Frigo a pozzetto che funziona troppo
so che è un argomento molto gettonato, ma in genere problemi di scarso raffreddamento. Al contrario il mio frigo a pozzetto della Vitifrigo con compressore esterno, raffredda troppo! Con il termostato (interno) al minimo la temperatura è di 1,5 gradi e il compressore parte ogni 5 minuti rimanendo acceso per 1' e 30. Forse il termostato non funziona?
Per quello che riporti in termostato è fortemente indiziato.....
Buon vento
Normalmente il bulbo del termostato è a contatto con la piastra interna (evaporatore) in un punto specifico.
Controlla che il tuo bulbo sia in posizione e non penzoloni nella cella.
La mia ovviamente è solo una ipotesi suffragata dal fatto che il termostato crea un corretto ciclo on off on e quindi apparentemente funziona.
Grazie, controllerò che la sonda sia a posto. mi insospettisce la regolarità delle accensioni e spegnimenti: 1'30" acceso 3'"30 spento. e la temperatura di 1,5°?
. tuo problema é il termostato che no legge bene i almeno il comportamento che descrivi é innlinea con quello che BirnFree descrive
Ci sono 2 tipi di termostati.
Uno regolato dal un tubicino dove circola un fluido che a seconda della temperatura esercita una diversa pressione che non solo mette on off ma regolz anche i giri.
Questo termostato é di solito quello di serie ed a una sonda/tubicino semirigido meyellico che si srotola. Il bulbo di questo deve essere a contatto (con nastro adesivo o simile) con la piastra evaporatrice.
Il secondo tipo di termostato legge solamente la temperatura all'interno del vano e regola l'off on in base a questa. Esso é piu simile ad un cavetto elettrico con un bulbo Metallico alla fine. Non credo che quest'ultimo debba essere montato a contatto con la piastra.
Question Botola nel pozzetto cesaref 5 2.108 19-09-2026, 18:16
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 402 30-07-2026, 22:33
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.035 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 719 07-02-2026, 23:02
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.465 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.835 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.531 29-07-2025, 15:06
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.792 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.776 05-02-2025, 23:24
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.988 03-02-2025, 22:58
  ventola frigo MAXDV 12 3.202 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.562 06-09-2024, 09:59
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.988 01-09-2024, 11:35
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.426 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.024 18-08-2024, 10:49
