garrocci tessili
Penso invese possa essere il contrario. Nel senso che gli alamari si dispongono longitudinali, paralleli allo strallo, quindi quando avvolgi ingombrano solo per il loro spessore, il loro diametro (i miei sono da 8 mm). I bottoni rotondi, essendo piatti, oltre al loro spessore ingombrano anche per tutta la loro superficie. Peró è solo una mia opinione, non li ho provati.
In effetti il dubbio ci starebbe tutto, a questo punto faccio decidere al velaio
Con qualsiasi soluzione è meglio non navigare con il fiocco parzialmente avvolto
Sono nuovo e non sono esperto. Ho i garrocci in tessile. Fettuccia più bottone in alluminio. L'obiettivo - nel mio caso - è preservare lo strallo in tessile. Per me, scorrono meno dei garrocci ma non si bloccano mai (anche con zero manutenzione). Sono leggermente più lenti quando ingarrocci. Tutto sommato, sono soddisfatto.
(24-06-2018, 08:42)Najapico Ha scritto: Ho fatto una trinchetta con garrocci per lo stralletto in tessile. ...[]
questa mi pare una bella pensata, come velocità di messa in opera e viceversa e comodità. sono solo perplesso riguardo alla durata tra salmastro e UV ma in effetti basta durino 4-5 anni che poi la vela è messa peggio di loro e comunque sono sostituibili a pochissima spesa. poi per vele che vedono la luce raramente (tipo da un olimpico in su) e/o con cielo coperto zero problemi. la soluzione velcro di marco pure mi attizza molto ma credo la farei con velcro double face e patta sulla vela in modo da poter sempre lavorare sopravvento e rendere il sistema più stabile e sicuro (a scapito di un po’ di peso in più); anche qui qualche dubbio sulla durata per UV e salmastro e sporcizia ma con la patta la zona di tenuta resterebbe sempre coperta e protetta.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Da me sono montati sulla parte anteriore del copriranda: per essere comodi sono comodi, quanto a robustezza ho qualche dubbio
il tuff luff l' ho messo e tolto per una decina d' anni, magari il fatto di non stare al sole tutta l' estate.. ne allunga la durata? ubi maior dice:"garrocci, sacca zip" se serve come immagazzinatore non avrei molto dubbi, la zip e' superiore, se si vuole usare in regata con i fiocchi steccati.. i garrocci rimangono i garrocci, l' "osso di cane" a 5 euro a me pare una follia, penso che se non ci sono motivi "estetici-storici" o se si vuole usare la doppia modalita rullabile con la mano, il modo di marco failla, con le oppurtune cure e protezioni sia il migliore. secondo me il velaio consigliera la zip.
Anche la Millenium per fiocco con garrocci su strallo in PBO aveva scelto questa opzione
mi piacerebbe davvero fosse . manuale c'è scritto di non farlo. comunque il tuff luff dura di più anche se lo sostituisce con il rullafiocco. Io però davvero preferirei fiocco con garrocci e mano di terzaroli. ci perplime il rischio di buttare 900 euri di strallo cavo.,..
(24-06-2018, 06:41)kermit Ha scritto: Grazie Marco, carina la soluzione "bottone" ma forse sarebbe meglio utilizzare la fettuccia in spectra anzichè la cima scalzata mi da l'idea che scorra meglio sullo strallo e sia soggetta a minore usura, poi vedo con il velaio
Nel caso, come ci si regola nel momento che si ingarroccia la vela a mantenere la giusta e costante distanza dallo strallo su tutta la lunghezza dell'inferitura ? mi riferisco alla soluzione con bottone e fettuccia libera . Smiley57
Seneca
(26-06-2018, 08:43)ZK Ha scritto: ...[] :"garrocci, sacca zip" ...[]
Non c'ho voglia di discutere con te ogni volta, ma se telefoni alla Ubi maior ti diranno che tra le due soluzioni preferiscono e consigliano i garrocci. La cosa che mi fa specie è che pur lavorando in una veleria non t'informi e non approfondisci mai le cose con attenzione, tra l'altro hai Aleufo che ha messo la tasca zip e magari potresti chiedere a lui qualcosa. Mi chiedo come fai a consigliare eventuali amici che ti dovessero contattare se fai sempre così...
