Elica per 'Pierrot 925'motore Farymann 12 hp
Cari velisti,posseggo una barca a vela del tipo 'Pierrot 9,25' del 1978 equipaggiata con un motore monocilindrico di marca 'Farymann' da 12 HP, invertitore 'Hurt 50'. Durante una sosta in secca mi è stata rubata l`elica di cui, essendo una barca acquistata usata e non avendo mai smontato l`elica non conosco i parametri (passo, diametro).
Vi chiedo se potete darmi delle informazioni in merito così che io
possa procedere all`acquisto di un`elica adeguata alle caratteristiche della mia barca.
PS:
L`elica rubata era una tripala.
Cordiali saluti
Lalo
..se ti rivolgi a chi vende eliche (anche il produttore) ti sa dire di che elica hai bisogno, ovviamente devi dargli i parametri della barca!
Citazione:Messaggio di lalo
PS:
Cordiali saluti
Lalo
Io ho un Pierrot come il tuo, con motore Ruggerini 12 hp, suppergiù l'elica dovrebbe essere la stessa. Ho anche una tripala di riserva in un gavone, perché monto una bipala abbattibile. Non so come aiutarti, potrei misurarne il diametro ma non so come calcolare il passo. Potrei anche dirti di venire a vederla, ma non hai dato indicazioni sul luogo dove stai tu o la barca....
Temo che prima o poi qualcuno ti dirà di andare a .
Ti ringrazio Elf,comunque se hai un`elica tripala di riserva dovresti trovare stampigliate sull`elica le caratteristiche tecniche
della stessa a meno che siano state nascoste dalla vernice antivegetativa per eliche.
Saluti Lalo
Credo che dovrai prendere le misure di asse e cono, e insieme a tutti i dati di motore e invertitore ordinare un elica nuova, magari anche una bipala fissa, che per quella barca andrebbe benissimo, e con 300 euro passa la paura!
Saluti Lalo
Domani sono in barca a risolvere altri problemi, spero di ricordarmi di controllare se c'è scritto qualcosa.
sul Pierrot 9,25 (Ruggerini 12 cv) avevo questa:
Luciano
Ho controllato l'elica tripala. C'è inciso 370 180. La prima cifra corrisponde al diametro, che ho misurato col metro, e coincide; la seconda, probabilmente, al passo.
Hai notato che tutti quelli che ti hanno risposto, hanno sotto la foto, il nome di una città? Te non solo non ci hai detto di dove sei, e quasta cosa fa sì che sia più difficile aiutarti, ma non sappiamo neanche se stiamo parlando con un uomo o una donna...
Grazie Elf.
Saluti
Lalo
Eh eh eh! Te l'avevo detto di presentarti prima !Big Grin
'monocilindrico di marca 'Farymann' da 12 HP, invertitore 'Hurt 50'.'
Significa poco: di Farymann 12hp ce ne sono due, e portano a definizioni lontane.
Chiarisci e poi vediamo.
Saluti
Ti ringrazio Prop,
eccoti i dati come da te richiesti:
Motore Farymann
Modello A30
Potenza massima d`esercizio 12CV a 2450 giri/min
Giri 2500
Cilindrata 582cmc
Alesaggio 95 mm
Corsa 82 mm
Rotazione elica vista da poppa destrosa
Invertitore Hurth HBV 50 fino a 2800rpm e fino a 18 HP Ratio A=2.722 Ratio B=2.150
Saluti Lalo
15' x 10', per andare tranquillo.
Saluti
Grazie Prop.
Saluti Lalo
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 337 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.621 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.310 18-06-2026, 11:36
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.123 20-03-2026, 19:16
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.085 04-09-2025, 17:09
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 942 03-09-2025, 15:32
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.103 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.028 10-04-2025, 17:18
  Elica e Motore prop 209 391.769 17-02-2025, 12:08
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.366 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.273 05-11-2024, 13:20
  Elica motore md6a 1Andrea 6 2.104 21-08-2024, 15:39
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.581 18-06-2024, 21:34
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.197 18-06-2024, 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.309 12-03-2024, 11:30
