frigo che non stacca mai
Alla fine devo cambiarlo, già ordinato, perchè sembrava rifunzionare ma in realtà ha durato solo qualche ora. Già smontato, il prossimo w.e. monto il nuovo.
Il problema del mio frigo che non si spegneva mai era dovuto ad un ossidazione con incrostazioni, non così evidenti, fra i morsetti di connessione della scheda (Danfoss).
Ho grattato con uno spazzoplino ed è ritornato come nuovo.
B.V.
Gianni
Io ho lo stesso problema. Ho cambiato il termostato e il lungo cavo della sonda L'Ho girato un paio di volte attorno all'evaporatore. Il problema rimane. Si forma ghiaccio sulla piastra ed è sempre attaccato. Staccando i contatti dal termostato si spegne. Secondo me ho fatto un errore per ciò che riguarda la sonda. Il cavo deve rimanere così lungo? Suggerimenti per il posizionamento corretto? Il termostato è un frigoboat. Grazie.
Inviato dal mio E5823 utilizzando Tapatalk
Quello che chiami "lungo cavo della sonda" e' in realta' un tubicino entro il quale c'e' un po' di fluido che, spinto da quello che sta nella testa della sonda, agisce su una membrana che sta dentro al regolatore e che a sua volta fa scattare il microswitch che attiva o disattiva il compressore.
Tale tubicino non deve essere avvolto intorno alla piastra ma l'eccesso deve starsene all'esterno della cella raccolto (senza pieghe brusche che ne impediscono il funzionamento) in una matassina cosi' come era quando acquistato (non piu' serrato), se necessario puo' essere tutto esteso (sempre senza pieghe e strozzature) per arrivare al punto in cui si vuol montare il regolatore. La sonda (la testa del tubicino) deve stare piu' a contatto possibile con la piastra dell'evaporatore in una zona che si raffredda convenientemente (montandola con l'apposita clip di solito fornita con il regolatore).
Scusate la mia ignoranza, credo che il mio non stacchi. Il termostato deve essere di marca uguale a quella del frigo oppure deve essere uno simile acquistabile dovunque tipo:
Riapro questo post Perché ho avuto questo problema e ho cercato risposte su AdV, quindi riporto la mia piccola esperienza frigo danfoss 30 anni, mi sono accorto che al minimo restava acceso 50 minuti e 10 spento, a 2 acceso oltre un ora, al 3non si spegneva, chiamato rigorista che ha immesso 10 gr di gas (mi pare B22), dopodiche acceso 7minuti, spento 11 al minimo, (prosecco perfetto) il frigorista mi ha spiegato che gli innesti a scatto e normale che abbiano un minimo di perdita (anni) .....se può servire a quacuno
Nihil operis meminit
Dacci il nome del frigorista, perchè io a Venezia non sono riuscito a trovarne uno, tant'è che sostituii il tutto
(06-09-2020, 21:44)Arcadia Ha scritto: Dacci il nome del frigorista, perchè io a Venezia non sono riuscito a trovarne uno, tant'è che sostituii il tutto
Al marina sant Elena un frigorista qualche anno fa mi aveva caricato il gas
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Il mio frigo si accende regolarmente e parte subito la ventola
Ma non raffredda per nulla. Ho misurato la tensione sull’alimentazione ed è ok
Ma sui contatti del termostato ( C-T) arrivano solo 3/4volt
Sapete dirmi che posso fare per risolvere la situazione ?
Grazie mille
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.661 14-12-2025, 21:02
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 960 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.556 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.776 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.663 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.048 10-02-2024, 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.041 02-02-2024, 08:53
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.102 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.110 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 11.704 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.013 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.858 04-08-2022, 21:47
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 1.353 25-07-2022, 13:45
  frigo ad accumulo teolo 8 3.479 13-06-2022, 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 5.906 06-08-2021, 08:40
