Fuoribordo Elettrico - Quale ?
#41
Ciao ADV, pensate che il Torqueedo 1003 sia sufficiente per portare il mio J24 dentro e fuori dal porto? Non ho ovviamente velleità velocistiche a motore, né necessità di grandi . non vorrei trovarmi nei guai: sono al lago, ma il vento contro ci può essere lo stesso.
Al momento utilizzo uno Yamaha 4CV 4T che dal punto di vista della potenza mi pare . i 1500 . siamo, ma a vuoto, senza equipqggio!
Grazie!
Non saprei, sei al limite. Per bastare basta, non so però se devi manovrare con un po' di vento se ce la fa.
Comunque assicurati di poterlo ricaricare!
. che la diversa caratteristica di coppia garantisse la possibilità di manovrare, sia pure a ridotta velocità. Sul sito lo pubblicizzano come 'equivalente' ad un 3 CV, una informazione che purtroppo dice poco. Vediamo se riesco a provarlo in una giornata ventosa...
Grazie!
LDS,
in effetti sono uscito con un Este 24 che aveva un orrido johnson 3,3cv che poteva girare solo al massimo altrimenti si spegneva e la barca in bonaccia andava molto più di quanto pensassi e quel motore era veramente distrutto.
Forse il Torqueedo è sufficiente, dovresti provarne uno se ne hai la possibilità!
. rivenditore locale si è detto disponibile ad una prova: ora si tratta di accordarsi per testare in una giornata 'significativa' (=con un bel vento...). Posterò i risultati; nel frattempo grazie per i vostri commenti ed esperienze in merito!
Mi sembra un po' ingombrante con quel "vassoio" di sopra e non molto potente (180W continui 300W per brevi periodi) ma per chi lo usa solo ogni tanto su barchette piccole:
http://www.fortil-marine.com/
http://www.fortil-marine.com/?p=5298
questo fortil mi sembra abbia imboccato la strada giusta. In fondo, in crociera sta al sole 12h per essere usato pochino. spesso si sta in porto e non si usa. Insomma, mi sembra una figata. da seguire.
Non perdere tempo e denaro. Torqeedo 1003 ! Ora lo so usando su tender nuovo da 360 e va alla grande anche con 7/8 persone a bordo , vento e mare di faccia.. meglio di un 2,5 cv a benzina e credo anche di un 4 cv in termini di spinta a pieno carico
(09-03-2013, 00:36)Zerbinati Davide Ha scritto: Li ho provati un po' . piacere e ., se possibile 2 batterie, una di scorta ed una che si usa.
Se serve però un motore ausiliario, per spingere la barca, o altro ho fatto queste proporzioni:
Lunghezza barca 10m-6cv
12-8cv
14-16m sono 15cv
Ora lo scopo è quello di muovere la baca con un po' di mare o fare un tiro poderoso (senza essere nella molta con mezza pinna o ci vuole l'elicottero. Lo sono che i cv non son pochi, ma ho visto anhce nei giramondo che tanti scelgono i vecchi e buoni 2 tempi, perchè pesano poco oppure i remi o la veletta, perchè si salvano dollari.
So che il Fb pesa e quindi o gruetta o rollbar
Gommino? Quicksilver 2.45m, chiglia gonfiabile, ottimi anche quelli a chiglia di alluminio Australiani, poi copiati dai Turch e dai Cinesi (cha fanno la maggior parte dei tenderini sulla piazza), più leggeri di quelli rigidi in vtr, però serve spazio a bordo.
buonasera a tutti, ripesco una discussione un po' datata nella speranza che qualcun'altro abbia fatto l'esperienza dei motori elettrici. ho necessità di cambiare il fuoribordo per la mia barchetta, un First 210, perché il mio 5 cv Johnson 2t ormai non è più affidabile. pensavo ad un elettrico. Torqueedo o altro. ho visto che anche Yamaha ha qualcosa in catalogo...
nel frattempo il fortil col pannello integrato è sparito....
E niente, forse non ero abbastanza motivato per la svolta green... ho preso un mercury 3,5 gambo lungo con elica da tiro...
Chissà, magari prima poi ci penserò seriamente e all'elettrico...
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 965 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 720 29-12-2025, 18:25
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.299 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.584 04-12-2025, 13:19
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 709 22-09-2025, 20:42
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 698 11-08-2025, 10:34
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.802 28-07-2025, 21:05
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 14.654 09-05-2025, 13:07
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.205 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.112 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.040 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.014 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.937 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.432 19-06-2024, 22:50
  Motore elettrico tommy62 21 5.506 09-06-2024, 10:10
