Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Chiaro Albert, ma perché tra i 2 tipi ci sono differenze?perché davvero hanno ricavato le polari facendo delle prove in mare E non al computer?
Io non so come siano state . hai postate tu  .....
Le polari al computer sono di progetto e sono calcolate da un . in mare sono la verifica fatta con dati sperimentali raccolti in navigazione.
Le prime sono suscettibili di errori di valutazione del sistema di calcolo, che non è infallibile, anzi, la ricerca dei suoi buchi dà da vivere a numerosi 'ottimizzatori' , mentre le seconde sono suscettibili di errori strumentali di rilevazione......
Capire perchè due grafici che dovrebbero essere identici (in assenza di corrente) sono invece diversi, non sapendo come sono stati ricavati, non rientra purtroppo nelle mie .
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Ora ti mando il file completo per .ì potrai capirci più di quanto sia capace io.!
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Il secondo grafico ti da rotta effettiva, la barca di bolina fino al traverso scarroccia e ci sono quei 2°-3° di differenza, dal lasco in poi il grafico, non essendoci più lo scarroccio, è uguale. Se non c'è lo scarroccio non c'è portanza che è proporzionale al quadrato della velocità della barca, ecco che chi crede di tenere una prua più stretta di guadagnare di più spesso riducendo la velocità fa aumentare lo scaroccio e guadagna di meno al vento, ecco che ci vuole il manico strigere e far camminare la barca. il manico si fa stando al timone tanto tanto e tanto, qualcuno non lo farà mai. In tutte le cose si è portati di più e di meno. Ti faccio un'esempio personale, io musicalmente sono sordo, avrei la voce, per imparare una canzone devo ascoltarla un miliardo di volte c'è chi dopo due volte la sa, sono doni di natura, in barca è lo stesso. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
E' come dice Bullo sul grafico a destra viene computato lo scarroccio su quello di sinistra no.
E' un sistema curioso nel rappresentare i dati che dovrebbero essere tutti nel Vpp, dove i valori sono comunque singolarmente riportati.
L'effettiva VMG la puoi vedere solo nel grafico di destra
Discussioni: 245
Quindi, bullo e kermit la vedete come me?
Con verrete con me che, se è così, il modo corretto di rappresentare le polari è il secondo! Ma perché è la prima volta che le vedo così?
Discussioni: 390
Io ho sempre visto grafici dove sia possibile leggere la VMG pertanto come il grafico di destra, però le Vt le puoi leggere solo sul grafico di sinistra quindi alla fine è giusto che esistano i due grafici.
Il problema è per quanto mi riguarda per le Vt e tutti i dati non ho mai consultato i grafici ma le tabelle del Vpp, mettersi a fare squadretta e righello sul grafico non mi sembra una cosa comoda
Discussioni: 245
Io i grafici che vedo in giro,compresi quelli della mia , mi vedo come quello di non come quello di destra . . . era solo un'impressione?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Puoi mandarlo anche a me che sono curioso?
Discussioni: 245
Certo, mandami la tua email che da qui non mi fa mandare allegati
Discussioni: 245
Discussioni: 45
Eccomi . dopo una breve consultazione con einstein:
* come scritto in calce le polari sono calcolate con winvpp dunque sono teoriche e non sperimentali.
* in effetti confrontando le tabelle risulterebbe che la differenza non sta nel riferimento acqua oppure fondo (che sarebbe assurdo in una polare teorica), ma nel dato direzione che da una parte è ricavato dalla bussola e dunque è una prora, e dall'altra è ricavato dal gps dunque è una rotta.
* abbiamo convenuto quindi che con la polare 'surface' alla prima occasione tu ci possa andare tranquillamente al bagno, mentre i valori corretti per un diagramma polare (soprattutto in bolina), nonostante la definizione scorretta, sono quelli della polare 'fond'.
Ciò annulla tutte le mie considerazioni precedenti (e riduce di appena un po' la mia considerazione per lo studio Lombard....
Discussioni: 245
Bene! Alla luce di queste Conclusioni, le polari che solitamente si trovano in giro, sono come quelle di sinistra e, quindi, non molto veritiere.
Perché Albert hai avuto un calo di stima verso lombard? Io un lavoro così non l'ho mai visto prima d'ora e mi sembra un lavoro buono ed 'onesto', no?
Discussioni: 45
17-03-2012, 19:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012, 19:15 da albert.)
Forse hai ragione che le polari che si trovano in giro non siano . per definizione il diagramma polare è quello a destra, quello a sinistra non ha senso perchè più la barca scarroccia più risulta performante  , come non ha senso inserire i dati del vento apparente.
In merito allo studio Lombard ci sono un paio di occhiolini, che significano che al di là delle capacità tecniche, suppongo che sappiano bene che il grafico surface non significa nulla, ma è stato messo probabilmente per reggere il confronto con le polari altrettanto 'farlocche' della concorrenza.......
Discussioni: 245
Questa tua analisi finale è da straquotare
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Mi pare un po un pasticcio.
Per definizione una dovrebbe essere riferita al fondo e quindi rotte soggette a scarroccio e deriva (questa zero per default), l'altra riferita alla superficie quindi soggetta a scarroccio e non a deriva.
Entrambe subiscono lo scarroccio, la differenza sarebbe solo deriva... Che senso ha?
Leandro
Discussioni: 89
dimenticavo la conclusione...
dunque l'unica spiegazione possibile è quella di Albert
Leandro
Discussioni: 245
Discussioni: 89
Si ma in tal caso non corrispondono a superficie e fondo, perchè lo scarroccio ci sarebbe comunque, ma come dice Albert, uno riferito alle prore e uno alle rotte
Leandro
Discussioni: 245
Si . Albert ché ci sta a fare?
Discussioni: 5
Registrato: Oct 2010
concludendo quindi?
si tratta di rappresentazioni in presenza ed in assenza di scarroccio?
