Elica sbagliata mi sa...
Ciurma oggi ho fatto una prova. Motore in folle arriva a 3500 giri e in marcia con mare piatto e carena pulita non supera i 2700. È una tripala fissa. Che ne pensate?
Cambia elica.. al max 300 400 g.di differenza. Ma Ke velocita sviluppa?
Barca bavaria 960. A manetta arriva a 6 nodi . A 3/4 dei giri 5 nodi.
(14-09-2018, 17:49)pulce75 Ha scritto: Ciurma oggi ho fatto una prova. Motore in folle arriva a 3500 giri e in marcia con mare piatto e carena pulita non supera i 2700. È una tripala fissa. Che ne pensate?
detta così pare un'elica troppo carica.
Anche secondo me....
(14-09-2018, 18:00)pulce75 Ha scritto: Anche secondo me....
bisogna capire il regime di rotazione sul libretto non in folle(anche se un diesel non dovrebbe andare fuori\sopra giri stabiliti)
da questa targa si capisce il rapporto di riduzione dell’invertitore?
Da qui si capisce il rapportodi riduzione dell’invertitore?
(14-09-2018, 18:18)pulce75 Ha scritto: Da qui si capisce il rapportodi riduzione dell’invertitore?
pare 2.2 ma volevo sapere i giri max del motore a libretto.
E bisogna che vada a vedere...
Potenza massima 17,68 cv a 3200 giri
Come dicono tutti l'elica mette in sovraccarico il motore, ma perchè?
E' un elica messa a caso o il fenomeno è incominciato ora? Non è il motore spompato?
Asse gira libero boccole? Tutto a posto?
(14-09-2018, 18:53)pulce75 Ha scritto: Potenza massima 17,68 cv a 3200 giri
allora,non sono prop ma dovresti raggingere almeno 6.5 o più a 3000 giri.
tranne il caso di motore spompato
Motore pompatissimo. Rifatto e portato a zero ore due anni fa. Quindi mi conviene cambiare elica secondo voi?
(14-09-2018, 18:56)Wally Ha scritto: Come dicono tutti l'elica mette in sovraccarico il motore, ma perchè?
Ho la barca da 4 anni e credevo fosse tutto regolare.... poi parlando con un vicino di barca mi ha messo la pulce nell’orecchio ed eccoci qua a parlarne...
(14-09-2018, 19:24)pulce75 Ha scritto: Motore pompatissimo. Rifatto e portato a zero ore due anni fa. Quindi mi conviene cambiare elica secondo voi?
direi di si però non chiedermi che tipo perchè non sono in grado.
Avrai già letto immagino ma al caso...
Mi butterò su una bipala fissa mi sa... non voglio fare un leasing per una chiudibile
(14-09-2018, 19:25)pulce75 Ha scritto: Ho la barca da 4 anni e credevo fosse tutto regolare.... poi parlando con un vicino di barca mi ha messo la pulce nell’orecchio ed eccoci qua a parlarne...
E le altre 74 ... chi te le ha messe??
19
PS
Scusa, ma non poteva passare inosservata! Thumbsupsmileyanim
(14-09-2018, 19:25)pulce75 Ha scritto: poi parlando con un vicino di barca mi ha messo la pulce nell’orecchio ed eccoci qua a parlarne...
Se i vicini di barca si facessero gli affari loro, quante meno preoccupazioni
Smiley4Smiley4
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 904 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.424 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.924 11-10-2018, 07:25
Sad motore senza cavalli o elica sbagliata faidate 35 15.999 27-07-2018, 17:45
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.406 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.145 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.662 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.603 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.778 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.759 11-05-2012, 15:05
