Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:gedeone marco ha scritto:
Chiedo venia per l'errore,
Meglio ora?
Mi hai cambiato la velocita' imbarcazione; i dati, comunque, ora sono corretti.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
22-02-2010, 23:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2010, 23:49 da Gof.)
Citazione:einstein ha scritto:
Sarebbe anche buono e giusto poter fare il contrario, partire dal reale per ricavare l'apparente.
ciao e grazie
L'ho riscritto inserendo anche il passaggio inverso reale -> apparente, controllato in due casi funziona in tutti gli altri non lo so ...
Chi ha OpenOffice (
http://it.openoffice.org/) o simili può scaricarlo e provarlo
http://fungarda.it/documenti/2010/vento.ods
Per non perderci troppo tempo ho usato le funzioni coi numeri complessi che a prima vista google docs non riconosce quindi qui
. dà errore (non riconosce le funzioni complesse)
Per kraste:
http://images.google.it/ e inserisci bikini o simili
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Messaggio di Frappettini
Avete idea se e dove è possibile trovare un file Excel che calcoli i dati di vento reale dando direzione e velocità dell' apparente e velocità della barca?
Forse questo sito potrebbe esserti utile:
http://www.sailingusa.info/true_wind_calculator.htm
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 144
Ottimo Marcello.
Discussioni: 31
Forse è la volta buona ...
Discussioni: 144
O.K. questa volta ci siamo, il tuo programma accetta le virgole, quello di kermit, invece, i punti.
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2005
23-02-2010, 21:34
simili può scaricarlo e provarlo http://fungarda.it/documenti/2010/vento.ods
Io ci ho la versione 2.4
ci influenza quaccosa?[?]
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
15,23 KB
Discussioni: 31
Nella versione 3.2 ho le funzioni di calcolo coi numeri complessi (vettori), non so se sono di serie o se ho installato un'estensione;
la tua versione non le riconosce e ti dà errore.
In
http://fungarda.it/documenti/2010/vento2.ods ho riscritto la formula 'a mano' senza le funzioni aggiuntive.
