Fanale testa d'albero 225°
Il fanale testa d'albero per la navigazione a motore montato sulla mia barca è fatto più o meno così:
Il primo si è rotto due anni fa e l'ho cambiato con uno dello stesso tipo ordinandolo dal catalogo osculati(dove c'era solo questo tipo).
Appena montato, alla prima virata, mi si è subito staccato il faretto che illumina il ponte (xchè il supporto che lo contiene non è per nulla robusto e basta toccarlo un po' per deformarlo). Ieri son salito a cambiare la lampadina della luce a 225 che si era fulminata e per l'ennesima volta mi son reso conto che stà schifezza di fanale andrebbe cambiato (tra l'altro credo che tale fanale non sia neppure omologato x barche oltre i 12 metri).
Quasi tutte le barche di questa misura che vedo hanno fanali molto più robusti (sono con 4 attacchi all'albero e non con due come il mio), tuttavia nessun rivenditore dalle mie parti li vende nè li ha in catalogo (tutti hanno il catalogo osculati, che questo articolo non ce l'ha). Ho provato anche a cercarli in rete senza successo. Anche su SVB c'è solo il fanale a due attacchi.
Non sono riuscito a trovare in rete neppure l'immagine di quello che vorrei acquistare; è quello che credo sia di serie p.e. su tutti i Bavaria dai 40 in su (luce in testa + proiettore di coperta) ma l'ho visto montato anche su tanti modelli di altre case.
Non pensavo fosse così complicato trovare un articolo del genere. Qualcuno mi può aiutare nella ricerca o comunque indirizzare verso qualche rivenditore?
Grazie.
Questo se vuoi sbocciare col led
oppure questo se vuoi rimanere sul tradizionale
Però più che altro mettici una protezione d'inox (cerca anche tra i gradini d'albero che vanno bene uguale).
Citazione:Messaggio di kitegorico
Grazie.
Ehm, detesto fare il prof. di grammatica (cosa per la quale oltretutto non sono neanche .: ), ma quello NON è il fanale in testa d'albero per la navigazione bensì quello per la navigazione a motore. Quello in T.A. serve come noto per segnalare l'ancoraggio ed è a 360°.
Ciò premesso CONCORDO TOTALMENTE CON TE: anch'io mi sono trovato montato 'sta schifezza che, dopo un paio di stagioni ha smesso di funzionare perché qualche 'botta' con una delle drizze che ci si erano impigliate doveva aver danneggiato le lampadine.
Ora sta su appeso ad uno solo dei rivetti /viti di fissaggio.
Sulla barca precedente l'analogo faretto (con lampadina allo iodio per illuminare il ponte) era ancora perfetto dopo anni 16 (SEDICI!!!).
E non aveva nessuna protezione esterna in tondino inox.
Sono quindi interessato a trovare una alternativa che:
Sia SEMPLICE (no luci ponte 'orientabili/regolabili)Big Grin
Sia progettata SERIAMENTE, in modo da evitare accattivamenti di drizze e/o caricalto di tangoneBig Grin
Sia costruita SERIAMENTE, con plastiche in grado di reggere gli UV per più di 5 anniCool
Sia installabile SEMPLICEMENTE (evitiamo saldature in ambiente inerte, grazie 42
Costi qualche picciolo meno della barca stessaWink
Disponibile a comprarlo in USA/UL/Francia; Germania esclusa.Wink
Big GrinProfesso' , ma questo mi pare invitare a nozze drizze e manovre ad incattivirsi tra il corpo del proiettore di luce per il ponte e l'albero!!!!Blush
Io ce l'ho funzionante dal 1999. E' sempre lì senza problemi, solo una volta si è fulminata la luce di ponte. Certo la qualità non è altissima, ma il vostro problema non è il tipo di faretto.
Scusa U megu. Ma la luce di testa è quella a tre quarti albero a 225° (navigazione a motore). Quella in 'testa' all'albero è la luce di fonda.
