elica prot
Salve a tutti....
vorrei farvi una domanda.. forse sara' banale ma per me ancora arabo..
se su una barca era montato un motore destrorso con elica prot e adesso si monta un motore sinistrorso l'elica non influisce sulla velocita' in quanto le pale sia che giri a destra che a sinistra si inclinano allo stesso modo ovvero hanno lo stesso passo ?...... oppure mi sto sbagliando ??
Grazie e . buon vento
A Motore destrorso corrisponde elica destrorsa.
A Motore sx corisponde elica sx.
Se ho capito bene.
Se l'elica é una a pale orientabili
Tipo max prop nessum problema.basta seguire le istruzioni di montaggio
Spostiamo in sezione adeguata?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 942 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.469 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.029 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.509 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.265 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.808 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.752 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.913 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.989 11-05-2012, 15:05
