filetto strano
Domanda al volo...
ho tra le mani una strana . esterno 6mm passo 1.25
Che filettatura puo' essere?
Sulle Whitworth o varie UNF e UNC non trovo nulla di equivalente.
Il passo grosso delle M6 e' 1, esistono viti con passi piu' grandi?
vite oppure bullone??
vite
per quello che so dei bulloni. M significa metrico. i passi 'standard' sono
m6 m7 1,00
m8 m9 1.25
m10 1,50
passi maggiori sono quelli dei motori
anche le autofilettanti hanno un passo maggiore
Vite + dado = bullone
certamente, intendevo la testa da cacciavite oppure a brugola oppure da chiave
Citazione:Messaggio di gimbo
Domanda al volo...
Ciao,
è metrico. Esistono passi da 1 - 1,25 - 1,50 .....
farolito
Domanda al volo...
questa vite a cosa serve? la puoi cambiare con un altra 6 passo 1 con dado.
@ mckewoy: hai fatto una gran confusione.
Si chiamano passo 'fine', quindi più piccolo = minore.
Spero che nel ripristino della 'bella' sarai stato più attento...
Saluti
Non è un 1/4 - 20 UNC?
Dovrebbe essere diametro di tornitura 6,1-6,2 con un passo di 1,27.
Saluti
salve prop,
dove ho confuso?? dicevo che per un M6 che ha passo standard 1,00 si hanno passi 'maggiori' ( pertanto M6 1,25 ) nei motori.
ricordo qualcosa per la vespa e forse anche per un lombardini
Citazione:dove ho confuso??
Ahimé, confuso io. Sorry
Saluti
è anonimo
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.946 16-07-2025, 12:11
  wc webasto strano comportamento dante calderoni 14 4.947 12-10-2020, 15:00
  Strano fenomeno autoclave burrascaforza5 11 6.254 08-07-2018, 15:41
  Conversione mm/pollici filetto prese a mare dbk 11 5.092 08-11-2015, 20:24
Sad Strano liquido da sotto il teak doctor14 20 11.845 09-11-2014, 19:22
  Boiler con comportamento strano. AIUTO!! Tamata64 19 17.008 04-07-2014, 20:11
  liquido .? riccardot5765 10 8.148 01-09-2013, 14:34
  Lo strano caso del silicone che non si asciuga Shipman 12 16.413 02-05-2013, 05:20
  Bulbo strano stefano.favi 24 10.174 12-04-2011, 06:34
