Furlex B Mk II, aiuto per manutenzione
Mi servirebbe un aiuto per il mio Furlex tipo B MkII (molto vecchio). Ormai ha molto gioco e penso di doverlo smontare per sostituire le sfere. Ho scritto alla Selden che molto rapidamente mi ha risposto informandomi che le sfere sono di acciaio inox. Adesso mi domando se oltre alle sfere, visto che sono in acciaio, devo prevedere di acquistare anche le sedi delle stesse. Chi ha fatto questa manutenzione può darmi un suggerimento? (intanto vedo se esistono ancora i ricambi).
ti danno tutto basta pagare....
daccordo, ma la mia domanda era se devo prevedere di acquistare anche le sedi o è prevedibile che siano da cambiare solo le sfere. Grazie all'esperienza di qualcuno che abbia lo stesso avvolgitore, cerco di evitare di acquistare parti di ricambio inutili.
magari prima smontalo (o fallo smontare) e poi vedi cosa devi ordinare? anche perchè le sfere lavorano sul corpo dell'avvolgitore, se non ricordo male, non c'è una sede da cambiare.
ci dovrebbero essere due sedi in acciaio per ogni giro di sfere, se si sono consumate le sfere anche le sedi sono rigate
grazie delle info. In effetti ci sono due sedi per ogni set di sfere. Taglio la testa al toro e le ordino (prima controllo che non costino più di un avvolgi nuovo...Wink).
Se hai deciso di intervenire di sicuro, prima di ordinare ti consiglio di smontare e rimontare quello vecchio.
Innanzitutto perchè potresti scoprire di non avere la manualità necessaria (senza offesa!) ma anche perchè oltre ai due anelli di metallo (le sedi) potresti scoprire che il gioco che osservi deriva da deformazioni del corpo. E' infatti possibile che il gioco derivi dal consumo delle sfere, ma più probabile dalle sedi (anelli) e/o dal corpo.
In tale caso decisamente è meglio ordinare tutto quello che serve, o il pezzo intero montato (fu il mio caso due anni fa, per un intervento simile ai cuscinetti del cursore di drizza: uno dei due due pezzi del corpo aveva una deformazione a causa di tardivo intervento dopo che probabilmente il prolungato carico asimmetrico della drizza aveva deformato uno degli anelli-sede in acciaio: fu più conveniente cambiare l'intero cursore).
Peraltro se scoprissi che hai difficoltà a rimontare tutto per bene Ti fai subito i conti valutando il costo del nuovo contro quello dei pezzi + riassemblaggio professionale.
[hide][Immagine: .][/hide]. Allego l'esploso del mio furlex. Non che ci tenga tanto a fare il lavoro per conto mio, ma a Carloforte è come essere in un deserto. Nel caso non trovi aiuto, è molto complesso smontare questo Furlex? In particolare il problema me lo pongo per lo Sta-lock(?).
ooops, non ho allegatao nulla, riprovo. Operazione non consentita..., comunque è qui:
http://www.seldenmast.com/page.cfm?id=6622
Occhio che se devi cambiare il B6 fai prima a cambiare avvolgifioccoWink
Questi avvolgifiocchi sono eterni, difficile che ci siano sfere rotte o cosi via, se le vuoi cambiare però non gli dispiace affatto e non ti sveni di certo, le sfere inox da 6mm le trovi anche in un negozio di forniture industriali
Prendo nota, speriamo che B6 sia a posto. Per ora ho chiesto i prezzi per le sedi delle sfere. Per le sfere penso di fare come suggerisci. Certo comunque che qualcosa nel rollafiocco è da cambiare, le parti A5 e B15 inclinandole sul loro asse hanno un bel gioco . Grazie delle dritte Zanky.Smile
quei pezzi hanno molto gioco anche da nuovi e serve per permettere questo
[/quote]
Una domanda per il rigger: siamo sicuri che il 'Type B' debba avere la soluzione a sinistra nella foto? Quando ho avuto il problema al cursore che richiamavo sopra, i due anelli sede dei cuscinetti (nello sketch al link di augustob sono A4 e A6) erano praticamente solidali con il corpo A5, deformato nella parte superiore, a cui si conformava A4 (anche A6 era rigato, ma certo la deformazione era minima e non interessava la faccia inferiore di A5).
Il mio era sicuramente danneggiato, ma quando è OK A4 e A6 devono poter 'distanziarsi' da A5 per distribuire il carico (come nel disegno a sinistra) o quella è una soluzione successiva con un diverso accoppiamento? Non ho smontato il cursore 'type B' che ho acquistato in sostituzione, ma mi interessa per tenere correttamente in conto dei 'giochi' presenti (soprattutto se aumentano!)
Davvero interessante, grazie ZankipalSmile
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 923 19-12-2025, 15:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.495 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 8.587 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.813 29-04-2025, 10:48
  Manutenzione vela silentisland 3 1.218 06-03-2025, 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.323 06-01-2025, 23:16
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 4.897 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.990 21-07-2024, 16:01
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.923 07-06-2024, 13:13
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.975 11-04-2024, 13:50
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.873 02-04-2024, 08:53
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.268 18-12-2023, 20:51
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.489 30-04-2023, 21:33
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 17.733 26-08-2022, 15:36
  manutenzione stopper LOKA 41 17.674 26-05-2022, 16:35