In effetti la cosa sembrava strana anche a me, ma durante il corso per la patente e nei quiz, così è riportato.
Comunque ho anch'io quella luce ed in effetti fa un pò hahare.
Per evitare alle manovre di incattivirsi nel faretto basta mettere una protezione a semicerchio con tondino inox intorno allo stesso fissata con due (meglio 4) viti/rivetti all'albero. Io ho il radar installato con questo tipo di protezione e sopra e sotto a questo sono installati il faretto e la tromba, mai avuto problemi con drizze, genoa e varie.
Queste sono le altre che ho trovato in rete:
[hide][Immagine: http://img854.imageshack.us/img854/4565/uq5v.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img51.imageshack.us/img51/6109/bk61.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img13.imageshack.us/img13/8788/hruu.jpg][/hide]
questa sembra perfetta, ma temo abbia il solito brutto difetto...
Infatti ho detto di metterci la gabbietta d'inox, che non impegna e snellisce pure 42
Sul professò... si chiama davvero luce di testa d'albero: regola 21 definizione a del colreg 72 (dal masthead inglese Wink).
io ne ho uno tipo questo, Hella Aquasignal non ricordo, >25anni di onorato servizio Big Grin , lampadina a navetta verticale, se lo si prende da solo averlo led non ha un gran senso
il mio faro di coperta è separato, ma visto quanto lo uso...
bv
Ma anche combinato... se vai a motore tutti sti problemi di energia non dovresti averli 42
Sulla luce ponte ok, dipende da che ci devi fare, io quando si riduce randa l'accendo (però ho il modello tradizionale).
yep dicevo per quello, mettere una lopolight led a 2-300 euro per poi usarla comunque a motore.. Sleepy
il faro boh, l'avro' usato due tre volte, non mi viene neanche in mente che ci sia Big Grin
Io ne ho uno simile della Aquasignal, sta li dal 1977 senza problemi.
A dire il vero l'unico problema gliel'abbiamo creato noi a luglio quando per pulire i contatti ci è caduto dall'alto
Dopo l'urto in coperta il vetrino del faretto e la parabola sono andati a mare... la seconda l'ho recuperata, il primo no
Quando dovrò sostituirlo non ci penserò un momento e metterò qualcosa a led
Ma nessuno ha mai visto quella che montano i Bavaria? E' sicuramente ingombrante ma sembra robustissima. E' simile a quella postata da Anonimone ma è fissata all'albero con 4 punti di appoggio.
PS le luci di via che sono sull'albero, sia quella a 360° che quella a 225°, credo si chiamino entrambe 'in testa d'albero' anche se la definizione sembrerebbe appropriata solo per la prima ......
Mi pare che siano le luci della Hella (http://www.hellamarine.com/)
che sono rivendute da molti:
(ionid=2&countryid=21&distributortypeid=1&keywords=" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">.=),
sono un po' care ma davvero solide, io ho montato questa:
(sotto i 12m questa .)
da 10 anni senza problemi (come al solito all'estero possono anche costare meno).
E' esattamente quella che cercavo. Grazie IanSolo.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.050 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.216 16-08-2024, 20:25
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.439 22-11-2023, 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 6.363 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.465 04-03-2022, 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.453 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 5.991 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 5.645 29-10-2019, 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 6.156 16-10-2019, 22:59
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 7.846 01-07-2019, 17:49
  Trasduttore di testa d'albero introvabile Vincenzo Cocciolo 10 4.591 25-03-2019, 13:23
  MHU unità testa d'albero enio.rossi 3 2.133 22-11-2018, 16:33
  lampadine a siluro con testa concava ghega 12 4.791 28-08-2018, 09:45
  Antenna TV in testa d'albero (ex geonav TVA4) ciaparàtt 19 9.508 21-08-2017, 13:27
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.503 13-06-2017, 05:57
