica che da banchina.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(20-02-2017, 12:14)pegaso Ha scritto: se ne è parlato a lungo in altri post, questo ad esempio:
+1
e magari ci si presenta pure
Discussioni: 108
(20-02-2017, 12:44)pepe1395 Ha scritto: (20-02-2017, 12:14)pegaso Ha scritto: se ne è parlato a lungo in altri post, questo ad esempio:
+1
BV!
 io non avevo detto nulla in quanto il nuovo amico della vela almeno è gentile
Discussioni: 209
Per tornare all'argomento posto dal nuovo ADV, la vidi qualche anno fa al Salone di Genova. Mi sembrò interessante finché non chiesi il prezzo. Mi parse esagerato rispetto alla costruzione.
Il tutto ovviamente IMHO.
Discussioni: 160
Pepe, il prezzo è allineato alla Jprop e alla Ewol, costano praticamente la stessa cifra (differenza di max 30-50 € e nel mio caso a vantaggio di Autoprop)
Discussioni: 209
La confrontai con una MaxProp tripala che indubbiamente ha una lavorazione un zinzinello più complessa. Il costo era quasi doppio, intorno ai 2500 €. Non conosco i prezzi attuali.
Se sono diminuiti meglio per i Bruntonisti
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
(19-02-2017, 21:16)gm60 Ha scritto: Salve, sto valutando di cambiare sulla mia barca(Elan 333 con motore saildrive Volvo Penta MD2030) l'elica a due pale abbattibili Flex o Fold, attualmente montata, ( estremamente deludente durante la marcia motore pur in presenza di carena pulita) con una Autoprop a tre pale orientabili di cui leggo meraviglie.Qualcuno ha esperienza ,diretta o indiretta,di tale elica?
Le FoF di solito vanno bene.... non sarà un problema di passo/diametro errati ?
Prova a sentire FoF cosa consiglia per la tua barca e poi verifica diametro e passo delle tue pale..... magari basta sostituire solo le pale e risolvi, forse.
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
21-02-2017, 15:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2017, 15:04 da HAL9001.)
Come fatto notare giustamente dall' amico Paolo, questa si chiude ed eventualmente si continua sull' altra.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
