garrocci tessili
#61
Strallo tessile, garroccio tessile.
grazie, hai qualche suggerimento sul tipo? c'è qualcosa che non debba essere cucito ma solo passato nell'occhiello?
.jpg   soft shackle.JPG (Dimensione: 13,83 KB / Download: 279) [/hide]
Comperi o fai una serie di soft shackles. Li infili nell'occhiello e li tiri fuori fino al nodo. Ci fai un nodo dall'altra parte dell'occhiello in modo che non si possa più sfilare ed il gioco è fatto. Ovviamente devi fare una prova per farli/comperarli della giusta lunghezza.
P.S. se li comperi valuta se non ti costi meno far cucire le fettucce con gli alamari da una veleria.
sono dubbioso per mia ignoranza, ma scorrono sulla calza in cordura? non fanno attrito? provare per credere?
No, perchè la calza dello strallo deve essere in dyneema o in misto dyneema/poliestere. La calza in cordura si usa per le drizze e le scotte perchè fa più attrito in mano, sul winch e nello stopper: in questo caso invece non va bene Smiley44 Ma anche le fettucce con gli alamari che si usano normalmente non scorreranno bene.
ok, grazie 1000 per il supporto, è molto probabile che ricordi male il rigger non è il primo strallo tessile che fà quindi mi devo esser sbagliato io a sricordaree a scrivere, mi metterò all' opera e vediamo che ne viene fuori, cavo da 4 sk 78 ?
Questo il garroccio in tessile che ho visto sul NEO, però mettevamo del silicone (si vede ingrandendo la foto) nel bicchierino in modo da tenere fermo il perno perchè quanto il fiocco sbatteva è accaduto che si aprissero:
(03-07-2025, 13:55)Wally Ha scritto: cavo da 4 sk 78 ?
35 Eventualmente la soluzione standard con l'alamaro e le fettucce è questa.
(foto fintissima)
Quella del Neo qui sopra è anche meglio, ma tra una cosa e l'altra costa una fucilata e poi, come dice France WLF, non è che sia più sicura. Si vede comunque ingrandendo che il tessile a contatto con lo strallo si schiaccia un po'.
Domanda provocatoria: ma un garroccio classico?! Paura che si mangi la calza dello strallo? Perché comunque anche fettuccia o scalzato non e' che gli facciano le carezze...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Sulla trinchetta di un class 40 erano realizzati con una fettuccina in dynema e del velcro. Appena visti mi suscitarono qualche perplessità, ma dopo averci navigato una settimana non sono emerse criticità.
Per trinchetta e tormentina (da usare, eventualmente, anche in modo autoportante) avevo realizzato normali grilli in tessile (soft shackles) che poi avevo protetto con la calza presa da una cima in poliestere così da non avere problemi di usura con qualsiasi tipo di strallo. Se qualcuno fosse interessato a farseli, inserisco anche le misure.
Sono vele che però ho utilizzato solo per le prove e che alla fine ho venduto per conclamato inutilizzo. L’avanzare dell’età, ahimè, mi conduce involutivamente Smiley63 verso navigazioni sempre più tranquille e barche sempre più piccole e semplici da gestire Smiley45
Secondo voi questi garrocci inox della Wichard belli lisci non potrebbero essere idonei per lavorare sullo strallo in tessile?
A) non cambia quasi nulla tra bronzo e inox, anzi, l'inox è più abrasivo B) se il garroccio in foto è quello che dovrà andare sullo strallo, farà subito dei danni perchè è già usurato dove scorreva sullo strallo inox C) quei garrocci sono da evitare perchè catturano come ami tutto ciò che passa nelle vicinanze (drizze, scotte, balumine degli spi, dita, occhi) Troppo drastico ? Amen 32
nò, ci capiamo al volo, a qualcuno servono? ce ne saranno 20 a disposizione
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.394 14-06-2023, 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.456 22-09-2022, 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 4.303 26-05-2022, 15:03
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 3.048 15-01-2020, 16:44
  Scelta garrocci max440 0 2.122 15-05-2018, 22:00
  Vele a garrocci e rollabili. Franc 32 12.744 23-04-2018, 22:30
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 5.346 01-12-2017, 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 7.155 18-05-2017, 15:31
  Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca? ITA-16495 43 19.718 26-08-2016, 11:48
  garrocci con elastico oceano71 13 6.479 11-08-2016, 21:10
  Garrocci randa garbino13 2 3.602 01-08-2016, 08:29
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 15.626 15-07-2016, 16:37
  Recupero vecchie vele , garrocci ossidati ecc Federico82 17 8.232 17-06-2016, 18:28
  Canala vs fiocco con garrocci Chiodoni 6 3.311 26-03-2016, 21:08
  Garrocci in tessile su tuff luff marcofailla 10 6.370 22-10-2015, 08:50
