Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Cercato ma non trovato. Ho una elica Martec in ottone pieghevole a due pale.
Cerco idee / prodotti / consigli per togliere quello strato di residuo (credo sia calcare) che rimane sull' elica dopo aver rimosso i Balani con il raschietto. Ho provato questo prodotto ma non funziona: [hide] .[/hide] Grazie.
Discussioni: 87
Registrato: Oct 2012
24 ore in aceto! Viene pulitissima.
Discussioni: 17
Registrato: Jun 2014
Qualche ora nell'acido muriatico e ritorna come nuova, poi un abbondante sciacquata con l'acqua ed è pronta per una passata di av.
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
Ciao Crafter, imho hai la migliore elica da regata che mente unana sia mai riuscita a partorire. Non so darti consigli ma trattala bene!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
06-03-2020, 23:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2020, 23:19 da maurotss.)
Puoi utilizzare prodotti come Viacal Aceto anche il W 5 Disincrostante. L'elica dopo bagno inW 5 e carteggiata con grana 80 [hide]
[/hide]
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2017
Per pulirla va bene qualsiasi acido, con un po' di pazienza viene anche solo con carta vetrata.
Però credo che sia di bronzo, l' ottone in mare dura poco poco.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Nei cantieri usano l'acido muriatico, se non vuoi usare l'aceto (che è molto lento) puoi provare l'acido citrico (lo trovi facilmente) e dopo un po' di carta vetro grossa per irruvidire la superficie.
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
io ho pulito la mia con rotorbitale carta grana 80. Ritenevo sia anche utile per favorire una eventuale AV, ma non l'ho mai stesa e non ho esperienze in merito.
_________________________________
Discussioni: 245
@Lupicante, e' vero, e' di bronzo.
@Nape, credo anche io e infatti dopo 5 anni che ho la barca e mi trovo a carteggiare l'elica ogni inverno mi e' venuta il sospetto, forse ridicolo, che la sto' consumando troppo. Magari non e' vero ma se c'e' qualcosa di chimico che almeno minimizzi la carteggiatura mi sentirei meglio. Grazie di tutti per i consigli fino adesso!
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2019
La stai sicuramente consumando .... la grana 80 è troppo grossa !! Acido muriatico e leggera carreggiata con carta fina La carteggiatura serve quasi solo per lucidarla
Discussioni: 75
@Umbe1893 Se leggi le istruzioni di un qualunque primer per eliche trovi scritto che la carta DEVE essere grossa, nuova e cambiata di frequente, perché le incisioni sul metallo facilitano l'adesione del primer. Il metallo non deve essere lucido, a meno che non resti senza alcuna antivegetativa.
Discussioni: 87
se la lucidi per bene.. poi non serve l' antivegetativa
Discussioni: 61
(08-03-2020, 02:10)ZK Ha scritto: se la lucidi per bene.. poi non serve l' antivegetativa
Ok, volendo lucidarla per benino cosa consigli, grana 800, 1000?
A secco o bagnato?
Grazie mille
Discussioni: 87
ci vuole il platorello e la cera per pulimentare, io mi sono trovato con la pasta blu.
Discussioni: 14
(07-03-2020, 23:43)bludiprua Ha scritto: @Umbe1893 Se leggi le istruzioni di un qualunque primer per eliche trovi scritto che la carta DEVE essere grossa, nuova e cambiata di frequente, perché le incisioni sul metallo facilitano l'adesione del primer. Il metallo non deve essere lucido, a meno che non resti senza alcuna antivegetativa.
Se mi trovi una qualsiasi istruzione di un elica che dice di carteggiarla con grana 80 inizio a farlo anche io ma non credo la troverai mai ..... io di solito la lucido e non metto primer , l’anno scorso su consiglio di un tecnico ho provato la prop one su superficie lucida .... perfetta !
Le Eliche sono calibrate e se carteggi con la 80 togli metallo , fallo per 10 anni e se poi senti vibrazioni sai qual’è il motivo ! Io la vedo così poi magari mi sbaglio .
Discussioni: 75
08-03-2020, 11:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2020, 11:24 da bludiprua.)
(08-03-2020, 10:11)Umbe1893 Ha scritto: Se mi trovi una qualsiasi istruzione di un elica che dice di carteggiarla con grana 80 inizio a farlo anche io ma non credo la troverai mai .....
Va bene, puoi leggerle da solo...
convinto? Non credo, ma va bene lo stesso...
Discussioni: 14
(08-03-2020, 11:23)bludiprua Ha scritto: Va bene, puoi leggerle da solo...
Si ma è di un primer non di un Elica , trovami istruzioni di una Gori o Max prop ecc... che dica di carteggiarla
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Qualcuno mette il grasso blu come antivegetativa dopo averla portata a lucido
Discussioni: 75
(08-03-2020, 11:43)Umbe1893 Ha scritto: trovami istruzioni di...
No, caro amico, te le cerchi da solo.
Chi fa eliche mica è interessato a come le vernici, se le vernici.
Comunque non mi paga la mutua per convincerti.
Se fosse come dici tu non avrebbero inventato torni e frese.
Discussioni: 14
(08-03-2020, 16:05)bludiprua Ha scritto: No, caro amico, te le cerchi da solo.
Scusa ma io non devo convincerti , se ti interessa lavoro da 30 nella nautica e ti davo un consiglio ma se sei tanto poco umile da non saper nemmeno dialogare fai come credi !!
In posteriore alla balena !!
