Prove di ricarica batterie Piombo col solare
Complice il gran caldo che mi dissuade dall’uscire in mare e mi convince a restare in porto sottocoperta al fresco con l’aria condizionata ho iniziato a fare un po' di prove con i pannelli solari.
Il mio banco servizi è fatto da due ignorantissime batterie da camion della Varta da 140 A l’una (tot 240 A), Ho 2 pannelli da 130W collegati a un Victron smart solar che sono sempre montati a poppa su un arco del tendalino (salvo previsioni meteo avverse) e due pannelli da 100 “volanti” che monto alla bisogna che invece sono collegati ad un regolatore western.
Ecco la prova:
Stacco il caricabatterie la mattina alle ore 08 con batterie cariche al 104% e arrivo al tramonto con le batterie che sono rimaste totalmente cariche e in fase di mantenimento praticamente per tutto il giorno con il contributo dei soli pannelli da 130W. Durante la notte sono rimasti accesi il frigorifero ed il congelatore ed il giorno dopo alle ore 6  il BM1 della Nasa mi da un consumo totale di 55 A con batterie al 65%. Al sorgere del sole, sempre con frigo e congelatore accesi, le batterie passano in pochissimo tempo all’’80%. Nell’arco della giornata oltre ai pannelli da 130° collego (dalle ore 12 alle ore 16) anche i due pannelli volanti  da 100 le batterie rimangono in carica in prima fase sino alle 15. Poi passano in assorbimento e alle 16 sono di nuovo in mantenimento con Il BM1 della Nasa mi legge una carica al 104%. Tuttavia i 55 A di consumo notturno non sono stati tutti recuperati e il BM1 mi segnala ancora un deficit di 3A. La situazione rimane invariata sino al tramonto nonostante permanga una insolazione significativa dalle 16 alle 18 che avrebbe potuto tranquillamente recuperare secondo quanto credevo anche quei 3 A.
Al termine della prova nonostante il BM1 mi dica chele batterie sono cariche al 104% e (secondo il Victron) in fase di mantenimento, riaccendo il caricabatterie della barca e questo invece di andare in mantenimento mi inizia una fase se pur breve di ricarica.
Ora mi domando. Forse che il solare (almeno con i pannelli a mia disposizione) non riesce a ricaricare perfettamente e davvero totalmente le batterie al piombo? E il fatto che mi rimanga comunque un deficit di 3 A è dovuto a questo?
Ma alla fine è un po' un falso problema nel senso che quel piccolo deficit immagino sia dovuto alla differente impostazione di carica tra cb 220 e regolatori di carica solare (oltre a una ovvia differenza di potenza accessibile).
Nella pratica quotidiana crocieristica e non, appunto il CB e l'alternatore motore risolvono il piccolo problema, sicuramente hai comunque potenza installata ampiamente (ma ampiamente) sufficiente.
@kitegorico che pannelli sono?
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.744 20-11-2026, 20:02
  Batterie IanSolo 838 1.130.463 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.504 01-11-2026, 19:50
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 390 30-10-2026, 17:52
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.431 17-10-2026, 15:51
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.603 07-09-2026, 16:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.394 30-08-2026, 11:38
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.817 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.972 30-01-2026, 16:52
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.724 12-01-2026, 15:14
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.964 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 971 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.154 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.174 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.737 08-04-2025, 09:25
