Discussioni: 79
Registrato: Sep 2011
Ciao a tutti,
Il mio hqnse 375 ha due gavoni a poppavia delle timonerie, sotto il calpestio in pozzetto per intendere. Questi gavoni bagnati ovviamente, sono costituiti da due vasche amovibili fissate sul pavimennto con delle vite e sigillate con il sika.all interno ciscuna ha un ombrinale per lo scarico.
E' la seconda volta, che il sika che sigilla si fessura, quindi entra dell acuqa quando lavo il pozzetto che poi finisce in sentina.
Ora la domanda e': sigillo nuovamente col sika o usa altro ? ( tipo mastice con cui si montano i lavandini in cucina)
Bv
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Delle guarnizioni in neoprene?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
progettisti del cacchio
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2016
Sembrerebbe che il problema sia dovuto al diverso movimento che hanno vasche e struttura della barca. Questo sarebbe la causa della fessurazione de sigillante che o è posato male o non ha sufficiente elasticità per compensare i movimenti. Puoi inserire una foto
Discussioni: 256
Registrato: Oct 2014
Stucco di gomma butilica , si compra nei negozi di idraulica e sanitari .
Ha un sacco di usi , e si asporta facilmente perchè non è adesivo , contrariamente ai vari sealer in silicone o siccaflex . Grigio chiaro .
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Proverei anch'io col butilico, a meno che non debba avere anche caratteristiche di collante. A quel punto proverei con altri collanti.
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Ti segnalo che da Ikea hanno dei contenitori trasparenti con tappo che si adattano perfettamente ai gavoni e che consentono di tenerci dentro oggetti "asciutti".
Discussioni: 79
09-09-2016, 00:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016, 00:57 da frinky.)
Grazie a tutti!
Grazie davide
Discussioni: 79
Ciao a tutti, come suggerito ho provato staccare i gavoni per usare lo stucco. PROBLEMA essendo sigilati col sika non si levano. Come lo affronto help.
Bv
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
ciaoFrinky foto foto foto
Discussioni: 79
primo we senza diluvio posto.
ps. passa per la batteria
