Elica di prua
Ho un problema con l'elica di prua di un Oceanis 40' del Luglio 2009. Sento che arriva l'impulso elettrico a prua quando aziono il pulsante ma l'elica non parte. Potrebbe essere bloccata da qualcosa? Avete consigli? Grazie
hai sicuramente l'elica bloccata da un sacchetto di plastica Blush
Immaginavo qualcosa del genere. Faccio intervenire il sub del marina. Grazie
Non ridere,Disapprovazione ma uno specchietto fissato a 45° su di un mezzomarinaio, magari ti darà una mezzadiagnosi, prima di essere costretto a vendere mezza barca, per pagare un'intero sommozzatore della marina.Wink
concordo con temasek prima di spendere prova con lo specchio e se è solo un sacchetto di plastica lo puoi togliere tu senza problemi
Che bella idea! non ci avevo mai pensato. Grazie
Se l'impulso arriva e il motore non gira, non c'è un automatico o un fusibile che saltano?
Me che ne sa di fusibili o . domanda del . 40' nuovo di .' essere un problema la 'tariffa' del sommozzatore?Big Grin
sig!
Oltre al sacchetto o cimette galleggiante in alcune eliche di prua c'è una specie di spina di sicurezza che si puo' tranciare (sleipner ce l'ha ). La cosa peggiore che ti puo' essere capitata è quella di perdere l'elica.
Bhè consolati... se non è il classico sacchetto tutto il resto 'dovrebbe' essere in garanzia...
L'impulso vuol dire scatta il relais? Prova a verificare se dopo il relais la tensione passa con un tester.
Potrebbe anche essere una caduta di tensione sui collegamenti
@Marcox . si trattano così i nuovi arrivati
Se si rompe la spinetta dell'elica il motore gira a vuoto e si sente. Se è qualcosa che blocca l'elica insistendo, anche poco, in genere brucia il fusibile o scatta l'interruttore, in ogni caso si sente il motore che 'mogna' sotto sforzo (mogna è un termine onomatopeico ed è prorpio il rumore che si sente: inconfondibile). Se non va punto e basta e non emette gemiti o rumori, non arriva tensione al motore ed è il teleruttore di potenza che non attacca, quindi si può verificare misurando se al relè di comando c'è tensione. Solitamente relè e teleruttore sono nello stesso blocco sull'arrivo dell'alimentazione al motore. Sull'alimentazione del comando c'è un fusibile da 5A, ubicato dalle parti del blocco relè, può anche essre bruciato quello. Se non è nulla di ciò, seguendo a ritroso la linea di alimentazione e di comando si trova il guasto. Un sommozzatore di marina in genere chiede adi 30 ai 50 Euro/ora o frazione, ma può solo togliere sacchetti o cavi nell'elica, difficilmente riesce a cambiare la spinetta smontando l'elica nel tunnel.
Se ha una sua batteria dedicata, controlla la batteria stessa, potrebbe essere in corto.
Exturn Marinno, [hide].[/hide] [hide].[/hide] il mio armatore è intenzionato a montarlo, c'è qualche AdV che lo ha già montato o provato?
Prima di montarmi l'elica tradizionale vista la complessità del lavoro l'avevo presa in considerazione. L'ho scartata perchè l'elica era molto costosa e l'idea di avere quell'ingombro esterno con il rischio di prendere cime e ovviamente attrito me l'hanno fatta escludere. Poi il lavoro con l'elica tradizionale è stato meno impegnativo del previsto. E il costo ca. il 50% della Exturn.
Va bene solo se, per ragioni strettamente tecniche e/o di conformazione dello scafo (irrisolvibili diversamente!) non si riesce a montare un BT tradizionale, o basculante, che sono sempre da preferire.
Ne ho visto uno montato su una barca che stava facendo carena, non a caso era austriaca, é un obrobbrio!!! non lo monterei neanche se mi pagassero. E' grosso, ingombrante, ti rovina la linea di carena, e secondo me fa anche un sacco di resistenza, tutto il contrario di quello che un velista vorrebbe. Ovvio che é il mio personale parere.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 940 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.466 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.015 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.490 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.256 09-08-2016, 20:13
  elica di prua per oceanis 40 Fox72 7 5.285 22-03-2016, 15:34
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.790 18-08-2015, 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 17.804 09-05-2015, 10:15
  potenza kw elica di prua Max Power toniocask 16 10.519 21-11-2014, 14:07
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.733 14-04-2014, 20:58
  Jet Thruster vs. elica di prua Falco 13 15.480 04-02-2014, 06:20
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.900 17-09-2013, 17:53
  elica di prua Max Power CT80 non va marloc 17 11.892 15-05-2013, 20:52
  Elica di prua - tunnel o retraibile andante 43 15.650 12-11-2012, 18:15
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.968 11-05-2012, 15:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: Emi, marco54
