Discussioni: 31
Registrato: Jan 2014
11-05-2014, 17:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2014, 17:36 da Salentino.)
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Io li lascio liberi, me li hanno regalati,
un po' troppo alti circa 8 cm però a caval donato ....... ho solo dovuto fare il rivestimento. Li metto su senza nessun blocco e per ora non ho avuto problemi anche con vento.
Non forerei mai il teak
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2012
Anche io li ho sempre tenuti solo appoggiati, anche perché se le condizioni diventano impegnative sono i primi a calare sottocoperta!
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Se qualcuno mi forasse il teck per mettere dei bottoni automatici non andrebbe a casa sulle sue gambucce!
Discussioni: 121
Sulla mia ci sono dei bottoncini quasi invisibili, forato il teak che a distanza di anni nessun problema, cucineria perfetta, sempre in ordine e non devi stare a sistemarka ogni volta che ti . tu
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 31
[a
per ora:
4 ADV cuscineria libera
1 Adv cuscineria ancorata al teak con bottoncini
Per gli adv con cuscineria libera ... I cuscini in navigazione si spostano o restano fermi al loro posto ?
[/align]
Discussioni: 21
In navigazione tranquilla restano al loro posto e non danno fastidio, quando diventa più impegnativa finiscono buttati nella dinette.
Li ho fatti fare interi per questo. un cuscino per lato, uno sulla schiena d'asino e due materassini sulla tuga.
Discussioni: 209
(12-05-2014, 08:45)GT Ha scritto: In navigazione tranquilla restano al loro posto e non danno fastidio, quando diventa più impegnativa finiscono buttati nella dinette.
Quoto al 100%.
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Un tappezziere che vuole mettere del velcro sul teak non lo definirei "nautico". Cambierei subito tappezziere.
I cuscini del pozzetto se sono fatti bene non si muovono perchè il pozzetto è riparato dal vento e comunque se comincia a piovere o c'è rivoltura in ogni caso non devono restare all'esterno.
Per il cuscino della schiena d'asino fai fare nei due angoli verso poppa due "ciappolini" con asola in inox e poi ci metti uno stroppo da fissare alla ferramenta del giardinetto di dx e sx
Discussioni: 339
Registrato: May 2008
a vela - barca sbandata
io appeso sulla spiaggetta di poppa
alle volte con il mezzo marinaio alle volte solo con la mano (dipendeva dall'abilita' di chi era al timone)
passaggio radente vicino al cuscino di turno
prendilo e portalo a bordo
l'avro' fatto 1000 volte...
la soluzione fu' rimuovere la cuscineria in navigazione a vela con vento sopra i 10 nodi....
il veccgio proprietario della mia invece aveva risolto con dei bottoni a pressione sugli schienali del pozzetto....
prima cosa rimossa, ancor prima di trasferirla a VG.
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Bucare il teak è una soluzione come un'altra, purché non si buchi il mio di teak
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2007
Salentino esistono bottoni automatici in plastica bianca il cui maschio (dia ca.5mm) si incolla alla seduta,E le femmine al cuscino.
Non si buca la seduta e non da fastidio se ci si siede senza cuscini.
Un tapezziere che si rispetti deve conoscerli.
Bv a tutti
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
Io ho datto mettere delle fettuccie che lego al posto più vicino possibile per non farle volare; comunque li levo anch'io quando si sbanda o c'è mare perchè ci si può scivolare e possono diventare pericolosi
Discussioni: 31
Discussioni: 21
Tutti di un pezzo sono più stabili, anche se appena più fastidiosi per i gavoni. Schienale no perché accorcia la seduta.
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
io li ho fatti interi da sopra,dasotto no, in modo da poterli ribaltare occupando meno spazio e poter aprire il gavone senza . vorrebbe . cmq di essere capito
se le misure le prendi in maniera che si incastrino sei . lo scorso anno tappezziere via per S.Cataldo con prezzi umani.
Discussioni: 21
(14-05-2014, 12:37)S8S8 Ha scritto: io li ho fatti interi da sopra,dasotto no, .............
Probabilmente la soluzione migliore.
Discussioni: 31
(14-05-2014, 12:37)S8S8 Ha scritto: ....fatti lo scorso anno tappezziere via per S.Cataldo con prezzi umani.
Yes ho capito da chi
Discussioni: 100
A meno che tu non abbia un 150 piedi, a ribaltare un cuscino da 120 anziché da 60 non credo sia un grosso problema per aprire un gavone. Assolutamente interi e sena schienale.
Oppure ti fai fare due schienali con gommapiuma da 2 ed un bordino in velcro, maschio da una parte e femmina dall'altra, di modo che li puoi unire per fare un bel prendisole da mettere sulla tuga o in prua.
