Leva acceleratore Farymann
Ciao a tutti,
dopo alcuni tentativi per regolare la chiavetta che entra nel motore e gestisce l'accelerazione di un Farymann fk3, dopo che si e' smollata e non teneva piu' il minimo... non so piu' cosa fare...
c'e' una parte di filetto che esce e dado e controdado per andare a far pressione sulla levetta appunto (Allego foto). Non ho provato a rimuovere la levetta per vedere come va a prendere su questa specie di chiavetta che ruota, ma una rondellina dentata manteneva solidali i due elementi (tramite la pressione esercitata dai dadi sulla levetta che e' gestita dalla manetta dell'acceleratore appunto).
Quando si e' presentato il problema dovevo spostarmi per andar ad alare la barca quindi ho fatto solo un po' di tentativi, devo provar con una buona rondella dentata (ne ho messa una spezzata ma ero comunque da solo e non riuscivo a saltare dal pozzetto al motore per fare i tentativi, col motore che si spegneva quando scendeva troppo di giri)... percio' non so ancora se sia una cazzata o meno, anche se avevo gia' tribolato un'altra volta per regolare il minimo.
Il problema che la regolazione del cavo che arriva dalla manetta e' a fine corsa perche' se no tiene troppo tirata questa levetta e mi va in spegnimento al minimo, e poi comunque quando tento di stringere dado e controdado questa chiavetta che sembra abbia una specie di molla, non tiene i giri che gli voglio fissare in quella posizione ma girando su se stessa in senso antiorario accelera finche' stringo e viceversa...
Sapete darmi qualche spunto su com effetuare questa regolazione o su cosa intervenire? Grazie in anticipo!
Alberto
Allegati
.jpg   2026-09-18 18_31_22-WhatsApp.jpg (Dimensione: 264,31 KB / Download: 27)
Vedi quà se c'é qualcosa di utile
A me pare strano che tu debba intervenire su questo cavo per mantenere il minimo perché in genere il minimo si regola con una vite e non con il cavo. Una vite stabilisce la regolazione del minimo e il cavo comanda solo l'acceleratore, nella foto sembra manchi qualcosa che regoli il finecorsa, ho cerchiato in nero la zona interessata. Se invece fosse proprio così vuol dire che il minimo si regola da altra parte.
.jpg   leva fk3.jpg (Dimensione: 49,95 KB / Download: 25)
  Farymann 18w437 turro82 40 11.451 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.249 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.017 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.058 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.017 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.336 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.225 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.560 18-06-2024, 21:34
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.648 18-04-2024, 19:49
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.338 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.284 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.067 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.528 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.647 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.535 17-08-2023, 21:28
