Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro
ciao, devo sostituire un relè del frigorifero perchè quando lo tocco scatta e blocca il compressore. il modello di relè deve essere un po' vecchiotto e non lo trovo uguale, l'impianto non mi è chiaro in quanto credo sia autocostruito dal precedente armatore, su un collegamento c'è una piccola resistenza che non capisco a cosa serva e se debba essere mantenuta.
Quando accendo il frigo rilevo un assorbimento di picco di 6A
Allego foto
Due bei relè da 12v 40A impermeabili, completi di zoccoletto comprati su AliExpress e rimetti tutto nuovo con pochi spiccioli.
Se vuoi ci sono anche quelli con il fusibile sul corpo relè.
Fatti un giro e trovi sicuramente quello che ti serve.
Ok grazie, e la resistenza? la tengo o la tolgo?
perchè da 40A io ho registrato un assorbimento di 6 e il fusibile attualmente in uso è da 10A.
Era per esagerare, tanto non costano di più e teoricamente i contatti potrebbero durare di più.
La resistenza se c'è e funzionava non vedo il motivo di complicarsi la vita a comprendere il perché, io la lascerei e basta 99
Anzi, mi correggo, forse serve per ridurre i 12v verso il LED che altrimenti si brucia
Bella Fla. Sei un Glande!!! :-)
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 1.334 07-08-2026, 14:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 781 29-10-2025, 09:25
  cablare un Relé 12V scud 7 1.546 15-09-2025, 13:50
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 6.431 08-09-2025, 13:37
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 581 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.603 21-05-2025, 16:28
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 6.297 14-05-2025, 09:11
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.036 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.173 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.095 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.017 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.069 15-11-2024, 15:13
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 981 09-11-2024, 15:46
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.884 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.803 26-09-2024, 12:27
