19-02-2022, 08:52
Non ha candelette
Fasce pistone incollate HELP
19-02-2022, 08:52
Non ha candelette
19-02-2022, 09:09
(18-02-2022, 21:32)... Ha scritto: [hide][Immagine: .][/hide] Ti ringrazio davvero tanto! Di questo motore ho sia il manuale che quello di officina ma questa cosa me l'ero proprio persa!! ..eppure sono un pignolo.Non so come funziona l'arricchitore e cosa succede da spento quando tiri il cavo di spegnimento. Come torna non "arricchito"? Attraverso il numero di giri? La testa l'ho fatta rifare da un meccanico di auto "in amicizia" ed è stato cambiato le guide valvole e rifatte le sedi valvole. Secondo lui la testa non era necessario spianarla perché era in tolleranza. Mi sono dovuto finire il lavoro però da solo perche una volta rimontata gli iniettori soffiavano ed ho dovuto prendere il kit di punte fresa per rispianare lo schiavo in rame sulla testa e inserire una rondella per rispettare meglio le altezze. Insomma non è andato proprio tutto liscio diciamo.
19-02-2022, 09:33
Sicuro di aver rispettato l'altezza degli iniettori? Influenza molto l'efficienza della combustione, potrebbe giustificare il problema a freddo, oltre a peggiorare il rendimento in tutte le condizioni.
19-02-2022, 09:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2022, 09:45 da ....)
Tirando la leva dello STOP quando acceleratore e' al max. si innesta una levettina interna nella pompa (se ti metti con orecchio, in silenzio, vicino alla pompa iniezione e fai tirare alla moglie la leva dello STOP ... senti un click secco).
Dopo aver accelerato al max (a motore spento eh), io lo faccio 2-3 volte di tirare su e giu' lo STOP per essere sicuro di innestare il meccanismo ma basterebbe una volta sola. Il meccanismo di arricchimento si toglie da solo quando acceleri etc. ma non so dirti quando (a che regime) perche' nonstante abbia fatto diverse prove con l'orecchio vicino alla pompa iniezione ... non sento nessun click perche' ... il motore e' in moto e il rumore copre tutti i click del mondo !!!! Una volta ho fatto la prova anche a motore sempre spento (di accelerare e edecelerare in tutte le posizioni) ma non sentendo nessun click (inverso) ... ho lasciato perdere il capire "quando" si toglie. Che arricchimento funzioni ... funziona ... sicuro al 100% !!! Che io sappia e' una procedura "unica" che VP ha inventato per i climi freddi. In realta', la uso anche in estate quando accendo la mattina presto ma se il motore ha ancora un po' di tepore ... e' perfettamente inutile ma male non fa !!! Al limite, consuma leggerissimamente di piu' Tornando al thread, IMHO, con la revisione testa, purtroppo ti e' successo qualcosa di peggiorativo ... se fai 1 + 1 ... fa due (sempre eh) .... so che non e' bello ma ... vedrai che ... torna. BV (19-02-2022, 09:09)tommy979 Ha scritto: Mi sono dovuto finire il lavoro però da solo perche una volta rimontata gli iniettori soffiavano ed ho dovuto prendere il kit di punte fresa per rispianare lo schiavo in rame sulla testa e inserire una rondella per rispettare meglio le altezze. Insomma non è andato proprio tutto liscio diciamo. Ricontrolla bene che non ci sia "sfiato" da li' ...
19-02-2022, 10:22
(19-02-2022, 09:33)gorniele Ha scritto: Sicuro di aver rispettato l'altezza degli iniettori? Influenza molto l'efficienza della combustione, potrebbe giustificare il problema a freddo, oltre a peggiorare il rendimento in tutte le condizioni. Bella domanda. In realtà ho potuto solo comparare le altezze rispetto a quella buona. Le forchette con il prigioniero sembrano tornare e appoggiano parallele. Salvo per una minima variazione nella compressione l'altezza degli iniettori in questo motore non dovrebbe essere una cosa critica. Se non sbaglio non sono quelli che vaporizzano ma il getto è dritto ed è il cono sul pistone che distribuisce il getto su tutta la camera di combustione. Credo. Controllo sul manuale di officina ma ho dei dubbi che vengano riportate le altezze. L'aternativa sarebbe rifarsi da capo e sostituire con la testa in mano gli schiavi in rame. Piccolo aggiornamento: non canto vittoria, dovrei provarlo in mare, ma sembra che parta sempre meglio. In folle mi raggiunge facilmente il fuorigiri (3200/3400) Ad elica ingranata in banchina tutto gas mi va a 2000 marcia avanti e 2300 in retromarcia. Non ho però purtroppo un riferimento precedente. Ringrazio
20-02-2022, 11:29
"Che arricchimento funzioni ... funziona ... sicuro al 100% !!!
Che io sappia e' una procedura "unica" che VP ha inventato per i climi freddi. In realta', la uso anche in estate quando accendo la mattina presto ma se il motore ha ancora un po' di tepore ... e' perfettamente inutile ma male non fa !!! Al limite, consuma leggerissimamente di piu'" Funziona assolutamente. |
| Discussioni simili | |||||
| Fascia pistone incollata _ Volvo Penta d1-30 | gava | 32 | 10.092 |
11-01-2023, 17:07 Ultimo messaggio: Wally |
| Guarnizioni indurite/incollate dello scambiatore di calore | Poneumberto | 11 | 4.545 |
25-05-2019, 22:05 Ultimo messaggio: Wally |
| Vire 7 'il pistone' | carlo_dellosta | 13 | 7.181 |
18-08-2016, 16:20 Ultimo messaggio: flying |
| schema montaggio pistone cilindro farymann a 30 | mauriziof | 13 | 9.719 |
01-08-2016, 08:48 Ultimo messaggio: Sandro36 |
| Test compressione pistone | Butler | 49 | 20.029 |
05-09-2015, 20:55 Ultimo messaggio: franco53 |
| Compressione pistone | kitegorico | 14 | 5.536 |
25-03-2013, 03:06 Ultimo messaggio: prop |
| punto morto del pistone | kpotassio | 17 | 9.626 |
08-09-2011, 04:50 Ultimo messaggio: isla |
| pistone rigato Farymann a 30 | mauriziof | 2 | 3.840 |
13-03-2011, 22:50 Ultimo messaggio: mauriziof |
