Fondo Gavoni
Esordisco in questa sezione con una richiesta piuttosto futile, ma mi piacerebbe avere il vostro parere.
Mi é capitato di usare una barca il cui armatore aveva 'foderato' il fondo dei gavoni sagomando e tagliando pannelli in plastica che solitamente vengono usati per i pavimenti degli spogliatoi, incastrati uno con l'altro ... non sono riuscito a trovare una foto nline. Sono piuttosto comodi perché tengono asciutto il contenuto dei gavoni, tenendo sollevato dal fondo gli oggetti di un paio di cm.
Adesso, la barca che ho in uso, non li ha e mi piacrebbe fare una cosa simile, ma in legno.
Ho pensato ai listelli fresati per fare il carabottino, ma costano un occhio! Poi ho trovato questo gommonauta:
http://www.gommonauti.it/ptopic50547.html
e se facessi un fondo cosí per i miei gavoni? Magari con qualche foro in piú? Che ne pensate? Come vi suona? Altre idee o pratiche consolidate?
Grazie!
Francesco
così nascondi solo lo sporco ed il sale ! io uso vaschette di plastica di varie dimensioni, in modo da avere tutto organizzato ed all' occorrenza sfili e pulisci solo quello che ti pare.
Io la trovo invece un'ottima idea, sono a tutti gli effetti dei paglioli che lasciano passare sotto l'aria, non poggiando direttamente sul fondo, e contribuiscono a tenere la sentina del gavone asciutta e areata, con la possibilità di pulirla di sotto ogni tanto. Il sale ? Non dovrebbe proprio arrivarci, almeno in teoria . Penso sia importante usare del buon compensato marino opportunamente verniciato per prevenire la muffa , Su una superfice piana sarà più facile tenere le cose in ordine.
Per inciso, il gavone della mia barca è così di serie e lo trovo decisamente omodo .
Meglio se fatto a listelli per far circolare aria.
Cioè, praticamente un gavone nel gavone?Big GrinBig Grin
Nel gavone di prua, per la catena, ho usato uno zerbino di gomma spesso 2 cm. a fori larghi.
Si potrebbe usare anche per i gavoni !
come questo:
http://www.ebay.it/itm/ZERBINO-TAPPETO-IN-GOMMA-ANTISCIVOLO-DA-ESTERNO-40-x-80-spessore-15-mm-003072-/110933635625?pt=Tappeti&hash=item19d428f229#ht_4221wt_952
Anche io ho fatto un pagliolo in legno (quello dei pontili galleggianti) a listelli larghi circa 10 cm, con fessura da 5 mm tra uno e l'altro, sollevati di 7 cm dal fondo, nel gavone dell'ancora per evitare il ristagno d'acqua sulla catena e conseguente più veloce corrosione (gli ombrinali del gavone sono piccoli, tondi e tangenti al fondo).
Per il gavone sopra il Log ho trovato invece una cassetta di plastica che lo sposa quasi esattamente in modo da potere stivare provviste sopra il Log e, quando c'è necessità di accedervi, poterlo fare togliendo la cassetta con tutto il suo contenuto anzichè tutti i singoli oggetti.
Big GrinBig GrinBig Grin
Ma il gavone dell'ancora è 'piramidale' con l'apice rivolto verso il basso, quanto alto ci si dovrebbe tenere per non perddere troppo volume per l'ancora?
cosa sono, mattoni autobloccanti? Big Grin
Sul fondo del gavone dell'ancora ho messo una pedana in PVC opportunamente sagomata, come questa:
yesse
[hide][Immagine: . 048.jpg][/hide]
Facile, veloce, economico, determini tu il passso delle serrette e dei traversi, si fa con sfridi di falegnameria, copri qualunque forma.
Sotto sempre a vista e ci sta il pescante della pompa d'esaurimento, sopra sempre asciutto.
Il mio non è piramidale ma tronco-piramidale con le due basi poco differenti. La base bassa (minore) è orrizzontale e gli ombrinali sui due lati piccoli e tangenti al fondo per cui l'acqua ristagna e se, come capita, con la catena sale qualche alga e fango, la catena restava a bagnomaria.
Anche sollevando il fondo, con il pagliolo, di 7 cm + 1,2 cm di spessore, oltre ai 50m di catena, alla delta da 20 kg, alla bombola camping-gas, al secchio con cima nel secondo alloggiamento bombola (preferisco tenere la bombola di scorta sigillata in un posto più asciutto) ci starebbero altri 100 m di catena ed un paio di parabordi.
L'anno prossimo dovrò decidermi a cambiare la catena ormai troppo ruggine, chissa se con la modifica da poco apportata durerà di più.
Dove si compra?
Dove si compra?
cerca pedana in PVC su google, trovi tutto quello che vuoi.
io le ho comprate nel classico magazzino della plastica sotto casa.
Citazione:Messaggio di francesco72
Grazie!
Francesco
ottimo per il gavone della catena al fine di evitarne la corrosione (lo voglio fare anch'io); per gli altri gavoni... boh, mah...
Prese in zona piscinette da Leroymerlin per metterle sotto le bombole del gas, sempre per sollevarle.
In ogni caso devono avere una superficie di contatto con il fondo del gavone più piccola possibile perchè altrimenti non si asciuga più.
Per me da adoperare in gavoni aperti tipo pozzo ancora e gavone bombola gas.
Sto vedendo un motore fb installato in pozzo così da farlo diventare eb?
Il sistema del mio Oceanix.
Come hai risolto il trascinamento dell'acqua nel pozzo e dell'elica in navigazione?
Sandro
IKEA docet. Anche io faccio così e ho tutto in ordine.
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 2.239 30-04-2024, 17:40
  Fondo epossibituminoso. drillo2k 4 1.651 18-03-2024, 18:47
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.422 13-09-2023, 21:53
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 14.056 15-09-2020, 15:03
  Mousse 907 fondo pozzetto cedevole Wally 1 1.868 28-07-2020, 11:11
  Silicone sul fondo gavone ancora kitegorico 20 7.805 06-05-2020, 13:40
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 19.723 31-07-2019, 22:07
  acqua sul legno gavoni bettin.nicola 2 1.961 31-07-2019, 21:01
  che fondo dare ai paioli levigati? skipperfelice 12 4.982 19-07-2019, 12:43
  Fondo pre verniciatura coperta supermeo 4 3.015 11-06-2019, 09:50
  Fondo antiruggine x bulbo masa66 21 10.206 13-06-2017, 17:59
  tambuccio, gavoni e manutenzioni a lungo termine -richiesta consigli- Federico82 5 4.190 02-12-2016, 01:17
  Gavoni a pavimento in pozzetto frinky 10 4.617 17-09-2016, 18:39
  Ridurre volume frigo con "mattoni" di PU sul fondo mzambo 17 7.177 29-07-2015, 14:59
  Indicatore serbatoio dell'acqua fondo scala Salvatorecorradi 3 3.648 07-07-2015, 13:50
