Frigo, problema con la ventola.
Buon giorno a tutti ho un problema col mio frigo di bordo.
Frigo montato completamente nuovo due anni fa.
Il frigo raffredda ma non parte più la ventola. Le batterie sono ultra cariche (sono in banchina con la 220 attaccata). Ho provato a verificare che la ventola fosse libera di girare e sembra libera.
Cosa potrebbe essere ?
Grazie a tutti.
Cavo dell'alimentazione strappato?
Non so se riesci ad accedere alla ventola... prova a vedere se le arriva tensione (con un tester o una lampadina) o in alternativa prova ad alimentare la ventola direttamente (staccandola dal circuito!) così vedi se gira...
...pazienta, tra poco si scateneranno gli esperti di frigoriferi.
Questo il mio contributo da due centesimi.
Direi di no il corpo macchina del frigo è praticamente inaccessibile e non credo sia possibile strappare l'alimentazione nemmeno volendo
(14-08-2015, 12:26)Mikey Ha scritto: Direi di no il corpo macchina del frigo è praticamente inaccessibile e non credo sia possibile strappare l'alimentazione nemmeno volendo
A volte si ossidano i contatti della spinetta di alimentazione, cerca di verificare quello che dice l'amico sopra, comunque in genere la ventola è in dc e a 12 volt ed è equivalente a quella di raffreddamento di un pc e ße pure si è bruciato il motorino costa due soldi
Dopo verifico però è strano che il frigo va perfettamente e raffredda.
(14-08-2015, 13:52)Mikey Ha scritto: Dopo verifico però è strano che il frigo va perfettamente e raffredda.
Lo scambiatore esterno ha comunque una dissipazione del calore, la ventolina serve solo per aumentare lo scambio e l'efficienza
Bruciato il motore della ventolina . Sostituito è tutto . grazie
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 7.571 15-07-2026, 11:10
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 1.528 25-05-2026, 12:03
  Problema wc Ste_globe_t 6 780 16-02-2026, 17:18
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 581 07-02-2026, 23:02
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.308 03-07-2025, 11:49
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.578 27-06-2025, 09:05
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.480 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.793 18-02-2025, 17:34
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.553 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.982 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.440 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.319 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 928 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 16.413 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.198 20-07-2024, 09:11
