Discussioni: 125
Registrato: Aug 2007
Devo cambiare la falchetta sul mio GS 42 del 1992
Per non spendere una tombola vorrei usare una falchetta commerciale tipo osculati
Un profilo molto simile all'originale ha un costo tre volte più alto.
Ho un dubbio il profilo dalla vecchia falchetta ha un bordo esterno di circa 24mm le falchette in commetcio hanno un bordo esterno di massimo 10 mm.
E sufficiente 1 cm per coprire la giunzione scafo coperta ?
Nella parte che poggia sulla coperta la minore larghezza non dovrebbe creare problemi potrei stuccare la parte rimanente con sika o stucco gelkoat.
Non avendo la coperta in tek credo che una falchetta in legno non sia adatta.
Avrei la possibilita di farmi costruire una falchetta in acciaio inox ma non sono convinto.
Esistono soluzioni alternative ?
Cosa mi consigliate ?
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2010
Scusa, perché la cambi?
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Nelle nuove barche le falchette oramai sono tutte di . non hanno il teak in coperta...
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(20-10-2016, 21:38)davide brambilla Ha scritto: Scusa, perché la cambi? Infatti non vedo l'esigenza per una barca di cambiare la falchetta.Poi ognuno
fa come vuole perbacco!. Anche io a volte vedendo la mia falchetta un pò bullonata
da piccoli grateri sull'alluminio mi domando,sarebbe da migliorala,ma pensando al lavoro struttorale che si dovrebbe affrontare,mi rispondo da solo,(la tengo cosi
come è) basta che fa il suo onesto lavoro per cui è stata progettata.E' un consiglio
spassionato.
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Nelle barche degli anni '90 molto spesso (non conosco il GS 42) la la falchetta è un elemento strutturale fondamentale della barca, in quanto parte della saldatura scafo-coperta.
Per cui rimuoverla significa mettere le mani sulla strutture del guscio e presenta notevoli rischi. E sostituirla non è così banale.
Anche sulle barche preparate da regata, al massimo la si spianava verso poppa per comodità dell' equipaggio seduto a gambe fuori .....
Al massimo si potrebbe spianarla ed avvitare sopra alla vecchia una nuova, magari in teak, ma è tutto da verificare ....
Discussioni: 125
Quando vado di bolina con la falchetta in acqua entra acqua ho svitato tutte le viti e siggillato con il sika ma ho ottenuto un risultato parziale .
esteticamente fa schifo.
Discussioni: 125
(20-10-2016, 21:57)mckewoy Ha scritto: https://www.google.it/search?q=profilato+in+alluminio&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOy46HlOrPAhVBOxQKHfYgDjQQ_AUICCgB&biw=1024&bih=531
Non posso usare un generico profilo im alluminio per poter sagomare le barre di alluminio sullo scafo è indispenzabile oltre che a un certo spessore che l'alluminio sia stato cotto prima dell'anodizzazione .(forse non ho usato i termini giusti ma mi e stato detto da un esperto in trafilati in alluminio )
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Il tuo problema non è cambiare la falchetta. È vedere dove entra acqua.
Per un lavoro definitivo dovresti, secondo me, togliere la falchetta, sigillare con stucco, rifare i buchi e rifissare la tua stessa falchetta.
Ma ancora più importante, devi capire dove entra l'acqua. Prova ad aiutarti bagnando con la pompa dell'acqua dall'alto e cercando le infiltrazioni da dentro. Forse faresti un lavoro per niente.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 128
(21-10-2016, 09:30)mlipizer Ha scritto: Il tuo problema non è cambiare la falchetta. È vedere dove entra acqua.
+1
inoltre hai già provato a rimuovere tutte le viti risigillare i fori e poi riavvitare ?
Discussioni: 958
(20-10-2016, 23:58)br1 Ha scritto: (20-10-2016, 21:57)mckewoy Ha scritto: https://www.google.it/search?q=profilato+in+alluminio&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOy46HlOrPAhVBOxQKHfYgDjQQ_AUICCgB&biw=1024&bih=531
non ne ero al corrente.
pensa che per la mia in acciaio ho rimosso quella vecchia e l'ho sostituita con un tubo da 3/4"
Discussioni: 125
Credevo di incontrare molti che già hanno cambiato la falchetta .
