Fusibile Batteria per Avviamento Motore
Buon Pomeriggio a tutti, vorrei mettere dei fusibili di protezione del cavo direttamente sul polo positivo della Batteria Motore e servizi.
Il guaio è che non so quanto il motore d'avviamento assorbe specie allo spunto.
Il motore è uno Yanmar da 13HP........
Dato che è un refit vorrei sostituire anche il cavo se non correttamente dimensionato.
La distanza tra batteria e motore è circa 4MT.
Che sezione cavo dovrei utilizzare? Fusibile??
Invece per i servizi mi trovo a collegare anche un Salpa ancora da 700W con un interruttore di protezione da . servizi asorbono poca . quindi ad un fusibile da 100A sul polo + con cavo da 50 (considerando 1000W con 4 MT di cavo).
Che dite???
troppi metri.
il fusibile ti lascera a piedi proprio quella volta che accendere il motore sara importante.
sposta la batteria del motore e... il fusibile montalo su quella dei servizi, se rimani senza luci o acqua non succede nulla nell' immediato.
Oppure devi prevedere un by pass al fusibile, lo puoi fare con un staccabatterie o montare la scatola con il fusibile in zona molto accessibile se succede che si bruci molli i galletti del fusibile e aposti un terminale sull'altro e fine.
Buon Vento
(28-03-2019, 23:56)giulianotofani Ha scritto: Mai visti fusibili sul cavo del motore prima d'ora. Sul salpa da 1200w ho uno da 100 A. Sui servizi ogni utenza ha il suo fusibile dimensionato a seconda dell'utenza, ma neanche lì c'è un fusibile unico !
Secondo me stai ragionando a rovescio... Sono le utenze che bruciano i cavi, quindi se tu metti solo un fusibilone sul cavo principale, che so da 200amp, se una pompa da 15 ampere va in corto , il fusibilone ovviamente non si brucia perché prima fondi tutti i cavi tra la pompa e il fusibilone. Quello che salva i cavi , in questo caso, è un fusibile da 20/25 amp tra la pompa e le batterie. E così via per ogni utilizzo, con fusibili diversi calibrati per ogni utenza.
(28-03-2019, 23:58)giulianotofani Ha scritto: ,,
balbuzie? o sei rimasto senza parole?100100
se controllate bene sulle vostre auto e moto, e per il momento dico slo ottimista che li troviate, scontato che il fusibile sul cavo che và al motorino dell'avviamento deve essere dimensionato a circa il 15% in più, per il resto hanno ragione gli amici, ad ogni utenza un fusibile che penso tu abbia già sul quadro degli interruttori, serve apoco- nulla metterne uno su cavo portante vicino alla batteria, potrebbe essere utile solo in caso di un corto secco tra i cavi cosi salvi la batteria ed un probabile incendio.
buon vento
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 436 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.149 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.238 18-01-2026, 11:12
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 1.016 02-12-2025, 21:50
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.502 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.310 06-09-2025, 07:12
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.602 30-07-2025, 12:20
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.253 20-07-2025, 18:07
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.777 07-07-2025, 09:32
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.746 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 6.897 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.166 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.622 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.279 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.425 07-04-2025, 19:44
