Fasciare l' opera morta di vinile.
Sull' ultimo numero di PBO trovo un' interessante articolo che parla di un tizio che, ispirandosi gli scafi super-sponsorizzati con le scritte e loghi stranissimi e coloratissimi, ha fasciato l' opera morta del suo Gib Sea 28 (tra l' altro, sister ship della mia) con un fogli di vinile autoadesivo ottenendo così l' opera morta bella lucida spendendo meno che lucidarla o ripitturarla.
Io non avevo mai sentit parlare di quaesta tecnica, c'è qualche AdV che ha avuto esperienze in materia? cosa ne pensate?
Ciao Andrea ha usato una roba cosi' ?
Citazione:Messaggio di Frappettini
Mi pare lo stesso principio con cui si 'adornano' i bus, i tram etc.
Solo che lì vengono applicati per un tempo limitato.
Sulla barca si trattta di passare 12/24/36 esi sotto al sole: che succede nel medio termine al materiale? Alla colla?
Certo, il nome della mia barca è su da 6 anni senza problemi e in quella precedente per almeno 15 anni, ma non mi sono mai posto il problema della reversibilità.
si, un film del genere.
L' articolo diceva che questo tipo di fasciatura 'tiene' per almeno 8 (dicasi OTTO) anni.
In effetti, anche io ho il nome della barca scitto a poppa con questo tipo di materiale e stà li da 3 anni e non si è sbiadito/scollato...
c'è scritto: durata outdoor 3 anni
c'è anche la versione pro: 5 anni di durata all'aperto
I miei racconti su:
Non deve essere facile evitare che si formino bolle o pieghe. Inoltre.... e lo sfregamento dei parabordi? Eppoi... come sarà sotto quando lo toglieremo? Mmmm..... non mi ispira molto .... almeno in teoria. Chiaro che esperienze di chi ha fatto il lavoro sono gradite!
e' relativamente facile l'installazione su una superficie 'semplice' come quella di uno scafo,si applica con l'ausilio di un phon che scalda e ammorbidisce, per le macchine e' semplice perche' i pannelli sono realtivamente piccoli, per una barca e' piu' difficile ma non impossibile, il caldo poi aiutera' la pellicola a posizionarsi e a stendersi da sola eliminando le eventuali bollicine
lo sfregamento dei parabordi te lo mangia,anche se hai le calze a lungo andare lo fa', sulla vernice passi un po' di pasta abrasiva e torna praticamente nuova, qui ne dubito
quando lo togli se il lavoro di verniciatura originario era stato fatto a dovere ti rimane un po' di collante che togli con gli appositi sistemi, se la verniciatura e' stata fatta a cacchio, porti via tutto..
il problema principalmente sta' nel fatto che avrai sempre 3 linee di giuntura (1x dritto di prua 2x poppa, le quali potrebbero non solo essere una via d'acqua che a lungo andare scolla tutto, ma anche che con gli sbalzi termici e la ritrazione della pellicola tu ti trovi una separazione tra i pezzi...
ho visto anche io una barca lavorata cosi', ma aveva solamente parte delle murate..
ah.. e costa un botto di piu' di un ciclo con awlgrip
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Bisogna usare i prodotti x CAR Wrapping della 3m.
Al Salone di Genova ho visto almeno due barche ed erano bellissime.
Ovviamente una volta che fai una cosa x benino i costi si alzano..
Ho fatto delle cornici esterne per gli oblo della tuga che perdevano con quel materiale. Altra età, altro spirito, altra barca. Sono durati quattro anni, al punto che non ho più finito la riparazione Big Grin. Poi hanno iniziato a creparsi, forse per le dilatazioni sotto il sole. Il problema è che ci sono diversi articoli su tutte le riviste con le novità, ma nessuno ti dice cosa succede col passare del tempo.
io avevo chiesto per l'auto, e si parlava di 1'0001200€. Per riverniciarla me la sarei cavata con 700750€.
Ma vi ricordate la scena esilarante dei soliti ignoti? la 1100 che cambia colore con l'adesivo e la targa girevole?('Big Grin')
Mi chiedo cosa succederà al tempo X per staccare il tutto e pulire...
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 8 764 1 ora fa
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 837 03-09-2025, 09:33
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 7.019 08-05-2025, 09:35
  wrapping opera morta elmer50 19 7.818 29-11-2023, 10:02
  Proteggere opera viva windex 6 2.066 13-06-2023, 21:44
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 6.795 07-10-2022, 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 5.390 14-03-2022, 14:33
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 3.054 30-11-2021, 12:32
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 4.802 07-07-2021, 15:04
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 5.269 07-07-2021, 14:28
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 3.942 31-05-2021, 23:14
  Manutenzione opera morta Adrianomol 6 3.299 28-05-2021, 21:34
  Crepe su gelcoat opera viva SeaMax 29 9.362 13-05-2021, 08:50
  Ultime raccomandazioni per verniciare l'opera morta crafter 12 5.605 03-05-2021, 21:45
  Carteggiare opera viva per diminuire attrito Nicoblu 10 4.811 18-03-2021, 15:22
