Discussioni: 67
Registrato: Sep 2010
Vorrei installare due gallocce auto bloccanti sulla coperta del mio sun fast 37 del 2002 , a servizio dei due winch non selftailing di fianco alla discesa in quadrato, non ho idea se sotto c’è balsa o controstampo o pieno!?
Stesso problema sulle pareti verticali interne ,che fungono da parete del pozzetto ,delle cabine di poppa dove vorrei mettere dei golfari con delle cime/cinghie per aiutarsi ad uscire/entrare o muoversi quando sei sdraiato! Possibile che nessun progettista abbia mai pensato di metterle!?
Grazie per i suggerimenti.
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
05-04-2023, 21:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2023, 21:42 da ....)
Mmmmh ... oggi le malelingue ti direbbero : ma cambiare con due self-tailing no ?!?
Ovviamente avrai gia' guardato che non esiste un kit di conversione ...
Sulla mia vecchia non avevo i self ed usavo le gallocce a strozzare (carine, di plastica e con un unico cornino "a strozzare").
Eran fermate con due bulloni neanche tanto dimensionati che non c'e' un gran carico eh (il carico rimane sul winch) .
Sulla nuova (33 anni finiti) ho sia i self che le gallocce ... con i corni (normali, si trova su internet con il nome bitta a galloccia [credo il termine "bitta" c'entri poco che si scatenan le ire di @bullo
]) ... mai usate quest'ultime ...
Le bitte a strozzzo invece son fantastiche e non ti fanno sentir la mancanza del self-tailing (che comunque serve per lavorare con due mani sulla maniglia).
Discussioni: 67
22-10-2026, 15:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2026, 15:19 da bescafa.)
Ho installato le due corone di gomma acquistate su svb . Una bella fatica a montarle… ma le uso sopratutto x bloccare la cima dopo 3/4 giri sul winch .Funzionano ! Non mi aadava di bucare la coperta .
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Se parli dei barton wincher li ho da anni sono ottimi, se dai tutti i giri che puoi alla campana la gomma sotto l'anello fà da ST devi solo con la mano guidare la cima fuori una cosa semplice che funziona orrimamente
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2023
Ottima notizia!
Avevo letto commenti principalmente negativi in merito.
Almeno per i 2 winch del fiocco mi farebbero comodo.
Per le drizze non ne sento la mancanza essendoci gli stopper a salvaguardia e avendo una frequenza di aggiustamento molto inferiore.
Che modelli di winch avete?
Inviato dal mio SM-A156B utilizzando Tapatalk
Discussioni: 228
Non fà differenza il modello, ma il diametro superiore della campana, il wincher é in gomma quindi si adatta e deve calzare stretto
Discussioni: 67
Registrato: Nov 2019
Confermo che vanno bene. Qui un "trucco" per installarli:
Video winchers
“Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia.”
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Ieri, 07:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: Ieri, 07:21 da orsopapus.)
Usati per tanti anni e hanno sempre fatto egregiamente il loro lavoro. Utilissimi. Importante prendere quelli adatti al diametro del winch.
Buon vento
Inviato dal mio SM-M135F utilizzando Tapatalk
Buon vento
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
