Equilibratura elica
Come si fa a controllare l'equilibratura di un'elica a due pale?
A parte quello che si riesce a fare visivamente: pala sbeccata/piegata, ecc. esiste un sistema per misurare l'equilibrio in rotazione dell'elica?
Citazione:Messaggio di palve
Si porta in rettifica e si blocca su asse con coni e si appoggia l'asse su due lame perfettamente in bolla. Girando l'elica in qualsisi posizione deve rimanere ferma, se invece tende a girare da una parte o l'altra è squilibrata
Non ci ho capito molto ma ok per 'la si porta in rettifica' ;-)
. pale =:
Due supporti metallici con, entrambi, due cuscinetti a sfere; si mette l'elica in uno spezzone d'asse tornito con la sua conicità, e si gira...
Deve fermarsi in ogni posizione.
Saluti
già molto più comprensibile! quindi, ripeto per vedere se ho capito bene: uno spezzone conico come l'asse originale che fa da asse e che ruota con pochissimo attrito per via dei cuscinetti. Se l'elica è ok in ogni posizione c'è equilibrio e l'asse non gira per effetto di pesi non bilanciati.
grazie
Esatto.
Saluti
Esatto.
Saluti
Il cono tornito come l'asse non serve perche quando si stringono i due semiconi al mozzo dell'elica si ha comunque la centratura.
L'equilibratura non si fa sui cuscinetti che potrebbero avere attrito ma su due lame perfettamente in bolla che hanno praticamente attrito zero. Inserisco una foto esemplificativa di quello che intendo dire di un sistema fatto in casa ma sempre valido
[hide][Immagine: . prop.jpg][/hide]
BELLA!
E' una KERMITPROP? 424242424242
(scherzo; ma il sistema è proprio fygo. Ma le cassette sono davvero in bolla perfetta?)
Si è l'ultimo modello della kermitprop SmileSmile.
Le cassette sono messe in bolla e zavorrate con sacchi di sabbia e l'elica è bloccata con dei semiconi su un asse tornito e calibrato con al centro una filettatura per stringere l'elica con due dadi.
La foto mostra dei pezzi in legno ma gli oggetti devono essere in metallo ed è solo un esempio di quello che facevamo per equilibrare staticamente le eliche degli ultraleggeri
Bellissimo! Grazie kermit
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 945 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.469 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.032 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.545 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.273 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.817 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.767 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.919 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 42.111 11-05-2012, 15:05