Discussioni: 128
br1, la falchetta la cambi solo se ammaccata forte altrimenti non ha senso
nel tuo caso non cambierebbe nulla, se non trovi da dove arriva l'acqua non risolvi il problema
prova prima a svitare tutte le viti della falchetta e ripassarle con un . non risolvi significa che l'acqua non passa dalla falchetta
Discussioni: 45
Scusa la domanda: l' infiltrazione capita su entrambe le mura?
Discussioni: 45
Ed ancora: hai individuato il punto da dove vi è infiltrazione?
Discussioni: 50
Registrato: Oct 2004
Nei gs il problema è che sotto la falchetta ci sono i rivetti,uno ogni 20-25 cm circa e in 30 anni di vita, essendosi il silicone seccato si generano infiltrazioni, in particolare nella cabina di prua. La falchetta va tolta, va pulito tutto, sanato tutto, chiusi i buchi dei rivetti, alcuni mettono tessuti no di vetro, quindi si rimonta falchetta. È un lavoro infame, ma durerà per altri 25 anni. La falchetta è strutturale, se non è corrosa si riutilizza, se è messa male si cerca di sanarla con Belzona e si fa rianodizzare ( cosa che deve valere la candela) sennò va ordinata nuova o fatta in inox. [/align]
Discussioni: 125
(21-10-2016, 22:58)Zerbinati Davide Ha scritto: Nei gs il problema è che sotto la falchetta ci sono i rivetti,uno ogni 20-25 cm circa e in 30 anni di vita, essendosi il silicone seccato si generano infiltrazioni, in particolare nella cabina di prua. La falchetta va tolta, va pulito tutto, sanato tutto, chiusi i buchi dei rivetti, alcuni mettono tessuti no di vetro, quindi si rimonta falchetta. È un lavoro infame, ma durerà per altri 25 anni. La falchetta è strutturale, se non è corrosa si riutilizza, se è messa male si cerca di sanarla con Belzona e si fa rianodizzare ( cosa che deve valere la candela) sennò va ordinata nuova o fatta in inox. [/align] -----------------------
E' il lavoro che ho intenzione di fare
La mia falchetta è ancorata con viti parker masse a pie di pollo .(destra e sinistra ogni 12 cm)
Tra lo scafo e la coperta c'è una striscia di adesivo .
Purtroppo G. S. non usava come comar resinate lastre di ottone da filettare per poter usare perni e non viti.
Il capo cantiere mi consigliava di togliere la falchetta siggillare il tutto e rimontare le vecchie viti senza falchetta ,nastrare il tutto coprendo la testa delle vecchie viti e montare una nuova falchetta con i fori vite al centro per non incappare in vecchi fori
Spiegami che intendi per "mettono tessuti no di vetro "
" fatta in inox. [/align] "
Grazie Br1
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
Ho sostituito nel 2013 la fAlchetta o bottazzo tolto il vecchio in allumino color bronzo tolti tutti i vecchi rivetti rimesso nuovi rivetti in acciaio,più di trecento mi sono fatto prestare una rivrttatrice elettrica in ogni foto si iniettava sikaflex poi stuccato tutto con stucco eposidico poi verniciato opera morta(Ma questa è in altra storia) ordinato bottazzo ad una ditta di Napoli il bottazzo è in alluminio grigio marinizato con guarnizione in gomma nera le viti rimangono sotto la guarnizione. Sono soddisfatto del lavoro perché tu non immagini cosa troverai quando smonti il bottazzo. Anche io volevo recuperare il vecchio ma non ne valeva la pena perché la guarnizione parà colpi era solo figurativa. Quella che c'è adesso esce un centimetro fuori dal bottazzo ed a un senso ed fa il suo lavoro. Per un comet 9,10 ho spesso Di materiale Sui 500 € senza Contare il lavoro. Se pens I did tenere la barca per un po fallo perche ne vale la Pena . Occhio perche il profilato in alluminio se non ricordo male sono Sui true metri e quando li Monti non fissare definitivamente perche il bordo Di sopra non e uguale a quello Di Sotto, Percio si punta con della Viti e vedo Che aderisce bene allo scafo questo solo per il primo quando hai Capito il lato Che va su e quello Che va Sotto Monti poi inserisci la guarnizione I anche li tribulerai un po Ma si fa . Purtroppo non ho foto specifiche da inviarti ma se ti interesa mandami un messaggio e appena sono in barca ti invio foto meglio con whatsApp saluti Saverio
esse quam videri
