Fornello che si spegne (cucina Eno)
Uno dei due fornelli della cucina con forno marca Eno mi si spegne appena lascio la manopola del gas.
Può dipendere da quella piccola cannula ( termocoppia?) che è all' estreno del diametro del fornello o si tratta di altro?
Così, di prima impressione direi la termocoppia.
Si cambia.
(Abelardo)
(21-03-2016, 23:13)francidoro Ha scritto: Così, di prima impressione direi la termocoppia.
Si cambia.
Pensi che ci voglia l'originale Eno o posso trovarla presso un rivenditore di accessori per cucine casalinghe?
la trovi dal ricambista.
sono termocoppie standard con tutti gli attacchi possibili e immaginabili nella confezione.
l'unica variante è la lunghezza.
smonta la vecchia e portala a campione
(22-03-2016, 00:01)andros Ha scritto: la trovi dal ricambista.
grazie mille
Il piacere di rilevare ancora una volta la bellezza e la utilità del Forum (quantunque ce ne fosse bisogno)
un nuovo amico pone un quesito e richiede un consiglio, due vecchi AdV rispondono prontamente in base alla loro esperienza
il nuovo amico ringrazia..
perfetto così
(22-03-2016, 09:12)faber Ha scritto: Il piacere di rilevare ancora una volta la bellezza e la utilità del Forum (quantunque ce ne fosse bisogno)
perfetto così
siam mica qui a pettinare le .:
Prima di cambiare verifica che non si sia allontanata troppo a me è successo una volta riallineata tutto ok.
Cambiata con una commerciale non originale Eno.
E' un po' piu' alta di quella originale ma il problema persiste.
Non so se procurarmi quella originale o se cercare il guasto nel rubinetto o altro.......
(22-03-2016, 10:31)scornaj Ha scritto: Prima di cambiare verifica che non si sia allontanata troppo a me è successo una volta riallineata tutto ok.
Cosa intendi per allontanata?
E' infilata in un foro che ne impedisce spostamenti....
perfetto così
Perfetto na sega!! Big Grin
Sistemato.
Mi permetto di segnalare che nel negozio di ricambi per elettrodomestici dove sono andato mi hanno detto, alla seconda visita però, che solitamente insieme alla termocoppia si cambia anche il magnete del rubinetto.
Sostituito quindi anche il magnete con esito positivo.
Grazie a tutti per le indicazioni e i suggerimenti avuti.
perfetto così
Smiley32
Thumbsupsmileyanim
(Abelardo)
(23-03-2016, 21:28)kavokcinque Ha scritto: Sistemato.
vabbè ti hano rifilato il . il vecchio che potrebbe tornare utile
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.390 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 17.453 12-06-2024, 15:58
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 2.379 17-04-2023, 18:40
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 17.174 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 3.032 04-05-2022, 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 10.058 30-10-2021, 09:47
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 29.855 13-04-2021, 18:20
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.922 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 9.376 08-03-2021, 17:26
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote! andante 26 28.585 16-08-2019, 13:03
  Cucina Basculante ENO LOKA 22 10.886 15-08-2019, 14:36
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 20.829 17-06-2019, 18:38
  Pellicola per piano cucina bellatrix 46 15.311 23-05-2019, 13:50
  Riparazione fuochi fornello a gas Plastimo andre082 5 3.133 29-04-2019, 23:21
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 4.213 24-04-2019, 10:37
