felicità + batterie!
13.1 V appena scollegate è pochino.
Dopo carica completa, lasciale riposare 48/72 ore senza carico e poi controlla: se almeno 12.6 dovrebbero essere ok.
Se non è così, scollegale e ripeti il controllo singolarmente
Mi sa che queste batterie servizi, contrariamente a quello che dicevi all'inizio, non sono affatto buone (dopo 4 anni). Non so che caricabatterie usi sia per la banchina sia come ripartitore dall'alternatore. Però il problema di metterne una terza non uguale è superato dal fatto che ne dovrai ricomprare tre. Magari non comprarle in boutique, ma ad esempio al consorzio agrario e le pagherai poco più di 100euri ciascuna.
Ti chiedevo di guardare il caricabatterie da alternatore perché il regolatore standard dell'alternatore non va molto bene per le AGM.
allora facciamo cosi domani mattina vado in barca e provo a fare il test di nuovo...
vi faccio delle foto in modo da mostrarvi tutto...
tensione che trovo quando arrivo (batterie staccate dal carica batterie la mattina del 27-12, quando ho fatto la prova di cui parlavo sopra)
abbassamento di tensione con le sole luci interne
e se riesco le scollego e misuro la tensione con il tester una ad una...
che . 3 batterie agm da 100ah (2 servizi + 1 motore) e doverle buttare mi romper .:
eccomi qua!!!
questa mattina o mostrato molto amore alla mia . 20kn di maestrale e 6:00 di mattina quindi .:
comunque penso che le belle batterie in AGM non andranno a lungo...
appena entro attacco le batterie e quello che leggo dal quadro di bordo è 12,6 (vedi foto)
(c'è da considerare che le ho caricate qualche giorno . scesero subito da 13.1 a . precedente22)
poi misuro le 2 batterie scollegandole:
batteria servizi 1 - 12.92V
batteria servizi 2 - 12.95V
(nei prossimi giorni vorrei provare a sottoporle a misura sotto . vedere quando scendono91)
poi ho installato un mantenitore di carica sperando che le porti un po su di voltaggio (molto lentamente) e magari . se non mi fido molto a partire con 2 bimbi piccoli con batterie che non garantiscono tutti i servizi di bordo...
vediamo come si comportano nei prossimi mesi!
VOI COSA MI DITE?CHE CONTROLLI ULTERIORI POSSO FARE??
COME POSSO TESTARLE SEVERAMENTE?(anche se secondo me c'è poco da testare22)
(29-12-2017, 14:37)Danilo85 Ha scritto: eccomi qua!!!
12,9x è una ottima misura. Cosa vuoi di +? Se è così non devi cambiarle, ma magari controllare solo il BM o lo shunt.
P.S. cos'è un mantenitore di carica?
Io le lascerei stare,
Se hai occasione fai 7na prova di simulazione
Le lasci in carica per 24h poi stacchi il caricabatterie e usi tutte le utenze come in crociera per 48 h, vedi subito se reggono ....
Io lo faccio saltuariamente
Dalle descrizioni fatte porterei un cero a qualche santo che mi ha fatto avere batterie cosi' buone, unica cosa che aggiungerei (ma lo hanno gia' detto) e' un pannello solare per compensare i consumi e aumentare l'autonomia in rada.
il mantenitore di carica è un robino fantastico che è dilagato nel commercio negli ultimi7/8 . questo "mantenitore" io ho venduto il mio Yamaha tmax con la batteria di 7 anni ancora originale e perfettamente funzionante...
mentre tutti sappiamo che la batteria degli scooter dopo 2 anni (se lasciate morire di inverno) sono difficilissime da recuperare per fare il terzo anno...
quello che ho messo in barca è quello leggermente più grande costa una trentina di € ma eroga qualche Ha in . simula il continuo funzionamento delle batterie, carica leggermente ed un po scarica poi ricarica sta un po fermo poi un po . essere cosi!)
fatto sta che anche se trentaduenne sugli scooter ho cambiato un'infinità di . l'unico mezzo dove lo o usato tutti gli inverni ho avuto un risultato + che incredibile LA VITA DELLA BATTERIA è OLTRE CHE RADDOPPIATA...
magari funzionasse anche su Aliblu!Smiley4
(29-12-2017, 21:20)IanSolo Ha scritto: Dalle descrizioni fatte porterei un cero a qualche santo che mi ha fatto avere batterie cosi' buone, unica cosa che aggiungerei (ma lo hanno gia' detto) e' un pannello solare per compensare i consumi e aumentare l'autonomia in rada.
scusate ma 12,9 è un buon valore per una batteria che non presenta nessun carico???
voglio provare con una batteria nuova nella mia ferramenta91
non capisco perche sul quadro strumenti leggevo . in meno non è pochissimo...
faccio una domanda che vi sembrerà . la faccio!
in crociera a che voltaggio ritenete le vostre batterie a terra???
a che voltaggio spegnete il frigorifero??Smiley4
Danilo, non lasciare il cavo attaccato in banchinaaaaaaaa26
Se Iansolo ha sentenziato così, la sua parola è leggeSmiley59
Lo hai a bordo un BM2?
(29-12-2017, 22:51)Luciano53 Ha scritto: Danilo, non lasciare il cavo attaccato in banchinaaaaaaaa26
e che è un bm2???9191
Non per fare pubblicità, ma è il più diffuso.
