Epicondilite e winch
Purtroppo da quasi un anno soffro di male al gomito . Epicondilite con ormai calcificazioni. Per risolvere parzialmente il problema mi sono comprato il Winchrite .
Avevo molti dubbi sul suo funzionamento e potenza .
Comunque con 770 euro mi sono tolto i dubbi .
Funziona bene , potente e la batteria dura più di una giornata . Dipende ovviamente dall'uso che si fa.
I winches elettrici sono più belli però la differenza di prezzo è notevole.
MMSI 205859030
Dei cicli di onde d'urto sulle calcificazioni del gomito?
Anche se vai da uno bravo, il costo non supererà mai il prezzo della maniglia elettrica.
(07-05-2019, 11:47)Temasek Ha scritto: Dei cicli di onde d'urto sulle calcificazioni del gomito?
Farò come dici tu cicli di onde d'urto perchè il problema non è solo in barca , non riesco neanche a farmi la barba con il braccio destro perchè l'avambraccio non si piega abbastanza per arrivare al viso .
Comunque la maniglia elettrica è veramente comoda perchè la utilizzo su tutti i winches . Pensavo non riuscisse a cazzare la scotta del genoa sotto vento di bolina ; invece è molto potente e riesce a cazzare molto bene.
Rolla il fiocco e apre/chiude la randa rollabile in modo eccellente.
MMSI 205859030
Nanni una domanda, ma riesce anche a portare una persona in testa d'albero?
Si MAX si, riesce tranquillamente.
Comunque un buon fisioterapista/osteopata ti risolve il problema (che non è solo il winch ma anche la sicurezza di muoversi e far cose in barca con un braccio poco utilizzabile) .
(11-05-2019, 01:52)Cloudbuster Ha scritto: Comunque un buon fisioterapista/osteopata ti risolve il problema (che non è solo il winch ma anche la sicurezza di muoversi e far cose in barca con un braccio poco utilizzabile) .
Purtroppo l'osteopata dopo alcune sedute ha gettato la spugna dicendomi di andare da un ortopedico e fae radiografie perché lui non poteva fate nulla alle calcificazioni.
MMSI 205859030
(10-05-2019, 15:31)max440 Ha scritto: Nanni una domanda, ma riesce anche a portare una persona in testa d'albero?
Non ho ancora provato a mandare uno in testa d'albero con il whinchrite , però ho cazzato fino a bolina stretta il Genoa con 20 knts di vento .
MMSI 205859030
puoi usare tranquillamente il salpancore lato cime (è anche più potente) rinviando da un bozzello base albero
Ho avuto lo stesso problema per quasi un anno. Giocavo a basket, quando tiravo sentivo la fitta. Girando la manovella idem. Sono andato da un (BRAVO) fisioterapista: un paio di trattamenti (mi spiegó anche lui che per i casi più ostinati c’era l’opzione ultrasuoni) e tantissimi esercizi a casa e mi è passato tutto.
Gli esercizi giusti, fatti quotidianamente, sono la miglior terapia, meglio di maniglie o winch elettrici Smile
Anch'io ho avuto problemi di epicondilite e grazie ad un bravo fisioterapista ho quasi risolto.
Ho detto quasi perchè alla mia età (56) basta un niente per ricascarci. Mi ha proibito regate e utilizzo intenso del braccio offeso almeno per un . così ho fatto.
Adesso utilizzo l'apposita fascia elastica che stringe il gomito, devo dire che funziona, nel senso che riesco ad avvertire la differenza.
bv
É molto tempo che sto pensando all'utilizzo del salpa ancora, ma il mio è collocato sotto il piano della coperta e non sono riuscito a trovare un sistema idoneo di rinvii che sia utile allo scopo. Si accettano suggerimenti
(13-05-2019, 19:06)max440 Ha scritto: É molto tempo che sto pensando all'utilizzo del salpa ancora, ma il mio è collocato sotto il piano della coperta e non sono riuscito a trovare un sistema idoneo di rinvii che sia utile allo scopo. Si accettano suggerimenti
un bozzello con grillo e/o cima da qualche parte sul musone di prua e di li al salpa
(12-05-2019, 12:44)santicuti Ha scritto: puoi usare tranquillamente il salpancore lato cime (è anche più potente) rinviando da un bozzello base albero
Interessante, ma non comprendo come poter fare.
Potresti approfondire, please?
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 755 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.455 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 884 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.451 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.582 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.357 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.964 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.972 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.621 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.358 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.510 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 5.343 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.161 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 5.766 21-09-2022, 15:08
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 5.730 09-08-2022, 21:39
