elica sail drive Bukh DV 20
Sono proprio un "vecio bacucco"! 26
Il mio F&F31, da me acquistato da poco, ha un motore Bukh DV20 con sail drive.
Ho sbarcato il motore per controllare lo stato della testa e contemporaneamente le membrane del SD.
Ovviamente ho smontato l'elica (Maxprop) ma per la fretta non ho preso nota delle regolazioni.
So solo che va bene un passo di 18°.
Ho buona esperienza con le Maxprop, quindi non ho problemi di alcun genere, se nn fosse che non so se l'elica è destrorsa o sinistrorsa!!!
Ho cercato ma ho trovato notizie discordanti (anche qui su ADV):
- motore sinistro e elica destra
- motore destro ed elica destra
- motore clockwise ed elica anticlockwise
Il fatto è che il motore è montato con volano a poppa e SD a pruavia.
Qualcuno ha informazioni certe o ha montato un SD Bukh?
(28-11-2015, 19:16)snow-sea Ha scritto: Sono proprio un "vecio bacucco"!
No, solo impallato.
Il DV 20 ha il volano frontale, che ruota in senso orario. Ne deriva che la rotazione è sinistrorsa nella parte del motore opposta, dove innesta l'invertitore o il s-drive.
Il s-drive è un classico rinvio a Z, talché ha un doppio salto di ingranaggi conici. All'uscita portaelica la rotazione sarà quindi sinistrorsa, ma nel tuo caso ... il complesso motore-sdrive è montato al contrario sicché avrai elica destrorsa in linea di principio. E' tutto chiaro ? Resta da vedere se il costruttore prevede doppia utilizzazione (destrorsa - sinistrorsa).
Mancano nr. pale e diametro della Max-prop.
Ho capito. Logico. Grazie.
Quale costruttore? Il SD è originale Bukh ma non sono riuscito a trovare specifiche sulla rotazione. Ha il rapporto di riduzione 2,25:1 sia in marcia avanti che indietro.
La MaxProp scrive nel sito (fra i dati pubblicitari) che l'elica dà la stessa propulsione sia avanti che retro, quindi mi sembra di capire che l'elica se ne fa un baffo del senso di marcia (e della rotazione?).
MaxProp classica a tre pale da 400 mm (ogni pala misura 170 mm + ingranaggi).
Si, l'elica se ne fa un baffo, non il S-drive, che soffrirà abbastanza a causa di eccessivo diametro elica.
Sad Corrosione sail drive st00042 184 73.119 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 28.426 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.399 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 566 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.127 12-10-2025, 11:51
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.662 03-09-2025, 17:42
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 938 03-09-2025, 15:32
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.256 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.588 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.337 08-11-2024, 19:35
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 1.119 11-07-2024, 18:06
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.214 21-05-2024, 14:37
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.315 10-03-2024, 09:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.373 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.312 18-01-2024, 13:09
