quale olio per Perkins 4108
buongiorno a tutti,
con l'evoluzione degli oli negli ultimi decenni, nel 2024 quale olio utilizzate sul vecchio perkins 4108 degli anni 70-80?
grazie
bv
Quello che costa menoSmiley36Smiley36Smiley36
Olio minerale 15W40, ora ho preso un grosso bidone di 20W40, forse va un po' meglio per le meccaniche vecchie dicono. In Africa per i gruppi generatori ho visto che usano addirittura il 50, è denso e scuro quasi come la nutella Smile Le specifiche del manuale Perkins sono per oli di 50 anni fa, non si trovano neanche le equivalenze.
Piuttosto, le ultime volte ho usato quei liquidi di lavaggio circuito olio, prima del cambio, devo dire funziona bene: all'accensione avevo il cicalino della pressione che metteva vari secondi prima di interrompersi, mi hanno consigliato di provare a fare qualche lavaggio per vedere se fosse la valvolina della pompa olio un po' bloccata, penso proprio fosse quello, ora accendo e va subito in pressione normale.
Che motore oh, il mio va per le 6mila ore e non perde un colpo, quello nella ex barca di mio padre lo avevano fatto rifare a 10k ore "per prudenza" Big Grin
Per i motori vecchi è meglio usare oli minerali che non quelli di sintesi.
Confermo quanto scritto da Rob che ormai non si trovano più gli olii dichiarati dal costruttore, salvo il SAE30 monogrado, io finora ho utilizzato questo: Eni i-Sigma performance E7 15W-40, dichiarato per mezzi da lavoro e per motori che richiedono un buon lavaggio delle scorie da combustione che credo il perkins generi stando al colore nero che prende l'olio anche pochi minuti di funzionamento dopo il cambio...
se qualcuno ha suggerimenti su marca e tipo che sia di facile reperibilità anche in rete, è sicuramente gradito...
Olio motore che rispetti le specifiche API SE CC (MIL-L 46152) o API SE CD (MIL-L 2104C) e abbia un grado SAE adatto alle temperature della zona geografica in cui il motore è impiegato (i.e. olio motore per grossi motori a diesel con multigrado SAE 15W/50)
[rif. . ]
[rif. . ]
[rif. . ]
[rif. . ]
[rif. . ]
Consiglio Motul tekma 15-40 normalmente impiegato in tutte le macchine operatrici
Smile
buongiorno, ho visto girando sul sito, che parlate di olio motore. ho una barca da 30 anni con motore perkins prima 50 del 1990. funziona benissimo dopo sostituzione cinghia distribuzione e messa in fase. Per l'olio dopo informazione con l'ing. responsabile oli dell'agip. consiglia il BASE. Abbiamo convertito le caratteristiche del manuale di manutenzione. Comunque quando andrò in barca potrò essere più preciso. Chi è interessato può contattarmi.
buona giornata a tutti.
Sicuro che il 4108 abbia la cinghia di distribuzione?
Parla del PrimaM50 quello ce l'ha, il 4108 ha solo ingranaggi.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 550 05-10-2026, 18:42
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.635 26-08-2026, 22:26
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.217 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 986 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.447 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.901 15-04-2026, 10:38
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.429 14-03-2026, 16:37
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.663 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.689 29-01-2026, 17:15
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.874 07-01-2026, 18:11
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 1.076 29-12-2025, 18:25
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.302 22-12-2025, 11:19
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.213 07-12-2025, 20:01
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.118 19-09-2025, 15:29
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.151 18-09-2025, 20:22
