Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Scusate su vi sto subissando di quesiti , ma l’avvio di stagione di quest’anno si sta rivelando problematico, purtroppo il primo tentativo di riavvio del frigo dopo la sosta invernale ha dato esito negativo, non raffredda, approfondendo ho notato che il compressore sembra partire, scollegando la ventola si sente un ronzio e il consumo conferma il regolare assorbimento circa 5 A, posso dedurre che potrebbe essersi scaricato il gas (freon o similari)?
Potrebbe il gelo invernale -8°C aver causato la criccatura delle tubazioni e conseguente perdita di gas?
Grazie a tutti
Vanni
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
un frigo danneggiato dal freddo...!!!???
ma lasci il frigo inattivo per tutto l'inverno??
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Controlla che i raccordi rapidi siano stretti bene. (attento a non rompere i tubi di rame)
Se parte si è solo scaricato il gas. Sul manuale di uso del frigo c'è il tipo di gas con cui è caricato, solo quello o un compatibile per la carica.
Discussioni: 932
Registrato: Oct 2007
quoto e aggiungo che alcuni compressori, in caso di bassa pressione del freon, non partono.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Ogni giorno qui si impara qualcosa di nuovo.
Grazie Andrea.
io stavo invece per scrivere che se il gas non c'era avrebbe dovuto partire in ogni .:
Ma evidentemente son rimasto . mio Sanguineti ( Frigomar Carasco) va ancora dopo 30 ( trenta ) anni a freon R12......
Discussioni: 20
Registrato: Sep 2008
scusatemi ma provo ad agganciarmi... sul mio gs 34 è sorto un problema al frigo!
accendo, il compressore parte, inizia a sfrigolare il liquido nella piastra, la piastra inizia a raffreddarsi, dopo 15 minuti si spegne, da quel momento ogni pochi minuti il compressore prova a partire ma non ci riesce...
che ne pensate?
bv
Discussioni: 48
(31-01-2016, 17:51)shound Ha scritto: scusatemi ma provo ad agganciarmi... sul mio gs 34 è sorto un problema al frigo!
che ne pensate?
bv
A me ha fatto così quando avevo la batteria servizi completamente scarica. Ero attaccato alla corrente in banchina ma per prendere un oggetto nel gavone mia moglie ha inavvertitamente fatto scattare il magnetotermico, per cui non mi sono accorto subito di avere la batteria completamente a terra fino a quando il frigo non ha iniziato a balbettare.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
che ne pensate?
bv
Prova a collegare il compressore ad un altra batteria che sia carica,se il voltaggio della batteria scende sotto i 11 V ii compressore non va in moto, oppure il circuito del gas ha delle perdite.
