Film protettivo pannello solare
Salve a tutti,
causa "venticello" notturno della scorsa sett, il pannello semiflex è stato leggermente bistrattato! Vedete nella foto che si è sollevato il film plasticato! Secondo voi conviene rincollarlo usando qualche colla particolare oppure ritagliare e ricoprire con qualche altro film (e allora quale?).
In effetti sono indeciso.. Smiley30
.jpg   image.jpg (Dimensione: 90,04 KB / Download: 65) [/hide]
Il film trasparente di protezione, dopo l' installazione, va tolto al più presto.
Serve per prevenire graffi durante il trasporto ed il montaggio.
Lasciarlo è dannoso perché con la luce si attacca al pannello in modo che non riesci più a staccarlo. Cristallizza, diventa opaco e si spella da solo ma a macchie creando una barriera alla luce.
B.V.
(11-02-2015, 13:53)AIRONE Ha scritto: Il film trasparente di protezione, dopo l' installazione, va tolto al più presto.
B.V.
Quello da me indicato è il film plasticato "strutturale"..
Difficile da ripristinare senza attrezzature adeguate, il problema piu' grosso e' riuscire a far penetrare il "collante" in tutta la zona che presenta il distacco e per farlo non c'e' altro che l'applicazione sotto vuoto altrimenti l'aria che vi e' entrata non ne uscira' mai.
Il secondo problema e' trovare una resina adatta, cosa non difficile per un'azienda, piu' complicata per un privato.
Unica idea che mi viene al momento e' quella di trovare un piccolo profilato ad "U" con cui rifare il bordo (tutto intorno) sigillandolo con resina epossidica per evitare danni da infiltrazioni d'acqua, forse qualcun altro puo' averne una migliore.
(11-02-2015, 17:59)IanSolo Ha scritto: Difficile da ripristinare senza attrezzature adeguate, il problema piu' grosso e' riuscire a far penetrare il "collante" in tutta la zona che presenta il distacco e per farlo non c'e' altro che l'applicazione sotto vuoto altrimenti l'aria che vi e' entrata non ne uscira' mai.
Mi ha sorpreso che riescano (entrambi i pannelli sono più o meno nella stessa situazione) ha darmi un voltaggio regolare.. Potrei provare con un collante bicomponente trasparente, anche se mi rendo conto che sicuramente qualche bolla d'aria potrebbe rimanere. Oppure un profilato come da te suggerito..
Non ti devi sorprendere, una cella (intendo il singolo elemento attivo) e' di per se molto ben protetta e praticamente impermeabile, cio' che e' molto vulnerabile sono i suoi contatti e talora i conduttori principali sulla sua suprficie, queste parti sono soggette al rischio di interrompersi per corrosione visto che sono al potenziale della cella e i conduttori delle due polarita' molto vicini, e' da questo rischio che ci si deve proteggere ed e' per questo che le celle vengono incapsulate in plastica o sotto vetro. (La costruzione piu' protettiva e' quella dei pannelli rigidi sotto vetro per evidenti ragioni).
B.V.
La maggior differenza tra i pannelli flessibili ,oltre alla cella ,la fa proprio il film trasparente che cmq resta poco indicato per esposizioni fisse e continuate.
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 332 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.834 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.239 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.243 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.895 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.915 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.202 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.725 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 12.197 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.274 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.705 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.569 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.849 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.580 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.596 22-03-2024, 15:39