È un computer per i sistemi elettrici di bordo, monitora le batterie e i consumi, con sentenze circa tempo residuo batterie, tempo di carica, ecc.
(29-12-2017, 22:47)Danilo85 Ha scritto: scusate ma 12,9 è un buon valore per una batteria che non presenta nessun carico???
12,9 a vuoto (attenzione varia con la temperatura, piu' e' bassa piu' e' alto, vedasi . al messaggio #30) e' in ogni caso un buon valore.
Gli strumenti di bordo raramente sono precisi e quando va' bene hanno 1% di errore che a 12V significano +/-0,12V, lo stesso vale (secondo la qualita' del prodotto) per il tester e non e' detto che le tolleranze di misura siano tutte nello stesso senso (legge di Murphy impera!) il risultato puo' essere una discrepanza di un certo rilievo accentuata pure da problemi di ossidazione sui cavi o piu' frequentemente nei contatti degli staccabatterie, non mi fascerei la testa per differenze di quel tipo senza avere dati certi es. misurando con il tester in tutti i punti a partire dalle batterie fino al quadro e ai morsetti dello strumento della barca.
uno strumento del genere mi interessa . che costa . lo meno pensavo costasse meno, qualcosa di simile!(ora mai l'elettronica costa niente, sarà anche perché non se ne vendono milioni di pz)
ma qualcuno lo ha???
qualcuno sa indicarmi se realmente è uno strumento utile a bordo???
Se provi ad utilizzare la funzione Cerca, trovi decine di discussioni sul Battery monitor della Nasa Marine.
Danilo, se vuoi procrastinare acquisto, jeanneau indica il consumo attuale e la carica restante e puoi selezionare la batteria
(29-12-2017, 22:49)Danilo85 Ha scritto: faccio una domanda che vi sembrerà . la faccio!
Il frigorifero si spegne da solo quando la tensione scende sotto 11.8 (l'elettronica dei compressori Danfoss e di altre marche hanno questa impostazione).
Qui trovi la risposta alla tua domanda, ma anche no Smiley30:
(Tratto da: . )
Capacità della Batteria
Come faccio a sapere quanta capacità residua ho nella mia batteria?
O meglio, quanto ancora durerà?
La domanda è ostica, preferirei non rispondere.:-)
Se stiamo parlando di batterie vecchie o non in buone condizioni l’unica misura della sua capacità residua è lo “spannometro”.
Parlando di batterie in buone condizioni possiamo sapere, con buona approssimazione, la sua capacità residua semplicemente misurando la tensione ai suoi capi.
Dopo averla ricaricata oppure usata molto concediamole 10/15 minuti di riposo staccandola da qualsiasi utenza.
Prendiamo sempre il nostro tester digitale e lo poniamo ai poli della batteria.
La lettura ci indicherà lo “stato di carica”.
Lettura Volt 12,92 12,77 12,62 12,47 12,32 12,17 12,02 11,87 11,72 11,57
% Residua 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Facile no!?
No… per ottenere una indicazione realistica devo avere un tester digitale ottimo o perlomeno buono che mi indichi con esattezza la tensione misurata. Inoltre il dato che leggo deve essere interpretato.
Nulla è quello che sembra.
Significa che se la batteria non è in perfetto stato l’indicazione di 12.62V è esatta ed avrò l’ 80% di capacità residua ma, attenzione, non quella di targa ma quella che la batteria nelle condizioni di usura in cui si trova, riesce ad immagazzinare.
Spero di non aver ingarbugliato un concetto semplice.
Un esempio toglie tutti i dubbi.
Poniamo che una batteria da 100ah è usurata e riuscirà, quando pienamente carica, ad immagazzinare 70ah (perché non in buono stato).
Vado a misurare con il tester e leggo 12,90V? Questo mi dice che la batteria è al 100% della sua capacità attuale ovvero 70ah (70x100%=70) e non 100ah di targa della batteria nuova.
Vado a misurare con il tester e leggo 12,00V? Questo mi dice che la batteria è al 40% della sua capacità attuale ovvero 28ah (70x40%=28) e non 40ah della batteria nuova.
Come vedete le variabili sono molte, e qui ne ho tralasciate diverse importanti, come la temperatura, quindi risulta molto difficile stabilire con approssimativa certezza quanta energia ho disponibile.
Ripetendo quanto scritto inizialmente, l’unico metodo sicuro e certo è l’uso dello spannometro.
Insomma, stai contento e segui il consiglio di Ian Solo e stacca quell'affare che tu chiami mantenitore, che opera esattamente come il carica batterie (intelligente) che già dovresti avere a bordo!
(Tratto da: . )
Facile no!?
Ma il caricabatterie di bordo non posso tenetelo attaccato 6 mesi di . penso sia la stessa la stessa!
Stavo pensando una cosa...
Avendo 3batterie in agm da 100 Ah 2 servizi ed una motore della stessa data, se mettessi le 3 da 100ah tutte per i servizi ed un'altra da 100 nuova per avvio motore???
Sono due circuiti separati quindi non creo un grosso differenziale di potenziale . tutte e tre della stessa eta)
Che ne dite...
Poi Ovviamente il pannello!
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.865 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.113.428 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.731 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 831 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.459 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.699 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.111 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.687 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.733 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.802 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.076 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.611 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.405 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.471 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.391 29-10-2023, 15:40
