farymann fk3
Buongiorno, amici. Il mio comet 1000 ha un motore farymann fk3 che, nel corso degli anni, ha subito un sacco di modifiche "a senso". Avrei bisogno di foto dettagliate dei leveraggi e dei cavi del sistema di accelerazione e di spegnimento del motore. Qualcuno può aiutarmi?
Intanto il manuale è qui [hide].[/hide] Ma servirebbe il manuale d'officina
Ho lo stesso motore, posso fotografare i dettagli che tipo di modifiche sono state fatte?
Io ho anche l'esploso del motore, anzi è a disposizione di chi lo volesse. Però non si evince come siano fissati i cavi dell'acceleratore e dello spegnimento del motore. Mi servirebbe la fotografia dettagliata di un motore non "arrepezzato", nella parte dei leveraggi che comandano accelerazione e spegnimento e di quella dei fissaggi dei cavi di cui sopra. Quanto alle "modifiche", non ne parliamo. Pensate che uno dei supporti motore usa - come distanziatore - una serie di sei, sette bulloni! Grazie!
Purtroppo l'arrapezzamento è una pratica tutta italiana. Ho visto degli artigiani olandesi lavorare sulle barche in modo ammirevole.
Giorgiopalma, se hai gli esplosi del motore e puoi mandarmeli mi sarebbe davvero utile! A te servono le foto di come è collegata la leva di comando?
Alla fine del cavo acceleratore cè una testina snodata che va fissata sulla leva acceleratore per i fissaggi dei cavi ci sono delle sedi dove va inserito il cavo con la sua imposta e chiuso con la contropiastra, per lo spegnimento ci dovrebbe essere il solenoide che blocca la nafta.
Aspetto sempre le foto dei vostri farymann fk3!Blinksmiley
Che foto.
Oggi ero in barca e fatto un paio di foto motore Nanni 260 H che assomiglia al Farymann,[hide]     [/hide] supporto fissa cavo,[hide]     [/hide]cavo riduttore marce,[hide]     [/hide] cavo e leva acceleratore,[hide]     [/hide]idem,[hide]     [/hide] leva e testina vista di fronte,[hide]     [/hide] testina,[hide]     [/hide] idem.
Ho queste due per ora, se ti serve posso farne altre
Salve a tutti , sto cercando per il Farymann fk 3 la cassa termostato completa conoscete un ricambista ( Italia o estero) ?
grazie
Del vecchio Trieste
Tempesta Bari
Se cerchi nel forum saltano fuori altri
(13-02-2021, 18:41)antosat Ha scritto: Salve a tutti , sto cercando per il Farymann fk 3 la cassa termostato completa conoscete un ricambista ( Italia o estero) ?
grazie
A me pare difficile che si possa trovare ancora quel ricambio. Consiglierei di salvare il recuperabile. Qual'è il tuo problema, perchè vuoi sostituirla? Se hai problemi di corrosione, come immagino, rimuovi, fai spianare la parte ammalorata, arrivando fino al materiale integro e poi magari applichi un nuovo coperchio in alluminio fatto ad hoc. Ricordo che nel mio c'era corrosione tra cassa e coperchio. Feci spianare da un amico e poi misi un coperchio nuovo in inox (errore! credo che successivamente si saranno creati ulteriori problemi di galvaniche) però nell'immediato recuperai così.
Ecco le due leve. Sopra acceleratore, sotto arresto motore. (farymann fk2) [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Poichè i guai non vengono mai da soli, dopo avere riparato il sistema di accelerazione e spegnimento del farymann FK3 18 cv, ho dovuto prendere atto che il collettore di scarico si è corroso tanto da essere inservibile, come da foto che allego.
Qualcuno sa dove posso procurarne uno, magari un buon usato?
Se cerchi ci sono altre discussioni nelle quali si richiedono ricambisti di tale attrezzo.
Io conosco solo Del Vecchio a Trieste, o Officine Conti.
Buon Vento
Oh, grazie, inizio a cercare
Prova anche O.M.R. di Villafrate-Spezia
Ho provato anche io a cercarlo, sono stato da alcune officine specializzate qui a Genova con le quali abbiamo fatto qualche telefonata a personaggi davvero esperti, gente che sapeva i codici a memoria del collettore e delle guarnizioni...
A me alla fine hanno detto che forse si può trovare in Francia a prezzi esorbitanti...
Il motivo per il quale volevo sostituirlo è che è stato bypassato, lo scarico acqua arriva direttamente sul riser di acciaio e non più sul collettore
Dalla Nanni Disel mi hanno però detto che è una soluzione accettabile, che invece di sostituire il collettore va bene bypassarlo e tral’altro stavano facendo lo stesso lavoro in quel momento su un collettore di un 4 cilindri
  Manuale motore Farymann PDF corradocap 0 68 20-11-2026, 16:14
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 728 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 12.223 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.836 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.125 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.139 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.047 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.413 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.317 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.653 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.379 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.363 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.228 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.609 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.710 16-09-2023, 08:11
