Fuoribordo nel gavone di poppa
Ho da poco acquistato una barca a vela che ho iniziato a restaurare; troverete un altro mio post nell'apposito forum. La barca in oggetto è dotata di un gavone di poppa dove è allocato un fuoribordo; l'elica fuoriesce dallo scafo tramite apposito foro in prossimità della "pinna"/pala del timone. Dunque, le manovre vengono effettuate con la barra del timone, mentre il fuoribordo è fisso all'interno del pozzetto. Ho fatto una ricerca e questo metodo è tipico di altre barche a vela, fra cui la Cocaletta. Domandone: pro e contro di tale funzionamento? È più difficoltoso fare le manovre?
direi che è l'unico modo... motore fisso al centro... timone della barca che si muove...
dubito ergo sum
Anche i Platu hanno quel sistema e vanno felici.
fino a un certo punto . tre anni due volte mi si è allagato il gavone... la prima volta mi hanno salvato il motore, ora sembra che facciano un po' fatica a tirarlo su per i .:
il mio fuoribordo era fissato senza gavone ( vedi il tread tavolo per pozzetto ) e usciva prima dello skeg per cui motore fisso e timone tutti i fuoribordo tirano leggermente da qualche parte il mio tirava a sinistra. io ormeggiavo alongside all'inglese e questo mi aiutava a accostare la poppa all'arrivo e a scostare la prua in uscita. se lo utilizzi bene è un vantaggio
Buon giorno a tutti, ho appena acquistato un Platu 25 usato senza motore. Il precedente proprietario aveva un yamaha 4 cv gambo lungo e mi ha detto che non riusciva a posizionarlo nel gavone utilizzando l'apposito sistema. Chiedo a chi lo ha o a chi lo ha avuto quali motori si adattano al sistema ?
Ho provato a installare un 5cv 4 tempi Suzuki gambo lungo ma non ci sta per il gambo lungo ed in più anche se fosse gambo corto è troppo grande per chiudere il gavone una volta riposto.
@capatosta Tu che lo hai avuto puoi dirmi che motore avevi ? Vorrei comprarne uno da poter riporre poi nel gavone senza doverlo sganciare utilizzando il sistema predisposto. In caso di un po' di onde credo sia molto più sicuro che non sganciarlo , toglierlo e riporlo magari sotto coperta.
Il progetto della barca è dei primi anni '90, a memoria, non esistevano praticamente i fuoribordo 4 tempi (a Venezia furoreggiavano gli Evinrude 737 e i Mercury, tutti 2T), per le dimensioni si passava dai monocilindrici (2- 3.5 cv) ai piccoli bicilindrici (4-6 cv), poi si cresceva ancora. Ti direi di cercare un vecchio 2T e mettergli un'elica da spinta.
@capatosta Ho anch'io il fuoribordo nel gavone e ci deve essere per forza un "buco" sul fondo per far passare il piede, non capisco come faccia ad allagarsi il gavone. Smiley33
@Promenade Nel mio caso il motore un po brandeggia, ed è una mano santa in retro! Smiley45
Non ricordo bene ma una decina di anni fa portai un platu da cesena a venezia, aveva un 4 hp, ricordo che feci anche un tratto a vela e non ricordo come tirai su il motore. Ricordo però che con 4 hp al 80% di forza facevo 6 nodi e a vela con neanche 8 nodi reale al traverso facevo 6,5 nodi ero solo. Molto divertente a vela.
Ringrazio per le risposte @davebox70 Si riferisce sicuramente al gavone in cui lo riponi.
@bullo La barca a vela va molto bene, dovrò imparare a conoscerla pian piano anche perché ha molte vele in dotazione. Complimenti bullo per aver alzato le vele da solo, non è proprio organizzata per questo in origine.
  Apreamare 750: passaggio da flap a Interceptor con elica di poppa Side-Power" valeriopozza 0 204 03-04-2026, 18:01
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.476 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.772 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 764 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.306 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.461 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.351 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.154 18-09-2024, 14:59
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.548 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.149 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.379 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 17.749 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 12.857 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 3.913 03-05-2023, 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.986 17-04-2023, 10:50
