Storia di uno scorbutico Farymann FK2
Oggi vi racconto una storiella di un motore che un paio di anni fà ha cominciato ad aver poca voglia di funzionare, un bel giorno d'autunno appunto di un paio d'anni fà non ne voleva piú sapere di partire, prova e riprova tolti gli iniettori, e fatto girare col motorino d'avviamento ci si bagna il palmo della mano d'acqua!!, bene si comincia l'avventura.
Fuori il motore della barca messo al banco e smembrato, revisionato, rettificato, sostituito, tarato, riparato oliato, ripulito; un unica cosa non era stata fatta! un collaudo a terra per verificare la buona riuscita dell'operazione, ma dissero l'armatore e l'amico dalle mani d'oro funzionava prima funzionerà anche ora! Già le ultime parole famose.
Eh già si imbarca il motore si riallinea e nel mentre si sistema la sentina, pronti per il primo rombo e scontato che il motore parte bene e gira bello tondo, tutti felici.
Appena possibile si esce in mare per un collaudo e qui inizia la seconda avventura, il motore perde giri a carico un 100naio e poi risale a quelli impostati l'armatore e l'amico non perdendosi d'animo cominciano la tiritera del circuito della nafta e per caduta e con la pompa elettrica e con filtri e senza filtri e chi piú ne ha più ne metta, fanno ricontrollare la pompa e gli iniettori almeno altre 3 volte da officine specializzate e "quotate" la risposta é sempre quella tutto perfetto, ma il motore continua sia a vuoto che a carico a perdere giri ciclicamente e con range piú ampi a vuoto che a carico per poi ritornare a quelli dati e allora??. Stregonerie?.mah.
Armatore ed amico stufi di stare in ginocchio tutto il tempo decidono di risbarcare il motore e continuare al banco le prove e si ricontrolla la fase del motore e si controlla tutto il cinematismo del regolatore di giri e nulla, tutto perfetto si riesce solo, senza capire come, a diminuire i giri persi ma quindi?.
La disperazionei, fà si si faccia l'ultimo sporco tentativo, ovvero replicare la perdita di giri, mollando uno alla volta i tubi di alta pressione che vanno agli iniettori.
Quasi con esaltazione da stadio dà lo stesso sintomo di quando il motore perdeva per mare un pó di giri per poi ritrovarli.
Circoscritto, gli elementi in gioco guarda caso sempre quelli chissà perché....
La spergiurazione, tutti i professionisti che hanno avuto in mano la pompa d'iniezione che é doppia in un unico blocco hanno sempre detto che era perfetta controllata e tarata, quindi non rimane che un piccolo particolare da verificare.
L' outsider che non ti aspettavi:le valvole di non
ritorno, anzi il serraggio del raccordo nel quale sono alloggiate.
Già smontandole per verificare le loro condizioni il loro raccordo si era svitato stranamente troppo
facilmente, comunque si puliscono si rimontano e si ristringono a vocabolario.
La speranza che stoicamente non molla, il motore ormai parte anche senza candelette tanto é caldo,Smiley56 e via potporpotpot, e tutti a misurare/guardare ed aspettare che perda giri, adesso comincia, adesso, adesso, comincia ades. No questa volta nó!!!, non fà quello che dà un pó faceva per animare la giornata, Quindi?.già increduli riprovano ad allentare un dado dei tubi che vanno agli iniettori e replicano la perdita di giri, richiudono e tutto torna normale.
Conclusione, mai fidarsi i raccordi porta valvoline di non ritorno non correttamente stretti non permettevano la corretta tenuta speculare tra le superfici e quindi si instaurava una sorta di bypass all'interno del pompante, e alla fine é sempre la cosa piú stupida.
L'ultima conferma un paio d'ore al banco confermeranno quelle già in parte avute.
L'ultima preghiera reimbarcarlo e reinstallare tutto e si
spera per l'ultima volta.
Spero che qualcuno possa beneficiare, da questa avventura.
P.s purtroppo in tutta la novella ho potuto dare solo conforto morale.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 323 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.579 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.290 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.057 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.075 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.023 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.346 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.233 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.570 18-06-2024, 21:34
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.297 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.090 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.551 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.662 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.543 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 2.268 05-04-2023, 08:56
