falso generatore
#41
Direi tutti sono sfavorevoli.
La necessita' di batterie non e' solo mia.
La mia necessita' (che poi non e' tassativa) era di mantenere la barca cosi' com'e' per 1 anno o 2 e aggiugere le batterie solo quando ho bisogno.
Potrei anche chiedere al moderatore di chiudere la discussione, non voglio infastidire nessuno.
Rimane il fatto che molti hanno come pacco batterie una dotazione di 4 Optima da 75 e con quello fanno tutto.
Io avrei aggiunto al mio pacco (qualunque sia) un' aggiunta di 2 x 75 Optima.
Anche se perdo il 10%-20% con l' inverter e' comunque un aiuto no ?
Nel periodo invernale e quando faccio uscite senza famiglia e senza grandi necessita' di energia metto tutto in garage.
Per assurdo che sia, la trovo una soluzione piu' valida che comprare il generatore.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
dipende che fattori metti indiscussione.
Da un punto strettamente economico, la soluzione rappresentata dal generatorino che ti ho segnalato è la migliore: una batteria Optima gialla da 75 costa 250 € (fonte internet) e pesa 25 chili, tu ne vuoi montare . 500€ e ti carichi a bordo 50 chili.
Con meno di 100 € e 18 Kg. risolvi il tuo problema, se vuoi mettici anche 30 € di miscela, ma sempre conveniente rimane.
Hai ragione Frappettini, faro' cosi'.
Mi procuro un cinese e festa finita.
Ciao Andrea,
scusa ma non mi sento di dare seguito alla tua richiesta:
'Potrei anche chiedere al moderatore di chiudere la discussione, non voglio infastidire nessuno.'
Sono sicuro che non hai infastidito nessuno e mi dispiace se, forse, ti sei sentito preso un po' in mezzo a tutti gli ADV (che sono notoriamente un 'branco' CoolWinkWink42)
Mi scuserai se non do seguito alla chiusura, che è un intervento che i moderatori devono usare con parsimonia, e solo in caso di violazioni di regole.
Un saluto
Marco
PS: io lavoro per un produttore di batterie, per cui.... a me la tua soluzione PIACE WinkWinkWinkSmile
Citazione:Messaggio di Giada0959
E' un' idea che mi frulla in testa.
Costo di acquisto generatore medio da 1000 W a benzina 1000-1500 euri ?
Non si potrebbe mettere in una scatola di plastica in un gavone 2 batterie Optima gialle da 75 e un inverter sinusoidale e collegarle direttamente alla presa della barca (dove ci infilerei il generatore?)
Vantaggi:
- spesa quasi uguale
- niente benzina
- silenzio assoluto
- nessuna modifica alla barca
- in caso di non necessita' smonti tutto e sei piu' leggero ..
Qundo poi torni in banchina ricarichi il tutto.
Che ne pensate ?
Andrea
Giada, perché scrivi di fastidi? Con tutte le cazz...... che vengono scritte qui sul forum, ti preoccupi per una tua idea che non viene condivisa? Anche a me non sembra una buona idea, ma e' una tua idea e se sono una persona normale e , bada bene , solo normale, la devo rispettare. E' proprio questo il bello del forum, potersi confrontare con amicizia e rispetto. Ciao e scusate l' ot
AARGH, come 250 EUR una Optima?!?
E Giada nessun fastidio.. anzi... almeno un thread in cui non si parla di tasse..
Poi dipende tantissimo da cosa devi farci, con le batterie, capiamoci. Pero' il punto di vista di Frappettini per il 99% delle cose e' corretto (e difatti appunto lo condivido). Peso, costo, sicurezza...
Ecco la soluzione:
Per Giada: chiudere la discussione..... , direi proprio di no!
Comunque a mio parere, a parte veder pubblicizzate le batterie optima (che non conosco e su cui non esprimo alcun parere) ed un generatore che conosco come prodotto scadente e gran distruggitore di scheda madre di caricabatterie, non vedo come mandare avanti la discussione non conoscendo la tua barca,che servizi hai a bordo, in quanti siete ed i tuoi tempi medi di permanenza in rada.
Atteso che: sono fuori dall'ordine di idee di portare su e giù dal garage due batterie; penso che l'idea di due batterie in più (in parallelo),con eventualmente un alternatore più potente ( facendo girare mezz'oretta il motore la sera ), rappresenti l'ideale per chi vuole un po più di riserva energetica a bordo.
Questo nella famosa ottica che:meno cose hai, meno se ne rompono(sempre a ferragosto) e chi poi deve ripararle sei sempre e solo tu.
Facci comunque sapere che barca hai ,in quanti siete ecc... .
b.v. nino
Era solo un divertimento ipotizzare un utilizzo diverso delle batterie rispetto al potenziamento standard ma definitivo dell' impianto elettrico.
Come del resto il rumore del motore acceso in folle in rada o del generatore era proprio la cosa che volevo evitare.
Con un carrellino a ruote ripiegabili 2 batterie da 20 Kg si trasportano bene in garage anche in 1 solo viaggio ...
Mentre 1 batteria da 70 Kg in piu' sulla barca la trovo difficile da maneggiare e installare anche una volta sola ... piu' il resto delle modifiche (splitter intelligente, alternatore in piu' ecc.)
