Frullino Ubi Maior 125
Buonasera amici, vorrei acquistare un A0 con frullino della Ubi Maior, Re wind 125 (posseggo un Elan 410) e può essere provvisto o meno di mura folle. Qualcuno sa spiegarmi cosa vuol dire mura folle e/o esperienze sul suo utilizzo? Grazie
Se la vela ha il cavo antitorsione all'interno della sua fettuccia di ghinda e penna e mura sono collegate alle redance del cavo stesso, si avvolge contemporaneamente su tutta la ghinda, dunque non è necessaria l'attacco della mura folle.
Se invece il cavo è esterno alla vela, questa si avvolge dalla penna verso la mura (top-down), e dunque la mura deve poter rimanere ferma mentre tamburo, cavo e girella ruotano, perciò è necessario che sia folle.
Aggiungo, se anche oggi non ti serve la mura impazzita e il delta costo é limitato, comprerei comunque il topdown perche magari un domani ci frulli pure un asimmetrico non inferito comprandoti un solo cavo antitorsione in piu
Provato, ottimo oggetto.
https://www.facebook.com/ondablusail
Io ce l'ho da due anni e va molto bene, dopo un po di tempo devi controllare le due boccole in delrin che fanno scorrere la cima di comando , nel mio caso ubi Maior me le ha fornite gratis
Kermit, hai il Re wind con mura folle? E il cavo antitorsione è esterno o interno alla fettuccia di ghinda?
(04-03-2015, 00:23)macap Ha scritto: Kermit, hai il Re wind con mura folle? E il cavo antitorsione è esterno o interno alla fettuccia di ghinda?
Ho il rewind con mura folle ma che nel caso specifico non è utilizzato in quanto ho un A0 ed ha il cavo antitorsione interno alla ghinda.
Dovessi un giorno armarlo per un gennaker basta sganciare i perni automatici sulla girella in alto ed il tamburo in basso ed usarlo con la mura libera, ovvio bisogna acquistare un cavo antitorsione anche per l'altra vela
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 812 11-03-2026, 14:46
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 993 25-07-2025, 21:59
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 1.359 21-09-2023, 09:29
  Gennaker su frullino: consigli grossifs 39 15.444 07-10-2017, 20:20
  Frullino Gennaker dbk 48 23.449 18-10-2016, 10:05
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 3.603 20-06-2016, 14:40
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 10.723 09-06-2016, 15:29
  Frullino gennaker utente non piu' attivo 101 35.503 20-09-2015, 23:07
  circuito continuo del frullino: corto o lungo? sonmì 20 7.676 18-09-2015, 17:53
  A2 su frullino? pisa56100 6 3.492 16-03-2014, 00:45
Question Quale frullìno? Lanfranco 11 6.569 15-01-2013, 23:11
  Girafiocco, frullino o niente? pescasio 65 17.648 05-02-2011, 16:05
