Frigoboat.. Frigorifero non parte
Ciao a tutti,
ieri arrivo in barca e il frigo non raffredda.
attacco l'interruttore, fa un minimo di rumore, la spia di controllo segna verde, ma non raffredda neanche un po'.
La ventola non parte, è non attacca/stacca mai.
L'unico problema che ho da tempo è il termostato che per funzionare doveva stare in prossimità del freddo max, altre posizioni non regolava, nel senso che non potevo chiedere una temperatura meno fredda. Ma non toccandolo e usandolo stando sul 7 ci siamo fatti 5 stagioni.
cosa può essere per voi? Io dato che non parte mi sarei indirizzato sul termostato che ha tirato le cuoia, se fosse il gas partirebbe ma non raffreferebbe no?
il modello è frigobar, e il termostato modello 250500.
Grazie per i consigli
bv
Stefano [hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Stefano
Probabilmente sarà il solito gruppo Danfoss. Il frigoboat non era quello con il compressore attaccato al motore ?
In ogni caso se vuoi verificare se la colpa è del termostato basta mettere un cavallotto che unisca il due fili nella morsettiera dello stesso . In questo caso se parte e funziona ,basta cambiare il termostato . Se gira e non fa freddo ,manca il freon ,o il motore è bruciato ,o semplicemente il fusibile .
se non raffredda i casi sono 3:
mancanza di gas 90%
filtro laminatore andato(quel sigarone che c'è vicino allo scambiatore)
boat vuoto (prima foto)
il termostato non c'entra visto che parte.
il motore se gira non ci sono problemi,sono compressori eterni salvo qualche raro caso di immissione di gas non compatibili.
primo controllo:gas
secondo:controllare se il liquido nel boat è presente(ma se non ci sono state perdite ci dovrebbe essere)
terzo:centralina -ventola che non attacca\stacca-(non ho capito bene cosa vuoi dire)
tutto sommato sono macchine semplci
Manca gas la ventola e Strano Che non gira serve a raffredare il compresso, ti serve un Frigorista comunque.
esse quam videri
(14-01-2018, 14:33)xavier Ha scritto: Manca gas la ventola e Strano Che non gira serve a raffredare il compresso, ti serve un Frigorista comunque.
se non si è preparati sicuramente sì
Intanto grazie a tutti.
Non parte, è non da avvisi di avaria. La luce è verde.
Le a varie che potrebbe segnalare, e che non segnala, sono:
Low bat
Fan short
Start fail
Low speed
Hi temp
sicuro che se unisco i due Cavallotti del termostato posso verificare che parta senza fare danni.
Sarebbero i primi due cavi partendo da dx nella seconda foto.
Sarebbea prova del nove! Scusa se chiedo conferma, ma non capendoci una mazza, prima di operare chiedo.
Possibilita di sonda in avaria?
Poi vado di frigorista.
grazie
Stefano
Stefano
Fatto cavallotto, non parte.
quindi non è il regolatore, potrei vedere il fusibike
È quello in questo scatolotto nero? Certo l'hanno messo in una posizione infame53
Stefano
(14-01-2018, 12:19)Horatio Nelson Ha scritto: Ciao a tutti,
bv
Stefano [hide][/hide][hide][/hide]
Stesso problema sul mio Oceanis stesso frigo.
La ventola non girava, risolto con CRC
Sbloccato la ventola il motore non partiva e quindi si presumeva fosse la centralina, poi era il gas che è stato necessario riempirlo. Il frigorista mi ha spiegato che quando il livello del gas è basso il compressore non parte
Thumbsupsmileyanim
Ok, cerco un frigorista. Deve essere per forza nautico? Ne avete uno da chiamare zona Trapani?
Stefano
(15-01-2018, 09:47)Horatio Nelson Ha scritto: Ok, cerco un frigorista. Deve essere per forza nautico? Ne avete uno da chiamare zona Trapani?
un frigorista è un frigorista comunque e la macchina è molto semplice.
il nautico dovrebbe conoscere meglio l'articolo, e dico dovrebbe.
Mannoooo’ i gruppi fa 12 o 24 volts sono quelli montati comunemente su tutte le cabine dei camion,autobus etc. .Basta che siano accessibili e che il frigorista “ terrestre “ decida di venire in barca ,è pure mejo di quello che si spaccia per frigorista ....” marino “
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 832 02-06-2026, 22:29
  Frigorifero sul BV 32 che fa fatica? ing61193 2 354 18-05-2026, 23:02
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 12.933 01-10-2025, 16:20
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.779 01-09-2024, 11:35
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.589 16-11-2023, 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 12.677 25-07-2023, 12:52
  FRIGOBOAT WIND1991 13 3.834 06-03-2023, 20:44
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 2.057 09-04-2022, 18:56
  frigoboat - isotherm scambiatore fuoriscafo marcot 0 1.085 02-04-2022, 08:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.728 31-03-2022, 15:58
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 23.900 19-03-2022, 23:37
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 4.124 29-12-2021, 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 3.317 06-08-2021, 08:21
  Frigoboat - fuoriscafo standard o piastra di massa SeaMax 5 2.716 06-04-2021, 18:30
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 7.196 19-03-2021, 15:05