Tranquillizzero' tutti pubblicando lo scontrino dell' acquisto del generatore.
Per me la discussione e' finita, saluti a tutti.
Andrea
Andrea non farlo!!!!!!!!!!! un generatore acceso in rada mentre me ne sto sull'amaca a leggere mi infastidisce enormemente! con un pannello da 90 w io ho risolto tutti i miei problemi illuminazione interna, di navigazione e fonda a led,il frigor sempre in moto ma corrente ne ho quanta ne serve e poi quando navigo il vento è spesso in direzione opposta o assente quindi vuoi non accendere mai il motore durante la navigazione!?
Per IFabio peso, costo ok, ma sicurezza ?
Dov'e' la sicurezza di portare a giro della benzina?
E come fate ad accendere e mantenere allacciato il generatore in navigazione magari un po' sbandati?
per 21nino ... una mezzoretta di motore al minimo quanti Ah sono ?
e con quelli che ci fai?
allora dico anch'io la mia sciocchezza.
bypassare tutto l'esistente ( selettore su off ) ed entrare con le batterie cariche direttamente al quadro?? l'inverter, se gli serve, lo collega dove gli pare.
Vantaggi:
- niente benzina
- silenzio assoluto
Che ne pensate ?
Andrea
Che se ti compri un UPS per computer hai lo stesso risultato , lo carichi in banchina e quando lo accendi lui genera 240V ..
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
sicurezza: non hai un accrocchio con due batterie e un inverter volante dal peso importante messo non si sa dove Benzina a bordo per il fuoribordo io ne ho sempre avuta comunque, basta usare le dovute cautele. Per quanto riguarda l' un po sbandati... dipende dal generatore.
x vittorio: e' proprio pensando agli UPS che mi e' partita l' idea!
x Ifabio: non offendere il mio accrocchio. Starebbe in una vasca per batterie che ne contiene due (ma e' ulteriormente migliorabile) in un altro contenitore per batterie sta il caricabatterie e l'inverter (piu' un voltmetro digitale e l' interruttore dell' inverter). Tutti e due stanno nel gavone di dritta della barca svuotato dal ciarpame che ci sta di solito. Entrambi sarebbero fermati bene da cinghie e il gavone resta chiuso.
Sabato faccio un sopralluogo: se raggiungo la presa del 220 da dentro ne faccio un' altra interna al gavone. Sicurezza 100%, volante per niente. Neanche un cavo fuori. neanche 1 goccia di benzina.
A fine Agosto smonto il tutto: barca libera da pesi inutili (riserva di rigatoni compresa)
Uscite con gli amici e divertimento assicurato.
A inizio Luglio in barca ci metto anche la macchinetta del Nespresso (prima provo con l' accrocchio in giardino).
Ho cambiato idea: niente generatore.
secondo me, spendi male i tuoi soldi.
Giada: io batterie *sigillate* senza un opportuno tubo che porti l' idrogeno all' esterno (e fuori dalla barca) non ne vorrei e non ne ho mai avute. Per il resto, nessun' offesa, solo considerazioni di carattere pratico.
sai quando si dice che l'acqua calda l'hanno già inventata...
Perchè non hai considerato che l'assorbimento dell'inverter sul lato di continua (prima dell'oscillatore) è inversamente proporzionale alla tensione di alimentazione , quindi il tuo generatore andrebbe alla grande se ci mettessi non due ma diciamo 4 batterie collegate in serie , ognuna da 24V cosi da avere una tensione intorno ai 100V in continua (gli ups funzionano così)
Grazie Vittorio ora vado a studiare gli UPS. Ma dove lo trovo un inverter a 100 V ? E le mie batterie sono due a 12V!
Certo posso procurarmi un inverter a 24 V, questo si'. L'acqua calda UPS per ora sulle barche non l' ho vista.
Grazie Ifabio, il gavone esterno non e' a chiusura stagna, e poi per ricaricarle quando sono in banchina il gavone lo apro.
Frap grazie del pensiero ... il materiale ce l' ho gia' ... stavo solo pensando di montarlo in modo diverso.
E poi risparmio sul generatore. Secondo qualcuno qui sul forum se risparmio troppo sul generatore spendo piu' in riparazioni dell' impianto della barca.
Un UPS è l'insieme di:
- caricabatterie
- batterie
- inverter
Ne esistono anche di molto grossi (che possono alimentare interi palazzi).
Il difetto è che quelli grossi pesano...
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.135 17-04-2025, 17:55
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 863 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 3.123 02-04-2024, 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.578 02-10-2023, 11:15
  Collegamento generatore portatile Laver 8 3.269 29-04-2022, 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 13.363 14-05-2021, 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 3.506 24-01-2020, 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 2.192 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 7.006 12-03-2019, 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 3.030 20-11-2018, 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 4.870 22-06-2018, 11:09
  OT: Consiglio speciale per generatore di corrente. Franc 21 6.984 02-06-2018, 00:37
  Nuovo tipo di generatore elettrico. Franc 4 2.237 29-05-2018, 17:04
  generatore eolico, rifunzionerà? Francesco 84 16.722 18-05-2018, 08:42
  Generatore Dynamics, il mistero del Sifon Break NT1200 6 2.420 24-04-2018, 14:16
