Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Buongiorno
devo montare (grazie Frap
) una nuova elica Radice 2 pale abbattibile.
Nelle istruzioni e secondo indicazioni Radice dovrei ingrassarla con grasso siliconico....
Sia io che il buon Frap avremmo qualche dubbio sulla durata dello stesso e sulle esatte modalità di ingrassaggio....
Qualcuno che ha fatto il lavoro di recenete puo' condividere l'esperienza ?
Grazie 1000
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Il grasso siliconico dura quello che dura comunque . serve solo per il montaggio, l'elica nasce per autolubrificarsi con l'acqua
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Ciao,
parli della classica "paperetta"?
Io l'ho comprata e montata nuova due anni fa, ma non ho messo nessun grasso, non mi hanno nemmeno detto di metterlo.
Secondo me è talmente semplice e "grossolana" che non vedo l'utilità di metterlo, dove pensavi di farlo sulla cremagliera delle pale?
Discussioni: 110
Discussioni: 390
posso sapere il ruolo di frappettini in questo post?
Discussioni: 110
(12-07-2018, 16:38)kermit Ha scritto: posso sapere il ruolo di frappettini in questo post?
Montaggio a 4 mani !
Discussioni: 390
(12-07-2018, 16:40)LOKA Ha scritto: Montaggio a 4 mani !
Io ne ho montata una a marzo e non ricordo nelle istruzioni allegate ci fosse indicazione del grasso siliconico
Discussioni: 390
Una cosa invece importante nel montaggio è che l'apertura delle pale sia totale ossia a fine corsa.
Di Radice ne ho montate diverse e ho sempre trovato leggere sbavature nella scassa della corsa delle pale che impediscono alle stesse di arrivare a fondo corsa.
Le pale quando aperte devo essere perfettamente ortogonali all'asse se questo non avviene dovete lavorare un po di lima...
Discussioni: 110
(12-07-2018, 16:43)kermit Ha scritto: Io ne ho montata una a marzo e non ricordo nelle istruzioni allegate ci fosse indicazione del grasso siliconico
C'e' indicato di ingrassare nelle istruzioni di montaggio
Non c'e' indicato come e quale grasso
mandata mail: Domanda a Radice --> risposta da Radice : grasso siliconico
La signorina che mi ha risposto molto rapida e cortese , con la quale abbiamo fatto calcoli (peraltro Prop mi aveva già aiutato e loro hanno riconfermato dati la 16 non ci stava ho messo la 15...) e trattativa economica , è di cognome "ROOT" qualcosa in azienda credo conti e sappia
Discussioni: 110
(12-07-2018, 16:48)kermit Ha scritto: Una cosa invece importante nel montaggio è che l'apertura delle pale sia totale ossia a fine corsa.
GRAZIE 1000
Discussioni: 390
(12-07-2018, 16:50)LOKA Ha scritto: C'e' indicato di ingrassare nelle istruzioni di montaggio
Confermi quanto ho detto non c'è scritto il tipo di grasso per dire che forse non è importante il tipo ma serve solo per il montaggio che se lo fai su un Sdrive è importante metterlo sull'asse scanalato per mantenerlo lubrificato evitato che si carichi di incrostazioni (nell'accoppiamento ti durerà parecchio e quando la smonterai troverai ancora del grasso).
Da Radice invece della segretaria "titolare" che non è certo di primo pelo..... ti conveniva parlare con l'Ing. Alessandro Caso che forse ne sa più della segretaria
Discussioni: 110
Io ho linea d'asse il grasso cmq si sicuramente serve solo per il montaggio
Per il contatto sicuramente nel caso mai mi dovesse servire grazie della tua , per ora ho avuto devo dire un ottimo supporto, piccola questione money a parte che hanno fatto pasticcio a mio favore ma poi sono troppo corretto.... ma trattato bene ammetto, diciamo che usata non conveniva . ...anche come parte tecnica.
Discussioni: 390
(12-07-2018, 17:07)LOKA Ha scritto: Io ho linea d'asse il grasso cmq si sicuramente serve solo per il montaggio
Ottima scelta che suggerisco a . rapporto qualità prezzo del mercato
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
più siamo, più danno facciamo!!!
Discussioni: 34
(12-07-2018, 16:48)kermit Ha scritto: ... ho sempre trovato leggere sbavature nella scassa della corsa delle pale che impediscono alle stesse di arrivare a fondo corsa...
...dovete lavorare un po di lima...
verissimo, le mie per esempio facevano fatica a chiudersi
Discussioni: 110
gli chiedo ri-sconto manodopera extra
Kermit MITICO !!!
