Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
27-10-2009, 02:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2012, 04:25 da irruenza.)
Qualcuno conosce o ha montata questa elica tripala orientabile in composito (pesa solo 3,5kg e costa 'poco')? ciao max
http://www.kiwiprop.eu/it/it_01.htm
Discussioni: 189
Sono stato dalla Kenix ed ho visto l'elica: tutto il peso è al centro e non ha alcun ingranaggio. L'inversione delle pale avviene per inerzia. I vantaggi sembrerebbere essere :
1) facilità di montaggio anche in acqua: la modalità è identica a quella fissa, almeno per il s.drive;
2) assenza quasi assoluta di manutenzione e tenuta dell'antivegetativa;
3) leggerezza del meccanismo, soprattutto sulle pale;
4) costo ( anche se lo sconto è meno del 10%.
Di contro la minor durata rispetto alle tradizionali, visto il meccanismo, anche se mi assicurano almeno 5 anni.
Mi alletta soprattutto per la semplicità di montaggio anche in acqua, permettendomi di sostituirla con la fissa per agosto, dove le smotorate sono prevalenti.
Ma,,,,, ci penso su. ciao max
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
se cerchi fra i messaggi dei forum ybw c'è diversa gente che ce l'ha e ne sono in genere contenti, magari dacci un occhio per farti un'idea
Discussioni: 189
24-11-2009, 16:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2009, 16:03 da sventola.)
Ad oggi, dopo lunghe ricerche ed informazioni, mi sembra la scelta migliore per gli sdrive fino a 55 cv. Leggera e comunque robusta (ho avuto testimonianze di armatori che l'hanno montata da 5 anni senza problemi) e facile da applicare. Penso che a fine campionato invernale monterò proprio la Kiwi. ciao max
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Io conosco abbastanza bene il kiwi drop ma non penso sia la stessa cosa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2008
ci servirebbe una testimonianza di qualcuno dal vivo, per capire più che altro , oltre che la certa prestazione sotto vela, anche la prestazione sotto motore specialmente in retromarcia, avendo le pale orientabili e capire rispetto ad una elicona 3 pale fissa se da quel rendimento migliore aspettato.
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Nei contro hai dimenticato una cosa importantissima.....
La regolazione del passo dell' elica e' fatta su ogni singola pala
tramite una vite a brugola.... difficile da regolare bene
(se si regola male anche di poco le vibrazioni possono essere deleterie)a terra figurati sott'acqua.....
Questa e' la ragione per cui ho scelto la J
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
Salve vorrei installare un'elica tre pale orientabile, vi chiedo se ci sono novità ed ulteriori esperienze sulla KiwiProps?
Gianpaolo
Discussioni: 189
Ottima. Meglio c'è solo la gori
Discussioni: 29
Ciao Sventola quindi me la consiglieresti?
Ho letto che hai avuto un problema con una molla, e' stata poi sostituita in garanzia?
Grazie e buon Natale!
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Attenzione alla garanzia della trasmissione.
Ho visto più di un Yanmar danneggiato dalla kiwi a causata dal fatto che il parastrappi non sarebbe sufficientemente efficace.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
LaGori la fanno a Mandello del .
Discussioni: 29
Giorgio pero' la Gori e' la più costosa.
Discussioni: 257
Sai che non conosco i prezzi?Conosco tramite un amico quelli della . e' una conoscenza diretta.
Discussioni: 29
Ciao Giorgio ma che sconto ti farebbero?
Discussioni: 189
La gori poi ha un altro apparente problema: pesa molto e si dice che sul piedino sd non sia il massimo.
Discussioni: 257
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2012
La kiwi prop (bi e tripala) va bene e costa poco (ci cono centinaia di utilizzatori soddisfatti che hanno postato in rete le loro esperienze, e varie comparative fatte dalla stampa specializzata), ma regge potenze limitate (massimo 60 hp, prudenziali 50).
Hanno da poco presentato la K4, una quadripala che in teoria regge potenze più che doppie, ma ad oggi non c'è 'storico', e non mi fiderei a fare da cavia.
Però sembra che 'l'età del bronzo' si appresti a finire anche nelle eliche...
Discussioni: 6
Ed in ogni caso, in base alle tue esigenze (non so se sei più regatante o crocierista), valuta anche l'Autoprop della Bruntons: sicuramente l'elica più efficace al mondo (sia a livello di prestazioni che di consumi, altro che Gori...), ma non è adatta a tutte le barche (subisce eventuali interferenze idrodinamiche che possono causare vibrazioni, ed è inadatta su barche molto veloci in quanto ha un po' più di trascinamento rispetto alle eliche a pale abbattibili o a bandiera).
Discussioni: 1
Registrato: Dec 2012
Non so se è il forum giusto, in ogni caso l'argomento è pertinente.
In sostanza elica fissa o abbattibile ? Quali i vantaggi e quali gli svantaggi ?
Prima di fare il passaggio vorrei sentire i vostri pareri.
Grazie e buon anno (e vento)