P:S: il velaio avendo fatto e modificato diverse vele per il Jiber mi ha già consigliato i garrocci e non la tasca zip che a dir la verità è una fonte di problemi
a parte le . me la zip dal punto di vista areodinamico è . poi la vela si cambia. allora servono i garrocci.
io kermit no so con chi tu abbia parlato, io Mathie, l' ingegnere dell' ubimaior ex one sail, l' ho portato pure a fare la lunga bolina su sir biss, a Raffaele, l commericale, ho insegnato a fare il prodiere, li sento un firno si e l' altro pure, nessuno puo averti detto che sono meglio i garrocci, ho come la sensazione (e' ironico, in realta e' una certezza!) che tu le spari a caso, cosi, tanto per discutere. comuque il tuo velaio non e' un bischero.. lo vedro da solo che scelta avra fatto per te.. Gia che sei li.. ma la randa coi fili di lava che fine ha fatto? saranno un paio d' . mai ho letto che ne aspetti un altra? gia morta?
La zip non è comodissima nell'armare il fiocco, specie se devi farlo con vento sostenuto.
@fast37 dai.. non scherzare! il cursore in amminata lo blocchi sul carica alto o altra cimetta messa apposta, la togli un 10 secondi, riarmi il cursore a salire con una cimetta sul basso e vai su piu veloce che col tuff luff.. mai cambiata ne vista cambiare una vela coi garrocci vero?
e io che ho scritto?
che per cambiarla ci vogliono i garrocci? vabbe, lo so sono modi desuesi e non e' facile trovare gente che li usi sul serio pero.. specie con poco vento i garrocci offrono possibilita di regolazione che gli altri sistemi non consentono. comunque io non ho la ricetta per queste cose, le ho usate e ho visto come le usano i vecchi con le barche relative, quantomeno, ne subisco il fascino. i solitari le stanno riscoprendo, per solitari non intendo per forza quelli che fanno regate, a loro pare che l' osso di cane su fettuccia piaccia parecchio mentre coi bottoni ancora non ne ho visti.
A me la zip piace molto come soluzione, l'inferitura resta omogenea e se si usa parzialmente avvolto non c'è il problema dei garrocci che bucano la vela, però ci vuole una zip di qualità Con il Jiber i cambi vela in regata sono da evitare, non avendo la doppia canaletta sono lenti in ogni caso. ... meglio avvolgere il tuff-luff
bella raffinatezza!Thumbsupsmileyanim
E' proprio Raffaele e Nicola della Ubi Maior che suggeriscono i garrocci, ed il mio velaio ha confermato, ora dovendo decidere se sei tu o loro che mentono direi che la scelta è facile... comunque sarei felice che tu li chiamassi e ci riporti cosa dicono giusto per capire chi le . randa in basalto l'ho distrutta in una regata a CalaGalera fatta x2 partita con 18 nodi e finita a 35 nodi dove non avevo preso nessuna mano di terzaroli e sono riuscito miracolosamente a salvarla di bolina, ma di poppa alla seconda strambata si è aperta a metà. Si potrebbe riparare rifacendo 2 pannelli ma quest'inverno abbiamo fatto tante regate con ventone, inoltre quella randa è stata usata per 2 . ed in ogni occasione (non solo sulle regate) ed ha fatto tantissime miglia come se avessi una randa da regata che ha fatto 6 stagioni in poche parole sono contento e la rifarei, ma nel frattempo ho cambiato tecnologia e mi uniformo al fiocco nuovo, le cose cambiano...
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.350 14-06-2023, 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.443 22-09-2022, 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 4.294 26-05-2022, 15:03
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 3.038 15-01-2020, 16:44
  Scelta garrocci max440 0 2.108 15-05-2018, 22:00
  Vele a garrocci e rollabili. Franc 32 12.718 23-04-2018, 22:30
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 5.321 01-12-2017, 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 7.139 18-05-2017, 15:31
  Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca? ITA-16495 43 19.662 26-08-2016, 11:48
  garrocci con elastico oceano71 13 6.453 11-08-2016, 21:10
  Garrocci randa garbino13 2 3.588 01-08-2016, 08:29
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 15.488 15-07-2016, 16:37
  Recupero vecchie vele , garrocci ossidati ecc Federico82 17 8.155 17-06-2016, 18:28
  Canala vs fiocco con garrocci Chiodoni 6 3.258 26-03-2016, 21:08
  Garrocci in tessile su tuff luff marcofailla 10 6.328 22-10-2015, 08:50
